Stránka 338 z 397
Re: MINI 070, 075
Napsal: stř zář 22, 2021 10:10 am
od Prckolet
no zatim ne navic mam dvojmontazku jak rikamjeste jsem nemel tu cest se snehem
Re: MINI 070, 075
Napsal: stř zář 22, 2021 2:13 pm
od Blesk007
Prckolete, škoda že jsi tak daleko, mám tu známého skoro příbuzného, co kotle vyměňuje. Ale k vám je to kus cesty a on to dělá po práci. Zeptat se ho můžu i tak, pokud chceš.
Jinak radlici mám, ale nepoužívám (zatím) protože tu spadne jednou za zimu 15 čísel a než bych ji namontoval, tak těch 50m2 odházím lopatou a pěkně se u toho aspoň protáhnu.
Re: MINI 070, 075
Napsal: stř zář 22, 2021 8:08 pm
od Prckolet
bleksu v poho jak rikam topim v kamnech nato je mam jde o princim toho co bylo psano vise met jen plyn jsem odkazan jen na funkcnost a dodavku plynu takhle si to delam vse sam.
tu radlsici mas origos? muzes poslat foto? jasne chapu nekdy je lopata lepsi.
Re: MINI 070, 075
Napsal: čtv zář 23, 2021 10:37 am
od Blesk007
Prckolete, ne radlici vyráběl někdo z předchozích majitelů a má držák dělaný tak, že se šroubuje do nosiče předního náhonu, když z něj odmontuješ tu část která drží sekačku a nebo jiné nářadí. Prostě takový paskvil, musím to předělat, pak pošlu fotky. Akorát nějak nestíhám, tak asi až během podzimu.
Re: MINI 070, 075
Napsal: pát zář 24, 2021 6:55 pm
od BourakBob
Chlapy můžu pod brambory použít čerstvý slepičí hnůj je s hoblinama?
Jinak výsledky dnešní a včerejší práce rejpačka pěkně růčo na mělko a pak zarovnání
Re: MINI 070, 075
Napsal: pát zář 24, 2021 8:27 pm
od Lubos86
Pozdravujem Vás chalani . Stal som sa majiteľom malotraktora mt8 mini 070 ma, ale problém z ložiskom spojky pozeral som, ze tam ide po novom ložisko 16013 ktore zevraj nevidrzi dlho.. Preto moja otazka kde zozeniem povodné? Alebo mohlo by tam ísť aj lozisko 6013 ktoré je ale o trocha hrubsie a tým pádom by mohlo mať väčšiu životnosť
Re: MINI 070, 075
Napsal: pát zář 24, 2021 9:30 pm
od JPos
Já jsem ložisko 16013 měnil už na několika Minikách a i po X letech funguje v pohodě. Jen při čištění traktoru vapkou to chce dát pozor, aby se to ložiska nedostala voda že špínou, protože pak je ložisko zralé na výměnu. Moc čistoty škodí
Re: MINI 070, 075
Napsal: sob zář 25, 2021 9:47 pm
od Prckolet
Hele lidicky poradte mi cim jakym lepidlem mam lepit tuhle plastovou nadrz na hydrauliku?
Mam tu od normfestu lepidlo
https://www.normfest-shop.cz/cms/wm?cat ... Id=2700-15
Co myslite slepim to s tim?
Chci to dat na minika ale nevelze se mi to tam tak chci nadrz zkratit a znova slepit.
Re: MINI 070, 075
Napsal: ned zář 26, 2021 3:04 pm
od Blesk007
Ahoj prckolete, vypadá to jako HDPE a to tím polyuretanem asi neslepíš, maximálně zacelíš díru. Koukám tady na to
https://www.prumex.cz/loctite-aa-3038-5 ... lyolefiny/ ale vzhledem k tomu, že ten spoj bude dost mechanicky namáhaný, tak bych tomu taky moc nevěřil.
Pokud to chceš fakt zkusit, tak bych to určitě neřezal u hrdla ani v prostředku, ale na konci u dna a to tak, že bych si zabrousil to původní dno tak, aby se těsně vsunulo do oříznuté části a lepil bys natupo a nechal tam přesah stěn. Prohlídni tu nádobku, asi by tam mohl být materiál vylisovaný. A jestli je to fakt HDPE, tak si můžeš udělat zkoušku třeba na kanystru od destilky ... ty materiály jsou téměř neslepitelné, navíc musí být lepidlo odolné olejům a rozpouštědlům.
Možná bys dosáhl lepšího výsledku svařením přes horkou planžetu, nebo na nějaké plotýnce (jeden i druhý spoj roztavit zároveň a rychle slisovat) ale chce to cvik a pracovat rychle.
Fakt ti to nezávidím.
čus a držím prsty
Re: MINI 070, 075
Napsal: ned zář 26, 2021 5:03 pm
od Peter768
Neviem ako je to konstrukčne riešené, ale ak by sa to dalo vyriešiť tak, že origo nádrž daš preč a dáš nejaký kanister inam a odtiaľ hadice.
Re: MINI 070, 075
Napsal: ned zář 26, 2021 5:56 pm
od Prckolet
blesk007: no uz jsem to zalepil tak uvidime co to udela. pisou tam nadrze na vodu coz by mohlo nejak odpovidat.
peter768: no vratka neni problem ale ten nasavaci nema zavit cerpa primo z nadrzky a do toho se mi zasahovat nechce
Re: MINI 070, 075
Napsal: ned zář 26, 2021 7:19 pm
od Blesk007
No tak držím palce, aby ti nešopnul olej na zahrádku. Kolik ho tam je?
Re: MINI 070, 075
Napsal: ned zář 26, 2021 7:50 pm
od texi
Ahoj Blesku,poslal jsem Ti SZ, mrkni,prosím na ni. Dík.
Re: MINI 070, 075
Napsal: ned zář 26, 2021 8:52 pm
od Prckolet
blesk007: jen 4 litriky zadna hruza to se v tom druhem oleji uz ztrati. zitra rano to tam jdu lit tak drzte palce. vyuzil jsem stavajici pistnice co mel minik origo a napojil to na ni a uvidime jak to pofaka
Re: MINI 070, 075
Napsal: pon zář 27, 2021 10:18 am
od Blesk007
Prckolete, no to je síla 4 litry - to je skoro na miníka ažaž. Já tam mám asi 3-4 deci celkem a spokojenost. Hele palce pochopitelně držím, ale než to tam frkneš, tak s nádobkou pořádně zalomcuj jestli to drží. To víš, celé se to furt klepe a tak to někde může povolit.
