Pípáčkovo TK 14
Moderátoři: Tata, Tom
oco13
Re: Pípáčkovo TK 14
#226 Nový příspěvek od oco13 »
Parada, 8) mne sa tieto stroje vždy viac páčili v prevedení "cabrio" :typek:
BourakBob
Re: Pípáčkovo TK 14
#227 Nový příspěvek od BourakBob »
Budeš to opravovat? 😳
Pípáček
Re: Pípáčkovo TK 14
#228 Nový příspěvek od Pípáček »
minimálně zprovozním, třeba jednou renovace
Ursus 73
Re: Pípáčkovo TK 14
#229 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Tebe sa ten strojový park pekne rozrastá a supráci sú 8)
tak nech sa darí :prace:
Pípáček
Re: Pípáčkovo TK 14
#230 Nový příspěvek od Pípáček »
Stavba pro souseda dle požadavků
BourakBob
Re: Pípáčkovo TK 14
#231 Nový příspěvek od BourakBob »
Ten vlek je dost dobrej. Na kolik to vyjde materiálově?
Elino
Re: Pípáčkovo TK 14
#232 Nový příspěvek od Elino »
Mas krásnu prácu, asi nebudeš len taký obyčajný kutil z garáže. Ked to vidím mám chuť tiež také niečo spraviť.👍
TZ-4k-14 1974
Pípáček
Re: Pípáčkovo TK 14
#233 Nový příspěvek od Pípáček »
BourakBob: hele, celkově vůbec nevím, podvozek je ze "zbytků" a korba byla v nákupu za cca 8tis. bez DPH.
Elino: díky. No, dílnu doma mám vybavenou a navíc jsem z "oboru" ;-)
Pípáček
Re: Pípáčkovo TK 14
#234 Nový příspěvek od Pípáček »
Bourání díry do kotelny, aby šla protáhnout klec se dřevem až tam... tak si kloubáky zapracovaly (naházet na TK, přesypat do ŠT180 a tou to sypat na 5t valník, když tam TK nedosáhne... :smich: )
v mezičase se podívat do lesa, jestli rostou... takže klasika tvorby "investičního" palivového dřeva... jeden den tedy zabrala oprava TK - prasklé 2 štefty, co drží válec :pistol: ... takže odtah TK, rozborka, výměna štěftů z kartérů, skládání a večer ještě TK vrčelo ;-)
Hlavně to vše brát s nadhledem: ;-)
Pípáček
Re: Pípáčkovo TK 14
#235 Nový příspěvek od Pípáček »
Zdar, kombinace dlouhých zimních večerů a počasí leze na mozek... tentokrát myšlenkou silnější štípačky dřeva
Takže nákup hlavních komponentů: pístnice (40t, výsuv 700mm) a motor Slavia 4S90 pro hydraulický agregát vlastní tvorby ( čerpadlo 100L, dělič průtoku, chladič, nádrž 104L) :)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
fidlaz
Re: Pípáčkovo TK 14
#236 Nový příspěvek od fidlaz »
tak to bude trochu vetší štípačka 8) to s tím budeš štípat celé stromy ? :smich:
Vladimír Šimo
Re: Pípáčkovo TK 14
#237 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
ta pístnice je předimenzovaná. Teda jestli nemáš v plánu štípat z kmenů naštorc přímo špalky.
Ale třeba objasníš, že s tím chceš dělat jinýho...
Pípáček
Re: Pípáčkovo TK 14
#238 Nový příspěvek od Pípáček »
V plánu je primárně udělat štípačku s břity jako pavučinu (nebo jak to nazvat) do průměru 80cm (100cm) tak, aby z toho lezly špalky cca 12x15cm.
Tam už začínám tvořit nějaké výkresy pro výrobu.
Sekundární využití je zatím ve fázi nápadu a zatím si ho nechám pro sebe :)
Elino
Re: Pípáčkovo TK 14
#239 Nový příspěvek od Elino »
Ahoj, ako pokračuješ s tk 10?
TZ-4k-14 1974
Pípáček
Re: Pípáčkovo TK 14
#240 Nový příspěvek od Pípáček »
Rozebraná do šroubku, vše umyl a od tý doby jsem na to nešáhl... nemůžu se dokopat k tomu to opískovat a pokračovat
Zpět na „Naše malotraktory“
