MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Re: MINI 070, 075
Dnes byla relaxacni nedele tak jsem se dal do predelavky minika. protoze ten novej motor mel vejfuka na spatnem miste a opaloval me chlupy na moji krive hnate tak jsem se dal na predelani na druhou stranu prozatim udelano tohle jeste dat kryci plech a znovuumisteni hydraulickeho cerpadla. chtel jsem cerpadlo predelat na externi nadobku ale jeste nato nema gule aby se do toho pustil mozna az v zime
Re: MINI 070, 075
Prckolete pěkný jakou jsi na to použil trubku?
Za fotky káry dík už hledám matroš v tom mym borelu snad něco objevím
Re: MINI 070, 075
Nazdar Bobe silnostenou s trosku vetsim prumerem slouzi zaroven jako drzak.
Tak ja mel tuhle konstrukci udelanou za varikem na vleku a to jsem t mel ze 16-ky zavitu a matice a drzelo to 400kg vlecku a v pohode jak tu vuse psali staci obcas prokapnout olejem a je to naveky
Re: MINI 070, 075
Pánové zjišťuji alternativy pro mitasky na zadek mám rád věci jinak než ostatní
No nic méně psal jsem si z prodejcem pneumatik bkt tr-126 6.00-14 a ptal se na reálnou a naměřenou šířku a vnější průměr.
Rozměry mě dost zaskočili a mám podezření jestli pán který měřil neměl vadný metr nebo nevzal pneu o rozmeru 7.00-14 kterou BKT prodává taktéž
Šířka pneu 170mm
Vnější průměr 690mm
Moje hodnoty naměřené na Mini s origo pneu byly odhadem š. 160 a průměr 600
Co na to říkáte
Šířka pneu 170mm
Vnější průměr 690mm
Co na to říkáte
Re: MINI 070, 075
Nemáte nápad jak rovnat palivové dřevo po 50cm? Chci od příštího roku dělat dřevo rovnou na 50cm sbych pak vzal a šlo to rovnou do kulny.
Tvořil jsem si z palety a prken takovej razik ale je to pracny a stoji mě to prkna.
Rovnáte všichni po metrech?
Re: MINI 070, 075
ja rovnam metre vonku rozkalane nech presychaju a obrok dva ich kratin na 33cm čiže dva rezy a to pak rovnam v kotolni pekne do radov ale mne vojde do kotolne cca 8 metrov naraz takže 2/3 zimi pak sa doloži a hotovka a ak je viac tak teraz stavam pristrešok a to palety naukladane na zemi a na nich naukladane polienka...
Re: MINI 070, 075
Po metrech se to sklada nejlip, já budu mít od letoska novy kotel kam vlezu 50cm takze bych jendou rizl a zdar.. ale jde mi o usporu casu a o to ze drevo udelam prijednom a na hotovo
Začal jsem skladat na paletu mám jeste tri ale nemam jak sehnat dalsi a delat se me je z peknych prken nechce
Mozna to tam napraskam na metry a bude hotovo
Re: MINI 070, 075
Občas se palety dají sehnat. Spousta jich je nevratná. I když teď je na to blbá doba. Skus se poptat v okolí, třeba nějaká fabrika nechává palety za pár drobných. A taky se palety dělí na různé druhy, většina se vykupuje, ale jen eurovky za pořádné peníze (100-130/ks) takže by šly třeba koupit na inzerát levněji než je vyrábět z nových pěkných prken.
Re: MINI 070, 075
No vidíš, Bobe, jaký jsi šikovný hledač To budou ty z obrázku na bazoši. Asi tě to stálo dost času, ale našel
Re: MINI 070, 075
V praci mám na nočních občas čas když jede linka tak jsem hledal říkal jsem si že to třeba někomu pomůže
Re: MINI 070, 075
Ty máš len jednu linku? to je veget ja ich mám 11 - dokopy 40 priemyselných robotov. Ale tiež sa občas stane že všetko funguje.
Re: MINI 070, 075
Jo jedna obcas staci az az ale praci mam dobrou to si zas nemuzu stezovat to je pravda
