Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je stř led 29, 2020 4:06 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4552 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 ... 304  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: MINI 070, 075
UNREAD_POSTNapsal: sob pro 29, 2018 5:31 pm
Offline
http://atstrutnov.cz/prestashop/lanka-s ... 36010.html :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned pro 30, 2018 1:36 pm
Offline
Ahoj chlapi, musím se podělit o radostnou zkušenost. Pořád jsem řešil co s rozpadlou sedačkou, chvíli jsem uvažoval nad přečalouněním, ale spodní skořepina byla tak rezavá, že se to rozpadlo a tak jsem koukal po sedačkách na malotraktůrky a vše to je dost drahé a musel by se předělat závěs. No a před 14ti dny jsem vezl nějaké reklamní předměty zákazníkovi co prodává věci na Zetora a koukám tam do regálu a co nevidím... přesně ty samé sedačky a opěradla co jsou na Miníkovi. Za těch 35 let se nezměnilo vůbec nic, všechny úchyty a prolisy jsou nachlup stejné - takže jsem si udělal radost a koupil mazlíkovi nové sezení celkem asi za 1700, takže tak :)
Přeji hezký den
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned pro 30, 2018 4:07 pm
Offline
Tiež sa podelím o skúsenosť....
Dával som na Minika nové Gumy Mitasky a 2dni všetko OK. Potom prázdna duša... dušu prepichol neopracovaný liatinový disk, bol tam vystupok .. ako keby drobné guľôčky, ktoré prepichli dušu. Tak ak by ste mali vyšité pneumatiky radšej skontrolujte disky...ja som to prebehol pilnikom....
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 03, 2019 12:08 am
Offline
Blesk007 píše:
Ahoj chlapi, musím se podělit o radostnou zkušenost. Pořád jsem řešil co s rozpadlou sedačkou, chvíli ...
Když už je řeč o sedačce. Já ji mám kovový spodek už dost orezlý. Chtělo by to znovu nalakovat. Nezkoušel někdo kovový základ oddělit od koženkového sedla? Zběžně jsem na to koukal a na nic jsem nepřišel.
Dík Blesk007 za odkaz na sytič. Už je doma.
PS: Jinak pilně pracuji na úpravách a zvelebování Miníka :prace: . Kdyby byl zájem, i fotky by se nějaké našly.
_________________
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Fortschritt E931.50
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 03, 2019 11:47 am
Offline
Ahoj Honzo, čalounění sedačky má takovej rantl, který je navlečený na skořepině a ještě asi přinýtovaný, mě to šlo dolů za použití dost hrubého násilí a okraj skořepiny byl tak rezavý, že už jsem ani neuvažoval to dávat zpět. Hlavně by to asi byla ztráta času se s tím zabývat, když je komplet nový sedák cca za 8-9 stovek. Tady u nás ve SČ to nějaký chlapík čalouní asi za 450 kaček, ale spíš bych koupil novou.
Tady to máš podle vzdálenosti od tebe:
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-t ... =hodnoceni
https://www.kubikzetor.cz/produkt/nahra ... zenka.html
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... tegorie=67
https://www.zetor-shop.cz/sedadlo-sedac ... 2837cz144/
taky se na sedačky dělají pěkné potahy
https://www.zetor-shop.cz/cz/fulltext/? ... idi%C4%8De
Pěkný den a rukám klid
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 03, 2019 11:05 pm
Offline
Pro HonzuD
Mám miníka z r. 1987 a na něm byl elektronický přerušovač, který pracoval jen na střídavé napětí. Původní BS motory měli dvouokruhový alternátor, jeden okruh usměrněný jen diodou a druhý strídavý na kterém byl zapojený přerušovač. Když se podíváš na přerušovač ze strany součástek tak dole jsou tři konektory. První zleva je přívod a druhý a třetí musí být spojený a jde na přepínač blinkrů.
Kámošovi jsem na mini montoval přerušovací relé z feldy, má jednoduchý zapojení .
31 kostra
49 + pol
49a se zapojí na přepínač a už to funguje.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 03, 2019 11:31 pm
Offline
K té sedačka - mám ji v dobrém stavu (koženka není nikde natržená), jen od spodu se mi loupe barva a sem tam to rezne. Měnit ji nebudu časem ji nějak osmirkuji a trochu natřu. Každopádně je dobře, že víme o náhradě.
