Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je sob črc 04, 2020 11:49 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4613 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 304, 305, 306, 307, 308
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: MINI 070, 075
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 27, 2020 7:36 pm
Offline
Já zase pro změnu stavím kombajn
čau
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 27, 2020 9:26 pm
Offline
Blesk007 aký bude záber tej bubnovky? Budeš ju poháňať od predného kardanu? Aké budú otáčky bubnov?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř kvě 27, 2020 11:38 pm
Online
Pan planuje retaz v oleji, hmmmm
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 10:59 am
Offline
Ahoj,
Peter 768 - záběr je 110 cm, bude to na předním náhonu, váha zatím kolem 50 kg ale ještě to trochu naroste. Doufám, že se vejdu do 65 kg.
Otáčky bubnů mám spočítané na cca 2000 pro otáčky motoru 2500/min.
Atlan - asi jsem to úplně nepochopil, jak by měl pan ponořit řetěz do oleje. Jestli to bylo na mě, tak na sekačce bude řetěz namazaný tukem.
Ahoj všem
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 11:20 am
Offline
Blesk007, a ako plánujuješ meniť otáčky jedného bubna? Vpredu pred náhonom máš uhlovú prevodovku?
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 11:30 am
Offline
Peter, asi nerozumím, proč mám měnit otáčky jednoho bubnu? No to neplánuji, bubny pojedou oba na stejných otáčkách proti sobě, synchronizované řetězem 08B-1. Je tam úhlová převodovka, kterou jsem koupil od pána s bubny, ale trochu poladěná (sekaly se mu kolečka) a spojená do jednoho rozebíratelného celku s náhonem ze sněžné frézy. Tu jsem koupil starší za 500 českých a použil to co potřebuji, navíc mi zbyla převodovka a šnek na sníh pro případ potřeby. Byla skoro nejetá, ale 30 let byla zarostlá ve křoví u plotu, takže zbytek šel do sběru :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 12:28 pm
Online
Tak to radsej pozhanaj remenice z rozvodu aut a zozen remn na to, plus spanovacie kladky. Vsetko sa to vyhadzuje este funkcne tak by nemal byt roblem.
Retaz to nevydrzi, nie dlho ked nebude v oleji, navyse ten hluk a opotrebovanie kolies.
Na 3 sezony to vsak vystaci. Potom vymenis retaz a vydrzi dalsie 2.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 1:04 pm
Offline
No to máš sice pravdu že ozubené řemeny by byly lepší, ale tou sekačkou budu sekat tak 5 dní do roka a řetěz určitě vždy dopnu a namažu.
Hele uvidíme v praxi. Cenově toto vyšlo nesrovnatelně lépe než ozubené řemeny. Ale i tak díky za názor :) Když to bude zlobit, tak to budu muset přestavět, teď mě trochu tlačí čas.
Ahoj
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
