TZ-4K-14K
Moderátoři: Tata, Tom
Peter TK
Re: TZ-4K-14K
#61 Nový příspěvek od Peter TK »
Thovt: áno, ale môj záber má oveľa širšiu škálu, prechádzame si oveľa náročnejšími predmetmi ako bežný agronóm, a nestratili by sme sa ani ako zootechnici, šlechtitelé a podobne
ITS: hoc som tam relatívne krátko, pani spomínaná v tom videu.... ona sama nerada používa slovo agro, zemědělství a podobne...nielen študenti ale aj profesori Agrofakulty jej nevedia prísť na meno :nos: :nos: a k tomu videu ? áno, ale to sa týka iných fakúlt, ktoré sú " moderným výmyslom" lebo študovať Regionálny rozvoj, medzinárodné vzťahy a i. tak mi povedz na čo je to dobré?
a nás v našom agro odbore ? zo 47 ľudí je nás aktuálne 31.... čiže pár bláznov ktorý dávajú srdce do toho a chcú celý život zasvätiť práci v poľnohospodárstve :typek: :typek:
Neboj sa tažkých chvíľ, To najlepšie príde po nich
ITS
Re: TZ-4K-14K
#62 Nový příspěvek od ITS »
8)
Peter TK
Re: TZ-4K-14K
#63 Nový příspěvek od Peter TK »
Sezóna už zase v plnom prúde
najprv sa previezol rotavátor, bolo dosť naložiť tých 200 kg na vozík :vysmech:
najprv na hrubo polietať s kultivátorom
a následne rotavátorom dotiahnuť do dokonalosti... škoda len že strihlo poistný kolík na kardane, kuslo ložisko remenice a utrhlo 2 remene :zly: :zly:
takže stojíme na dielni a čakáme na diely :typek: :typek:
samozrejme bez závaží ani ťuk a dovolený sklon 5°poruším už keď idem po asfaltke :zapomel:
-Lycan-
Re: TZ-4K-14K
#64 Nový příspěvek od -Lycan- »
Tak ten sklon niesi saam :D ja mam 7 a to povazujem za dokonalu rovinu :P v lese ked som to meral priemer je 18 max čo som meral bolo 28 ale to uz som sedel jak na ihlach ... mne preistotu urvalo kardanovi kríž rozrabal som známemu a že šak to bolo fajn zorane a ja pod tou oračinou našiel betonovi stlpik... :vztek:
Peter TK
Re: TZ-4K-14K
#65 Nový příspěvek od Peter TK »
:help: :help:
Kluci, s rotavátorom asi nebude niečo v poriadku...
po oprave som to zase skúsil, po 3 prejazdoch sa len zadymilo zpoza krytu remeňom remene znovu nakopené na sebe a otočilo ich(zubami nahor), jeden roztrhlo....
Obrázek Obrázek
okeeej, tak som to povolil, opravil a skúsil ísť iba s 3 remeňmi....
po asi 10 m sa znova stalo to že mi otočilo remene a preskočili v drážkach remenice
čo tomu môže byť?
:help: :help:
JardaCNC
Re: TZ-4K-14K
#66 Nový příspěvek od JardaCNC »
Máš v háji uložení té první řemenice - ta v té trubce.
Už si to přesně nepamatuju , ale jsou tam dvě ložiska na čepu a ta řemenice se tahem vyvrací a řemeny jsou pak volné a najíždějí na hranu řemenice a ta je ustřihne.
Už se to tu řešilo. Pohledej kyr 100
ITS
Re: TZ-4K-14K
#67 Nový příspěvek od ITS »
A hlavně - na tak těžký převod jedině řemeny obalované a nikoliv řezané.
thovt
Re: TZ-4K-14K
#68 Nový příspěvek od thovt »
Od kdy se dávají řemeny obráceně , řemeny se kupují podle řemenice délka podle katalogu.
Ložisko pak se mi ukroutila hřídel.
Je zde založené na to téma.
