MINI 070, 075
Moderátoři: Tata, Tom
Jar.Ka
Re: MINI 070, 075
#5011 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Promiň, nějak se sám upravil odkaz na tu radlicku. To není ona.
A nějak se mi nedaří vložit ten správný :vztek:
Nedaří se :vztek: :vztek: :vztek:
Na těch stránkách dej vyhledat 6411
BourakBob
Re: MINI 070, 075
#5012 Nový příspěvek od BourakBob »
Jo už jsem ju dohledal 😅
Cena je vyšší ale tak asi si taky dopřeju 😅
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#5013 Nový příspěvek od Blesk007 »
Jar.ko, hezké nářadí :) Kolik je ta slupice na průřezu? Vypadá docela robustně, 40x20?
Jar.Ka
Re: MINI 070, 075
#5014 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Díky!
Ano přesně tak 40x20.
...a ta "špička" má tl. 5mm a "křídla" 3,5mm.
Prckolet
Re: MINI 070, 075
#5015 Nový příspěvek od Prckolet »
jak jsem s minikem rotavatoroval tak mi hydraulika drzela a fungovala jak mela. ale rano jak jsem chtel s traktorem vyjet z garaze a pri zvednuti rotavatoru ihned zacala padat dolu. tak jsem to rozebral a nasel jsem pod ventilkama tohle: Obrázek
z ceho to muze bejt? rozebral jsem komplet hydrauliku do sroubku a dal novej olej ale vsechna tesneni byla jako nova zadne opotrebeni ci sekance.
pri rozborce hydrauliky jsem koukal jak by sla predelat na automaticky pohon. mozna by to bylo realne ale nechce se mi moc zasahovat systemu ale asi budu muset.
Prckolet
Re: MINI 070, 075
#5016 Nový příspěvek od Prckolet »
Kluci mate nekdo zkusenosti s temato motorama? chtel bych timto nahradit rucni hydrauliku na minikovi. aktualne tam mam prevodovku snekovou pohanenou akuvrtackou a zapojenou na autobaterii a uzdvihne to snadno 125kg ale neni to czhledove prijatelne chtel bych prave tohle : https://www.dcmotory.cz/dc-aktuatory/serie-ld20.html mate nekdo zkusenosti?
premyslel jsem o navijaku na 12v kterje bych dal do redni casti na zavazi ale zase tohle se mi libi vic
BourakBob
Re: MINI 070, 075
#5017 Nový příspěvek od BourakBob »
Prckolet píše: čtv zář 16, 2021 8:35 pm Kluci mate nekdo zkusenosti s temato motorama? chtel bych timto nahradit rucni hydrauliku na minikovi. aktualne tam mam prevodovku snekovou pohanenou akuvrtackou a zapojenou na autobaterii a uzdvihne to snadno 125kg ale neni to czhledove prijatelne chtel bych prave tohle : https://www.dcmotory.cz/dc-aktuatory/serie-ld20.html mate nekdo zkusenosti?
Tyjo tak to by se mě taky líbilo taky hledám čil manhradit ruční hydrauliku a tohle vypadá slibně. Jsem zvědavej jestli s tím má někdo zkušenost. Akorát mě příjde že to jede pomalu ale třeba se dá rychlost posuvu nastavit.
Prckolet
Re: MINI 070, 075
#5018 Nový příspěvek od Prckolet »
no pomalu to urcite nejede se podivej na rychlosti. navic jsem pred malou chvilkou zjistil ze tyhle motory ma muj bracha na sve postely pro invalidy :d :d :d ne nenapadlo me je mu z toho odsroubovat ikdyz............
ma na postely 4 motory od sily 2500n az do sily 8000nt ja vazim 125kg a ten servomotor na prostredni podlomeni nohou me zdvihnul jak nic a da se rici ze v cuku letu :d takze si pockam az bracha nebude u postele a asi mu ji odlehcim :d :d ne delam si srandu ale aspon vim ze zitra zajdu do domova duchodcu :d treba budou mit nejakou vyrazenou
Atlan
Re: MINI 070, 075
#5019 Nový příspěvek od Atlan »
Mal som to, len drziak prevodovky a motora bol z plastu, a ked som mal nasadenu vlecku sa sa zhupla a nalomilo sa to.
