Miník Bouráka Boba
Re: Miník Bouráka Boba
tak tak kludne aj zelene aspom nevysuši podu a na rok ak budes davat znovu krumple na to iste miesto tak uz nepojdu po sebe ale bude tam tzv medziplodina čiže kludne horčicu repku čokolvek čo nieje z čelade solanacea kludne pridaj trochu hrachu takeho čo kupiš v krame cca kilovi saček určeny na konzum pozor ale ne lupani alebo inak upravovani bo ten ti nezejde pak na jesen zdrtit mulčovat nebo krovinakem nato fajneho hnoja nebo kompostu a narok budu kruple paradne podaktori sypu komposts nebo prezrety hnoj priamo do riadku kde sadia krumple te totiz hnoj miluju ...takže smelo do toho
Ahoj. Kúrenie maš samotiažne, alebo máš obehové čerpadlo?
Teď je to na samotiz ale z akumulacky jde pak cerpadlo skrz termostat.. Bohuzel mi ale dodali spatny termostat a cekam na novy. Takze momentalne to vali samotizne pres akumulacku do topeni bez cerpadla..
no parada makate si pekne!!!
Ja zas s minikem odvazim tech 32 tun sterku 16tun uz mame zasebou a zitra ten zbytek ale uz jsem narazil na maximalku motoru mosim dat silnejsi trojka se uz sprajcuje
To čo s ním taháš ?
Keď som mal Minika s origo motorom a plnú origo vlečku štrku tak trojka bola nezastavitelľná. Kopec prudký
Prckolete tak na limit jsem ještě nenarazil a myslím že jsem za tím táhl celkem už dost kolem tuny jsem tahal bežně do kopce ale musí být teda ideální terén a ne blato jak je na jaře
Odporoučela se mi aku vrtačka tak mě nezbylo než vybrat novou abych mohl makat na svých projektech a baráku.. rozhodl jsem se pro Milwaukee údajně profi řada no čas ukáže každopádně zatím jsem nadšený co se ergonomie a váhy týká..
Zde porovnání velikosti ze starší AEG
Aeg je uhliková vrtačka 36Nm dostal jsem ji od taťku
Milwaukee brushless 60Nm
Obě s příklepem
Vahou takhle jak jsou na foto uplně na stejno a to 1569g
Chtěl jsem Parkside vrtačku bez příklepu ale když jsem si to poskládal do košíku se 4ah smart baterkami a nabíječkou vyšlo to na bez mála 5tis
Obě s příklepem
