MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
No pokud jezdíš v takto náročném terénu, tak je to asi dobrá volba a ty bambulatý gumy jsou taky asi fajn, ale asi to nebude úplně zadarmo
Re: MINI 070, 075
No ty kola jsou velmi draha polozka..budu muset vymyslet neco mene nakladneho
Re: MINI 070, 075
tie kola čo maju origo to su nizkotlakove obdobne su na 4kolkach (ale ta cena ) ale za drobca kludne stačia klasicke 13 z osobaku dáš zimny dezen aby boli makšie a ako tak držali stopu ja mam na vleku z dodavky 14 typu C pre večšiu nosnost a 2 gumi fuknute na 4 v pohode 1,5tony kebych mal vykyvnu tak sa vaha deli na 4 tutiž za drobca klasika osobak si zober že osobak vazo okolo 1,6 T a tolko asi drobcovi nakladat nebudeš a ked tak Cčkove a uvezes vse
Re: MINI 070, 075
Lycane ja tam mám teď dojezdovky z Fiata taky foukám méně kolem 1,8 a jsou to 14tky, problém vidím spíš ve velikosti i třináctka bude celkem velká když dáš dvě za sebe.. chtěl bych to dopasovat na tenhle vozík takže bych to viděl tak že udělám nápravu a pak to jen svařím s vozíkem k sobě ty origo kola občas někdo prodává na bazoši ale i tak je cena celkem vysoko na druhou stranu i kdyby šel miník někdy do světa což nepředpokládám tak kárka zůstane doma tak uvidíme co seženu komplikuje mi to fakt že teď rvu prachy jen do baráku což je v pořádku
Re: MINI 070, 075
Nechci to tu spamovat proto prosím někoho kdo se vyzna v elektrice at mi napíše do zpráv potřebuji radu ohledně předělání el auta pro kluka díky
Re: MINI 070, 075
Mame to same. Nejde to zaboha nastartovat. Musime pod filtr striknout benzin. Pak to jede normalne. Kdyz to po zahrati chcipneme, tak dalsi nastartovani v pohode. Jakmile to ale stoji do druheho dne, tak je to to same. Motor je gx390. Nejaka rada co s tim? Prosim.
Re: MINI 070, 075
Kluci s tím benzínem to je přes zimu potíž. Babišovy řepkové dobroty vytvoří sliz a ten to docela slušně zalepí, navíc se usazuje dole v plovákové komoře. Já do všech paliv dávám aditiva od vifu a docela to funguje, ale mimo pily a sekačky používám všude naftu a ta se zdá trochu odolnější. Ale může to být i něčím jiným, takže zkoumat
Re: MINI 070, 075
Ja mam dojem, ze to delalo i pred zimou. Ale samozrejme to neznamena, ze pricinou neni to co pises.
Re: MINI 070, 075
Ak tam máte tie malé jemné filtre na benzín, tak ich treba vymeniť. Ono sa to svinstvo z benzínu lepí aj v tom filtri.
Re: MINI 070, 075
No ať je to zasraný kde chce, tak je to vždy k uvztekání
Re: MINI 070, 075
Dlouho jsem odolával, ale nakonec neodolal a vyzkoušel aditivum do benzínu VIF. Vypustil z nádrže benzín, namíchal v kanystru s aditivem, nalil z5 a ono to najednou mrcha funguje a nejen druhý den. Je fakt, že se oteplilo, ale kolega to používá dlouhodobě a právě na jeho rady jsem to nakonec zkusil taky. Jinak to bylo při každým startování po delší době stříknout benzín pod svíčku, aby motor poprvé chytnul a pak už chytal celý den v pohodě.
Re: MINI 070, 075
Jo toto aditivum je v pohode ja davam ten 100 oktan benzin tej je tiez v pohode ale napr na jesen davam aj toto ad do neho a napr babeta po 5 mesačnom stáni otvorim benzin lehce prešlapnu raz pak šlapnu poradne a hnetka fahči , rotavator tiez poklepkam po plavakovke bo občas ostane viset ventil pustim benzin par krat zatahnem a pak rezko a hopla vše šlape a predtim min polhodka nervov či to vobec bafne ... takze doporučujem aj na dlhšie prestoje
Re: MINI 070, 075
Zdar chlapi čo ste robili spojku: mázli ste vodiace čapy niečím? Mám ich zrejme z obyč, ocele bez povrchovej úpravy a trochu strach, že ich časom chytí líška.
Re: MINI 070, 075
Potom jsem koupil Velfobin a pokaždé na první dobrou. Ale žere to jako stará bábaBeranekCZ píše: ↑stř bře 22, 2023 9:50 amMame to same. Nejde to zaboha nastartovat. Musime pod filtr striknout benzin. Pak to jede normalne. Kdyz to po zahrati chcipneme, tak dalsi nastartovani v pohode. Jakmile to ale stoji do druheho dne, tak je to to same. Motor je gx390. Nejaka rada co s tim? Prosim.
Re: MINI 070, 075
nazdar bando. hele je tu nekde sekce s mt8 070 nebo 075 s origo naradim kde jsou videa pri praci s naradim? najdu neco dalsiho nebo jen videa na youtube?