Přerušovač - zítra vyzvednu obyč. přerušovač z auta se 3 kontakty. Napojení by nemělo být problém. Jak píše Pepák (+ - (kostra) a přerušované +).
_________________
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Fortschritt E931.50
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát led 04, 2019 7:22 pm
Offline
Ahoj, jenom dotaz - řešil jste někdo otáčkoměr a mth na dieselu? Zvažuji několik variant, jestli to udělat pomocí hallovy sondy, optického členu a nebo si vyvést pulzy z cívky ... budu rád za každou radu a zkušenost. Díky a pěkný den
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned led 06, 2019 9:24 pm
Offline
Nemáte někdo originál disky na přivorávání brambor?
potřeboval bych pár pěkných fotek a rozměry.
předem dík Pepa
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon led 07, 2019 12:13 am
Offline
pepák píše:
Pro HonzuD
Kámošovi jsem na mini montoval přerušovací relé z feldy, má jednoduchý zapojení.
31 kostra
49 + pol
Tak blikám i troubím :wink:
Obyč. přerušovač blinkrů:
Klakson je také nový. Vše je napojeno na 12 V DC z akumulátoru.
_________________
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Fortschritt E931.50
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon led 07, 2019 12:38 pm
Offline
Moj Miník dostal nové gumy Mitas podľa vzoru tu kolegov z fóra, a pri prehŕňaní snehu je to riadne poznať.
Prikladám aj foto s radlicou. Radlica je použitá z MFky, ale prešla úpravou. Ako prvé prešlo odrezanie a presunutie hlavného čapu nižšie, aby radlica dostala správny uhol, aby sa to nezasekávalo o betón, hrby atd...
Pôvodne sa dala prehodiť aj do prednej hydrauliky, pretože nádstavce pasujú. Je samozrejme natáčacia do všetkých strán, a natáčanie bolo aretované na hlavnom čape radlice tisíchranom a zakaždým som pri natočení musel povoliť závit M20 a pootočiť a zatiahnuť, tak som to upravil na jednoduché zaisťovanie na pomocný čap a rameno. Má to 3 polohy. Pomocné rameno je v strede uchytené pomocou čapu z tyčky stabilizátora. Teraz už nemá, možnosť daž ju do prednej hydrauliky - odrezal som nádstavec. Ale na brit radlice som navaril pásovinu pod správnym uhlom a hrniem sneh v pohode aj dozadu. Je to pre mňa dostačujúce, tak ako je to na foto. Toľko moje poznatky z odhŕňania snehu.
Pohlad z prava https://img33.rajce.idnes.cz/d3302/15/1 ... .jpg?ver=0
Pohľad
Pohľad z ľava a tri polohy radlice
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte led 08, 2019 9:45 pm
Offline
... vitaj Slovane,.... pro Jakuba Krále ... Vibrační vyorávač - dokumentace ... kontaktuj mě přes SZ ...
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 10, 2019 4:29 pm
Offline
Ahoj chlapi, trochu tady uklízím a tak jsem to dal do inzerce http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=10&t=105465&p=1511519#p1511519
Kdyby měl někdo zájem, tak napište. Za týden to hodím na venkovní inzerci.
Ještě tu mám funkční motor Jikov Taurus 11HP, akorát ho musím trochu vypucovat a nafotit. Má sundanou nádrž a filtr a mžížku na startovací lanko.
Ta mřížka je nějaká ruplá, ale startovat se to dá. Když ho poskládám a vypucuji, tak bude za 4300,- kdyby to někdo chtěl hned a dal si ho dohromady, tak 3500,-
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 10, 2019 9:20 pm
Offline
Chlapi, mám dotaz...Máte niekto skúsenosť koľko zdvihne predná hydraulika? Chcel by som dať pred Miníka snehovú frézu z MF70ky, ale podľa štítka má tá fréza 105kg :shock: Dal by som ju normálne do nádstavca pre lištovú kosačku. Ešte ale neviem aký má záber fréza. Teoreticky by som ju vyosil doľava oproti kardanu, ale to ešte nemám vymyslené a neviem či by sa to konštrukčne dalo. Diki za každý názor :)
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv led 10, 2019 11:56 pm
Offline
Zdarec chlapi, nedával jste někdo do miníka nový dieselový motor? Dokázal by někdo poradit s výběrem? Moje představa je jednoválec, manual startování a tak max 15hp.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
