MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Myslim třecí spojku na přenos síly. No zajímá mě složitost výměny a jak poznám že je kaput? Takhle mám pocit že je už prakticky na výměnu protože mě proklozla jednou když jsem táhl těžký vlek se dřevem. Navíc nevím jak správně má být sětelovaná mám totiž volný krok pedálu a až pak jde cítit že rozepíná. Když to řeknu blbě pedál mi chodí 5cm nahoru a dolu volně na malíček a pak jde už musím šlápnout abych spojku rozepnul. Proklouzla mi jen jednou ale i tak čekám že traktorek budu mít roky proto to chci mít vyřešené hned první zimu ať můžem pak makat
Re: MINI 070, 075
no tak spojka by klouzala porad ne jednou spis jestly mas na spojce vsechny pruzinky a dokazy tu zatez prenaset. no spojka obnasi ze musi hridel spojujici motor s prevodovkou dolu a k tomu dole aj nahon na vyvodovou hridel. spojkova lamela je stejna jako ta na brzde ale snese opravdu fest takze pokud neni poskozena nebo mastna neni treba menit.
Re: MINI 070, 075
Hele pruziny me napadly taky a ty jsem dneska omrknul a jsou tam vsechny, takze mozna je spojka fakt jeste dobra.. ale dil si koupim jen tak do zasoby.. co jsem si okouknul tak to neni zas tak slozity takze ti vymenim kdykoli.. díky za rady
Re: MINI 070, 075
Bobe, hledej Určitě tu o spojce je tuna příspěvků. Motor je s hardyspojkama nakloněný, protože by se ti to brzo vyčochtalo, musí to být v ose!
Kdybys měl kardan, tak tam je určitý úhel povolený.
Re: MINI 070, 075
Spojkový (brzdový) kotouč mají myslím 8,9 mm jako nové, to poznáš jak je sjetá, ale vydrží fakt hodně. Ten pedál si nastav na táhle, 5cm volný chod je už asi dost. Dal bych tam tak 15-20mm max.
Re: MINI 070, 075
Pěkný ještě by se k tomu hodila červená pětadvacítka
Re: MINI 070, 075
No švagr u nás má zaparkovanou modrou třicítku ale koukáme po mt8 050 nebo yukon s motorem kubota kvůli lesu. Máme možnost těžit les a mít dřevo v podstatě za úklid ale velký traktor nemám kam dat a ta 050tka by se mě líbila. Ale chcou za to ranec. Na to asi nebudou peníze
Re: MINI 070, 075
Kluci nemáte někdo fotky všeho nářadí co je třeba pro pěstování brambor a obecně zemědelství? Pilšu si seznam co vše bude třeba a co budu muset vyrobit přes zimu. Pravděpodobně vezmu hodně nářadí s Vari jen si udělám nosič ale třeba škrabák asi budu vyrábět protože Vari ho má je 72cm a ja bych si představoval aspon 90cm.
Dáte někdo radu co kdy použít s traktorem jsem dělal jako kluk s dědou a rozhodně né všechny činosti
Re: MINI 070, 075
ja dnes poprve rotavatoroval s minikem je to trosku slozitejsi nez s vari ale verim ze si zvyknu a bude to ok zatim to policko vypada jak po bombardovani ale hlina je prokyprena lepe nez s vari( alespon muj posudek) mel jsem sundanej rucni plny a zjistitl jsem ze mi tam na tohle schazi tak jsme jej dal zpet vse jsem promazal podotahoval a zitra zadnu naplno :d
Re: MINI 070, 075
No sice to není přímo za Miníka, ale protože mám stroj podobné velikosti, tak si dovolím to sem dát.
Navíc originál příslušenství je všeobecně známé a tak to mé bude třeba pro někoho inspirací.
Udělal jsem si univerzální nosič do kterého pasuje nářadí z Vari, ale nejen to.
Na brambory je potřeba pluh
Pak, protože rotavator nepoužívám, kultivátor
Potom je potřeba nasázet.
Já to dělám tímto
Takto
https://m.youtube.com/watch?v=qo6HU9rQ4Ag
Proorat naslepo
Pak přihrnout. Ale protože mám stejně jako Mini nízký předek a brambory bych polámal, tak to dělám Teroru.
A pak už sklizeň.
https://m.youtube.com/watch?v=wTblT3JECCk
Re: MINI 070, 075
Ja mam na podobnom traktore namiesto jakla zvarene 12mm pasoviny do U s dierami d16mm Tym padom si viem pluh (vyoravacie teleso) posuvat v dierach po skoro celej sirke traktora.
3radlicky tam upinam tiez aj gulu na vlecku kombinator aj kosacku. A napr kobinator ma inu roztec ako kosacka z dovodu aby som nevycvachtal len jedny diery.
Re: MINI 070, 075
Jar.Ka - super nářadí taky mám v plánu nářadí za Vari tak jak to máš ty. Super inspirace pokud nevadí asi si to trochu okopíruju ten kultivátor je koupený nebo jsi vyráběl? Každopádně vypadá dobře. Ty proorávací radličky jsou taky z vari?
Dilky za tip a foto
Dilky za tip a foto
Re: MINI 070, 075
Kopírovat povoleno.
Proto jsem to sem dal.
Radlický jsou tyto.
http://www.moto-zahrada.cz/radlicka-oboravaci
Proti Vari neporovnatelné.
Kultivátor jsem dělal.
Radlický jsou tyto.
Re: MINI 070, 075
Díky, já si říkal že budou jiné cena taky dobrá
A kultivátor vypadá dost dobře. Klobouk dolů