Peter TK
Re: TZ-4K-14K
#69 Nový příspěvek od Peter TK »
Jarda vyhráva zlatého bludištáka, po jeho rade som išiel po tom uložení, osku som nameral 28mm( asi origo) a diera pri kardane 30,5mm
len sa naskytuje otázka čo teraz? premýšlam stiahnuť nejaké desatinky z osky, zrovnať dieru v trubke a urobiť tam vložku :chytry: :chytry: alebo??
ako ďalšia otázka kde zháňate ND? pýtalo by si to nové nože :typek:
ITS remene takéto tam boli originál z fabriky, a také isté som znovu kúpil
Áno ložisko, jedno originál v pohode, druhé sa menilo po prvom pokazení (lebo chýbali guličky, aj mazivo heh :jazyk: )
JardaCNC
Re: TZ-4K-14K
#70 Nový příspěvek od JardaCNC »
Dík :wink:
Tuším že jsme to opravily těžší řadou ložiska - povrch stejný - díra menší - šířka taky širší.
No vše vymačkáne se obrobilo a znovu funguje.
Možná to byla jiná závada.
Dle popisu jsi nejsem úplně jistý.....
ITS
Re: TZ-4K-14K
#71 Nový příspěvek od ITS »
Tyto řemeny jsou opravdu nevhodné.
Peter TK
Re: TZ-4K-14K
#72 Nový příspěvek od Peter TK »
Zase 2 mesiace nič :zapomel: :zapomel:
no jooo, do konca mája som mal skúškové( úspešne ukončené, a tým pádom celý prvý ročník za mnou :pohar: )
Na TK sa moc nestihlo urobiť, ale sejačka je na 90% pripravená, no ja nikdy nie som spokojný a chcem to ešte potuniť, ale najrpv to musím vymyslieť :smich:
Obrázek Obrázek
takto krásne zasiala na jar a slnečnica vyzerá luxusne 8)
a po škole šup na podnik, senáže... 8 dní cca 340ha padlo a počet odpracovaných hodín radšej nepíšem :typek: :typek:
tak pokochajte sa trošku väčšími strojmi :red: :red:
thovt
Re: TZ-4K-14K
#73 Nový příspěvek od thovt »
Takže senáž, je to lepší než balit každou špulku, menší spotřeba plastu.
Peter TK
Re: TZ-4K-14K
#74 Nový příspěvek od Peter TK »
Tak zase po odmlke, niečo málo k TK
zase sme u doktora :vztek:
roztrhlo sa spojkové lanko.... ešte že sa to stalo doma, tak zase rozborka a čakáme na nový kus( komplet lanko+bowden, pružinka atď stojí len 14 Eur)
Obrázek Obrázek
a samozrejme zase niečo z práce....
žatva
6 dní (144 hodín) , z toho 103 v práci :prace: :prace: :prace: deň čo deň 6:00-23:00 :typek:
4 odvozy- JD+opavák, Case Puma+ Fliegl, Case magnum + Pronar a záchrana Líza- Liaz Agro 4x4(bohužiaľ nemám na foto :'( )
aspoň malá ochutnávka.... a aj porovannie mojej súpravy vs našej naväčšej :D
JD6630+ opavák = 130 koní a cca 8-9 ton obilia
Case Magnum 340 + Pronar T900= 360 koní a cca 25 ton obilia
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
A obrovská vďaka hasičom a ich ochote, tento rok hasili 4x začínajúci požiar poľa a 1x zachránili Claas Lexion 8) 8)
Peter TK
Re: TZ-4K-14K
#75 Nový příspěvek od Peter TK »
zase niečo málo sa urobilo s TK, najprv pokosiť zemiakovú vňať a odviezť
2 také fúry, aspoň som si zacvičil :D
a potom to načo sa čakalo od jari, a veľká otázka, aké budú zemiaky pri tomto extrémnom suchu
vyšli úplne perfektne až nad očakávania
Obrázek Obrázek Obrázek
odroda JELLY (DE)
veľký význam dávam 250 kg vápna, horčica+facélia ako zelené hnojivo na jeseň
túto jeseň snáď sa mi podarí zohnať konský hnoj( slamnatý) :prace: :prace:
a aj takéto extrémne kúsky sa našli :zapomel: :zapomel:
Obrázek Obrázek
Zpět na „Naše malotraktory“
