Lupova MT8 132-2
Moderátoři: Tata, Tom
Lupa
Re: Lupova MT8 132-2
#46 Nový příspěvek od Lupa »
S radostí mohu oznámit, že proběhla uspěšná zkouška chodu motoru. Ted jedou a hřejí se oba válce. Ještě jsem zjistil, že ty elementy je možné trochu po povolení šroubků pootáčet a tím měnit množství dávky paliva. Tak další zkušenost, kterou jsem získal, jen se toho nebát. Motor trochu kouří bílý dým, ale to je u dieselu staré konstrukce normální. Také trochu cykluje regulátor otáček, ale nic zásadního. Všem díky za podporu a rady.
-Lycan-
#47 Nový příspěvek od -Lycan- »
NO vida zasa sa potvrdilo stare zname čo si aj napisal co si sam nespravis to nemás :prace: a ked stes nieco porádne aj tak si to musis spravit sam :vztek: tak at to fachči jedna basen a trocha dymu ..aspom vieš že máš naštartované maš videt mojho majora ten teš troska nedymý :D
thovt
#48 Nový příspěvek od thovt »
Lupa: ano, bíla barva kouře je když motor studený za nízké teploty. Ohřátý motor při startu nesmí zakouřit bíle.
Normalní kouř je průhledně našedlý. Jen při přidaní plynu začoudí nebou při zatěži.
Jeňór
#49 Nový příspěvek od Jeňór »
Tak super,poradil sis,at to šlape! :potlesk:
Mě za studena taky pokuřuje bíle
Lupa
#50 Nový příspěvek od Lupa »
No ono je to spíš ten nšedlý průhl. kouř což je asi normál. Motor je v cajku tak mohu pokračovat, chybí mi eletrika a rozvod hydrauliky+osadit volant.
Lupa
#51 Nový příspěvek od Lupa »
Pokračuju pomalu ale jistě https://postimg.cc/Lq4kzfrm
Lupa
#52 Nový příspěvek od Lupa »
Mám dotaz ohledně spínačky. Dodělávám elektroinstalaci a nezdá se mi spínačka, je starší. Po sepnutí bateriového odpojovače mi jde třeba tlakson i bez zasunutého klíče ve spínčce. Po zasunutí už jde start tlačítko. Mám za to že tlakson by měl jít až po zasunutí klíče a start v poloze 1. Mám pravdu?
davidgsf
#53 Nový příspěvek od davidgsf »
Klakson mi jde i s vyplym klíčkem
rimmerworld
#54 Nový příspěvek od rimmerworld »
Mne idu aj smerovky bez zasunuteho klucika :)
jiriSBS
#55 Nový příspěvek od jiriSBS »
Zaleží na napojení spotřebičů na spinací skříňce,pokud jsou spotřebiče zapojeny na svorce 30,tak pracují i bez zasunutého klíčku,pokud jsou zapojeny na svorky 15 a 54 ,tak fungují pouze po zasunutí klíčku.Polohy klíčku 1,2,příp. 3,jsou na ovládaní osvětlení vozidla.Startér by měl být ovládan ze svorky 15,přes tlačítko(po zasunutí klíčku).
Lupa
#56 Nový příspěvek od Lupa »
Zjistil jsem, že se mi nafta dostává do motoru. Na podzim jsem měl v nádrži trochu nafty, ted jsem to nastartoval a po chvíli to chcíplo. Potom jsem zjisti, že nádrž je zcela prázdná. takže bud přes podávací čerpadlo nebo kolem vstřikovacích segmentů. Spíš bych to viděl na to podávací čerpadlo, je nejníž. Oleje přibylo a je řidší. Jeden známý tak zadřel motor po GO!
Právě tuto možnost jsem už na podzim kontroloval, měl jsem čerpadlo demontované z bloku a punpováním jsem kontroloval unik. Já jsem ho přetěsnoval ale o-kroužek kolem té tyčky co přenáší pohyb od vačky nejde vyměnit. Je hluboko v tělese čerpadla.
Jak zjistit kudy to teče?
Olej má natočeno tak 2 hod., musím vyměnit.
Lupa
#57 Nový příspěvek od Lupa »
Nikdo nic, ticho po pěšině. Dneska jsem namontoval přetlakový ventil na přepad z pal. filtru do nádrže (seřízen na 0.4 bar) při chodu motoru nejde přepad do nádrže. Asi se to tratí ze vstřikovacího čerpadla do motoru. Tam by šlo vyměnit o-kroužky na vstř. segmentech, jinak nevím.
thovt
#58 Nový příspěvek od thovt »
No 40kPa je málo, 90 kPa. Podávací čerpadlo jde rozebrat , jen vyšroubovat víčko.
Lupa
#59 Nový příspěvek od Lupa »
Já myslím že 40 kPa je dost, ten motor jede i bez přetlakového ventilu. Tím že na pod. čerpadle demontuji víčko nezjistím,kde ta nafta uniká do motoru.
Chystám se na demontáž vstř. segmentů a výměnu o-kroužků.
Lupa
#60 Nový příspěvek od Lupa »
Tak rozebral jsem podávací čerpadlo a zjistil jsem, že ve zpětné klapce bylo smítko. Po vyčištění jde nafta přepadem zpět do nádrže.Asi by to chtělo malý filtr před podávací čerpadlo. Budu to dále sledovat abych vyloučil naftu v oleji.
Zpět na „Naše malotraktory“
