Mam najeto teprve 62mth. Zatim vse slape OK. Pro ten ucel na co ho mam nam sila motoru dostacujeJeňór píše:Mulisk 007:Paradni souprava,jak to v tym šlape Kubota?
FARMÁŘ,YUKON
Re: FARMÁŘ,YUKON
Re: FARMÁŘ,YUKON
Hezká fotečka Ale to už je skoro na frézu, nééé? Kolik musíš jet aby Ti to přehodilo přes mantinel a nezavíralo se to zpátky pod traktor?
Re: FARMÁŘ,YUKON
Uz to bylo na ten sip moc.
Podarilo se mi cestu projet, ale uz to nebylo ono.
Frezu uz by to chtelo, ale je to stara cesta a podlozi je upechovany makadam. To bych mel o tu frezu strach.
Rychlost 2 az 3 rychla. Ale chtelo by to retezy. Uz chvilema nebyla trakce
Re: FARMÁŘ,YUKON
Chlapci neviete preco Wisconsin nahradil motor Lombardini Kubotou?
- Milhauss
Re: FARMÁŘ,YUKON
Že by nějaká emisní třída nebo tak něco?? A nebo je kubota turbo prostě lepší
Re: FARMÁŘ,YUKON
Pytal som sa preto,lebo udavaju vykon 45 koni,no v prospektoch u Kuboty ma ten isty motor V 1505-T pisany vykon len 31 koni. No co som touto temou chcel vlastne povedat... vlastne toto,mame dva traktorky Slaviu (Tomo Vinkovic TV824) r.1996 a Farmara r.2009.Oba sme kupovali nove v Prostejove. Papierovo ma Slavia tusim 21 koni a Farmar 30,no ta Slavia aj po 22 rokoch toho Farmara v mulcovaci,v pluhu,alebo s cepakom ustve ten Farmar sa mi zda taky mäkky-jemnejsi.Teraz uvazujeme o dalsom stroji,a kedze som asi patriot,taky Cechoslovak rozmyslam aj o Farmarovi II. Nemate uz niekto tento stroj? Boze ved 45 koni to by uz malo aj asfalt orat...
Re: FARMÁŘ,YUKON
Ahoj, nevím jaký máš prospekt, ale na stránkách WISCONSINu je, že YUKON má motor KUBOTA a 45HP
http://www.wisconsineng.cz/cz/produkt/t ... 000-yukon/
Re: FARMÁŘ,YUKON
Jeste Ti zasilam info k motoru Kubota co je v traktoru Yukon
http://pdf.directindustry.com/pdf/kubot ... 50675.html
Re: FARMÁŘ,YUKON
Nevie náhodou niekto rozmer zadného spodného skla na kabínu MT8 050,MT8 150, MT8 151 alebo Yukon? Ďakujem.
Re: FARMÁŘ,YUKON
Tak jsem se rozhodl pro zaseč brambor za Yukona 45hp, ale nevim, zda vzít starší SK2-130 nebo SA2 -074.
Nebude uz ten SA2-074 moc velky za Yukona, i když ma zavěs kategorie 1?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Re: FARMÁŘ,YUKON
SA2-074 má origo závěs kategorie 2, to o něčem vypovídá, ale utáhneš ho, to bych neměl obavy, jen ho nesmíš naplnit po okraj ať nejezdíš po zadních
Jestli máš možnost, vem radši menší (i když dražší), určenej za malotraktory. Přece jenom je to zbytečný tahat další 2q
Re: FARMÁŘ,YUKON
V návodu pisou, ze SA2-074 ma zaves dle normy ISO 1. a 2. kategorii.
https://postimg.cc/VJLcQtj7
Ale mas pravdu, ze i tak by to bylo asi zbytecne velke.
Re: FARMÁŘ,YUKON
Tak jsem si včera přivezl adekvátní sazeč k danému stroji, díky GeorG 9.
https://i.postimg.cc/nhWxS16R/20200618-144350.jpg
