MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Tak dneska jsem opět potáhnul jednoui za špagát a už to bafalo.Asi tím teplem roztály ledy v benzínu. JARDY píše: ↑pát lis 18, 2022 12:59 pm
Kluci fakt dobré rady,ale já mám motor brigs model 254427. Traktor má el.instalaci zdá se komplet ale nikde jsem nenaměřil nějaké napětí z motoru. Má to vůbec nějaký zdroj ?
Blesk007 píše: ↑čtv lis 24, 2022 10:33 am
JARDY: hele ono tam někde něco bude, když to dává jiskru, ale na nabíjení baterky to možná stačit nebude.
Blesk, o akej iskre píšeš? Iskru na sviečku vyrába samostatná cievka, ktorá s cievkami pod zotrvačníkom nemá nič spoločné (ako na motorovej pile, kosačke atd..-)
Píšem to sem preto, aby ľudia, ktorí to tu čítajú neboli z toho popletení
Od radosti jsem dneska vzal voltmetr a naměřil v jednom placatém dvoupolovém konektoru na volnoběh 17,5V ss. Před tím jsem měřil všude ale nenapadlo mě měřit na kolíku . Měřil jsem jenom "samice" Asi to dělal nějaký Maďarský pornoherec,jinak si to neumím vysvětlit. Tak až budu mít náladu tak to zapojím podle svých představ.
Re: MINI 070, 075
Jardy
Re: MINI 070, 075
Po celý rok 2023 Vám přeju vše nejlepší a hodně nových nápadů.
Kutíte na traktorech ? Počasí tomu dost přeje .
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Re: MINI 070, 075
Nalil jsem Velfobin,potáhnul za špagát a jel pro dřevo.Naložil vozík a skoro na rovince na trávníku se mi zrobila kula bagna. Musel jsem vozík odpojit ,zařadit zpátečku a ještě tlačit. Za 40 let traktorování se mi ještě nestalo. Tak jsem oslavil tři krále ,pro vozík se vrátím až bude líp.
Re: MINI 070, 075
Ahojte, nějakou dobu už toto vlákno sleduji jako pasivní čtenář, tak jsem se nyní registroval, abych také k něčemu přispěl. Koupil jsem z druhé ruky Miniho a s původního cíle jen vyměnit motor se stala úplná celorekunstrukce.
V podstatě jsem traktorek rozdělal do absolutna a vyměnil téměř všechno, co mohlo podléhat opotřebení. Musel jsem také udělat některé změny na traktorku.
- Především prodloužit přední část rámu o 30mm, aby motor měl více místa a nezasahoval nevkusně nad střed přední nápravy. Při tomto úkonu (odřezat přední část a navařit delší kus jaklu) jsem zjistil, že jekl rámu je z tloušťky materiálu jen 2mm! To už proboha nemohli dát alepoň tu trojku stěnu ? Proto jsem kromě silnějšího jeklu také podvařil na spod pásovinu 50x5mm po celé délce.
- Výměna motoru s el startem (z Wiltecu)
- Kompletní nová elektroinstalace s pár doplňky : ovladač chodu přílušenství na vozík (přepínač chodu doprava/doleva), nové osvětlení, kontrolky zařazení zpátečky a uzávěrky, aktivní brzdy na vozíku .... Hlavně jsem to chtěl na panelu, které jde rychle oddělat, tak proto vše na konektory
- Výměna všech ložisek a hlavně gufer - vyměnil jsem úplně všechna kromě dvou na hřídeli s ozubenými kolečkami
- Úprava uložení hřídele řízení : dole nové pozdro, nahoře namísto gumového uložení jsem dal ložisko do rámu
- Výroba středového kastlu namísto nádrže - umístil jsem tam baterku, uložení hřídele volantu a uchycení páky ovladače plynu, také zbylo místo na klakson a krytý elektrorozvaděč
- a samozřejmě spoustu ostatního ....
Je několik detailů, které jsou na traktorku blbě vymyšlené z již výroby anebo odfláknuté, ale celkově jsem zatím s traktorkem spokojený.
Fotek mám spoustu, vyběru jen pár.