Okrem toho potom by si musel riesit plavajucu polohu pre pluh mechanicky.
Daj tam elektrocerpadlo normalny rozvadzac s plavajucou polohou a vybavene.
Prckolet
Re: MINI 070, 075
#5020 Nový příspěvek od Prckolet »
Altan: no tak je blbost tam davat ty plastove mrdky.ten celokov stoji 4 litry. navic proc bys prisel o plovouci hladinu ldyz to zapojis pres retez obracene? no to vis ze bych cerpadlo rad ale to pod 5 nesezenu a to tam stale nemas pistnici a ovladac coz bude dalsi 2 litry.
Patopojo
Re: MINI 070, 075
#5021 Nový příspěvek od Patopojo »
Zdravím pani, som relatívne novým majiteľom Mt8 070 mini s pôvodným motorom bs 11hp. Štandartne choroby mini sa snažím postupne odstraňovať ako vola v riadení, predná náprava, elektrika, ladenie karburatora, netesnosti výfuku, úniky oleja atď... Potrebujem vymeniť pneu, chcem sa preto spýtať na značku pneumatik ktoré máte na mini. Zistil som ze Pneumatiky Mitas 6,5/75-14 TS-02 zadok
Mitas TS-01 4,00-8 predok sú momentálne nedostupné.... Mate skúsenosti s inými značkami resp. Vyrába dane rozmermi aj niekto iný? Vďaka za postrehy
Atlan
Re: MINI 070, 075
#5022 Nový příspěvek od Atlan »
Lebo som take kovove s prevodvkou v plaste dostal zadarmo.
Ked som vyoraval zemiaky alebo oriem zvyknem najprv pluh napruzit zapichnut do zeme, potom skor sa chyti. Hold vyhoda hydrauliky. Ano nieco to stoji.
BourakBob
Re: MINI 070, 075
#5023 Nový příspěvek od BourakBob »
Patopojo píše: pát zář 17, 2021 10:08 am Zdravím pani, som relatívne novým majiteľom Mt8 070 mini s pôvodným motorom bs 11hp. Štandartne choroby mini sa snažím postupne odstraňovať ako vola v riadení, predná náprava, elektrika, ladenie karburatora, netesnosti výfuku, úniky oleja atď... Potrebujem vymeniť pneu, chcem sa preto spýtať na značku pneumatik ktoré máte na mini. Zistil som ze Pneumatiky Mitas 6,5/75-14 TS-02 zadok
Ahoj hele přední pneu vyrábí spoustu výrobců já mám najité Kenda stojí asi 600 jedna. A nebo pak jsou telerborg ale ty stojí asi 1300,-
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#5024 Nový příspěvek od Blesk007 »
Prckolete, musím tě zklamat (ikdyž nerad) ale asi je to slepá cesta. Taky jsem o tom zprvu uvažoval, ale ty síly a časy jsou nepoužitelné. Při převodu 1:50 ti to pojede nahoru 23 vteřin a to by bylo o nervy a navíc je to jen 2500N, takže cca 250kilo v tahu. To by bylo fajn, pokud by to šlo napřímo, ale je tam ta páka na ramenech a ta ti to v praxi sníží tak, že už ti to rotavátor nezdvihne a když to přetížíš tak jsi vyhodil 4 litry. Jsou i akutátory silnější, ale zase za úplně jiné peníze a s jinou spotřebou.
Jar.Ka
Re: MINI 070, 075
#5025 Nový příspěvek od Jar.Ka »
Dal bych tam nějaké takové čerpadlo a je to.
https://www.hydrolider.cz/cs_CZ/p/Hydra ... SILA/14553
Zpět na „Naše malotraktory“
