MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Myslis ja ti neviem ale 120 vysledkov v hlafani je dost a 1palcove hriadele su bezne... Ale to by niekto musel niekam nieco natukat.
http://www.nasetraktory.eu/forum/search ... mit=Hľadať
Re: MINI 070, 075
Nazdar chlopi.
Tak asi rok po výmene spojkového ložiska 16013 - inač nahodil som FAG (údajne kvalita) som ho vybral von s rozbitou klietkou a vysypanými guľičkami. Čo vy nato ? To fakt tam vydrží iba to origo z DDR ? Myslím, že sa volá DKF ? Neviem na fóre nájsť zmienku o ňom a na starom ložisku to neviem dobre prečítať. Dá sa ešte niekde kúpiť ? Poradí niekto stranu kde sa o ňom píše ?
A ešte aká hrubá má byť spojková lamela keď je nová ? Moja má 8,8 mm. Je ešte v poriadku ?
PS: neviem či tie nové ložiská 16013 (radiálne) majú dostatočnú schopnosť prenášať axiálne sily pri vypínaní spojky ???
Díky za komenty.
Díky za komenty.
Re: MINI 070, 075
Ahoj, spojkové ložisko jsem měnil před 5ti lety,stálo 215,-Kč, takže asi žádná vyhlášená firma, ročně najezdím cca 40 motohodin a je pořád OK. Třeba jsi zrovna trefil skrytou vadu.
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Re: MINI 070, 075
zdravim hosi potreboval bych radu chci delat stipacku na nahon a potreboval bych na tu hridel nejakou redukci z toho 1000 hranu jak tam je nema nekdo zkusenost? popripade odkaz kde koupit? potrebuju jaako by 1000hranou matku na druhej konec neco zavarim diky
Re: MINI 070, 075
Já jsem si ji vyrobil a nebo zavolej sem http://zahradnitechnika.zlinsko.com/6770/profil-firmy/
Re: MINI 070, 075
josef145 Podľa mňaje to blbosť. Škoda trápiť motor a klinový remeň. Na Minika by som štiepačku nedával.
Re: MINI 070, 075
z cehoj jsi to vyrobil? me by stacil koupit jen nejaky ten vnitrni 1000hran zbytek zvladnu udelat nemyslim si ze je to blbost jen to toci nic jineho to nedela a cerpadlo mu neuskodiluxenn píše:Já jsem si ji vyrobil a nebo zavolej sem http://zahradnitechnika.zlinsko.com/6770/profil-firmy/
Re: MINI 070, 075
Dělal jsem to na obrážečce ale snadnější je to koupit.
Re: MINI 070, 075
Zdravím, chcel by som na miniho prerobiť ručnú hydrauliku na poháňanú od motora. Ak niekto máte takto prerobené, odkiaľ poháňate hydraulické čerpadlo, akej velkosti čerpadlo použiť, hyd. valec, ventil, rozvádzač?
Re: MINI 070, 075
Pouzi servocerpqdlo z auta usetri ti to starosti.
Re: MINI 070, 075
Ahoj Atlane, také se s tím trochu trápím co použít. Myslíš klasické mechanické a nebo elektročerpadlo?Atlan píše:Pouzi servocerpqdlo z auta usetri ti to starosti.
Dík za tip
Re: MINI 070, 075
Zdravím, nad tým som aj ja rozmýšlaľ, len preto píšem, či nemá niekto skúsenosť lebo servo čerpadlo z auta má v sebe ventil, ktorý slúži, že pri zvýšení otáčok klesá výkon čerpadla či, by to nebol problém a druhá vec ešte, aby čerpadlo keď netreba neodoberalo energiu z motora.Blesk007 píše:Ahoj Atlane, také se s tím trochu trápím co použít. Myslíš klasické mechanické a nebo elektročerpadlo?Atlan píše:Pouzi servocerpqdlo z auta usetri ti to starosti.
Dík za tip
Re: MINI 070, 075
TAk si ta mdaj eôektromagneticku spojku zere 3 az 4A alebo robvno cerpadlo z hydraulickeho cela ako ma avia ak mas dobru baterku.
Re: MINI 070, 075
No tu elektroniku elektrickeho servocerpadla bys musel asi odstranit a pripojit to na rvrdo jako DC motor a pak by asi nefachcil ani ventil. Ja koukal na cerpadla z Peugeota, ty maji konstrukci nalezato a mohly by se vejit do kastliku, ale nevim jak je to velke videl jsem jen fotky.janko.ch píše:Zdravím, nad tým som aj ja rozmýšlaľ, len preto píšem, či nemá niekto skúsenosť lebo servo čerpadlo z auta má v sebe ventil, ktorý slúži, že pri zvýšení otáčok klesá výkon čerpadla či, by to nebol problém a druhá vec ešte, aby čerpadlo keď netreba neodoberalo energiu z motora.Blesk007 píše:Ahoj Atlane, také se s tím trochu trápím co použít. Myslíš klasické mechanické a nebo elektročerpadlo?Atlan píše:Pouzi servocerpqdlo z auta usetri ti to starosti.
Dík za tip
- Pavel_Arny
Re: MINI 070, 075
Použil jsem klasické čerpadlo řízení z auta a k tomu jsem dal motor ze sahary (ventilátor chlazení). Spíná se to
pouze pokud dám páku do horní polohy. Jinak je čerpadlo vypnuté (při nečinnosti, nebo spouštění dolů). Výhoda
je, že stačí malá nádobka na olej (dal jsem původní plastovou s řízení auta). Chodí to skvěle a vešlo se to celé
pod sedačku.
Pavel
pod sedačku.
Pavel
MT8-070 MINI motor Berlan 13 Hp
MTD 115 / 96 motor Tecumseh 12,5 Hp
MTD Rasentrac 12/91 motor B&S 12 Hp
Vari Líza 60 motor B&S 6 Hp
http://traktory.myhdd.cz