Nyní mě čekají kapoty - výztužení, lakování,úprava předních světel. Přední světlo typu kyklop musí pryč a bude nahrazeno dvěma denními obrysovkami a funkčním LED diodovým osvětlením. Na to všechno přijde čirá optika.
Re: MINI 070, 075
Hm pěkná práce. Já mám jenom studený odchov, důchodce času dost ale zima.Já jsem ten můj traktoš koupil za všechny prachy ale o to víc dojebaný. Mimo jiné řeším rozbité přední plexi na reflektoru ,prý to si slepíš parchant prodejce, jenže některé kousky nemám. Tak ať se ti daří.
Re: MINI 070, 075
Pěkná práce BlackJacku, vítej do tlupy
Re: MINI 070, 075
Perfektná robota BlackJack. Ten tvoj Miník je lepší ako zo soc. fabriky. Gratulujem.
PS: to ako si urobil ten číry plexi prekryt svetiel ?
Re: MINI 070, 075
Taky se mi to líbí...
Hydrauliku necháš na ruční ovládání ?
Jen mi blíže vysvětli - ovladač chodu přílušenství na vozík (přepínač chodu doprava/doleva).
Díky, ahoj.
Díky, ahoj.
Re: MINI 070, 075
Dvojmontáž taky udělá svoje ,ale ztrácí se potom kouzlo obratnosti
Re: MINI 070, 075
Kryt světlomětu jsem si nechal udělat v jedné firmě. Celkem mi vyrobili 5 kusů za cenu 2000+DPH. Jeden jsem prodal, dva si nechávám pro sebe a jeden úplně nesedí (ten jsem k tomu dostal navíc). No mám ještě jeden navíc, ale asi by nebyl problém nechat vyrobit i další.vfisch2202 píše: ↑ned led 15, 2023 12:31 pm Perfektná robota BlackJack. Ten tvoj Miník je lepší ako zo soc. fabriky. Gratulujem.
Re: MINI 070, 075
Hydrauliku nechám ruční (teď se mi to nechce předělávat).
Přepínač chodu doprava/doleva - bude primárně udělán pro elektrické brždění vozíku. Na vozíku je náprava z Felicie s bubnovými brzdami a ta lanka budou připevněna na pákový mechanismus, který bude napínat elektromotorek ze střeračů.
Přepínač následně vede na 3 relátka, která přepínají na dvou vodičích polaritu +/- a -/+ (viz schema). Všechno je to vyvedeno na 3pinovou zásuvku. Ta má dva silové kontakty a jeden signálový, ten signálový mám vyveden na červenou kontrolku na panelu, která bude signalizovat stav, kdy bzdy brzdí (pomocí koncáku). Signálovým vodičem ještě lze spínat brdová světla, ale to bych nějak moc nehrotil.
V podstatě je to elektrický univerzální ovladač chodu doprava/doleva.
Re: MINI 070, 075
Abych náhodou namísto couvání nesbořil něco před sebou, dovybavil jsem traktorek spínačem zařazené zpátečky. Ono fakt pocit, že nevíš jestli pojedeš dozadu nebo dopředu, je nepříjemný. Tak to teď sleduji na kontrolce na panelu (zároveň mi to rozsvítí bílé pracovní světlo). K této úpravě mi stačila velkoplošná podložka, jeden imbus šroub a spínač (tuším že je z víka pračky/ždímačky Tatramat, ale lze použít jakýkoliv vhodný tlakový spínač). Jakmile je zařazena zpátečka, vytáhne se táhlo řazení a to stiskne spínač. Funguje to spolehlivě, strach zmizel.
Re: MINI 070, 075
Ja mam obdobným systemom spraveme brzdove svetla šlapnem zatlači sviti pustim zhasne a v lese abych neblikal jak vanočny stromek proste prerušim tiahelko abych furt nespinal ..BlackJack píše: ↑sob úno 11, 2023 9:52 pm Abych náhodou namísto couvání nesbořil něco před sebou, dovybavil jsem traktorek spínačem zařazené zpátečky. Ono fakt pocit, že nevíš jestli pojedeš dozadu nebo dopředu, je nepříjemný. Tak to teď sleduji na kontrolce na panelu (zároveň mi to rozsvítí bílé pracovní světlo). K této úpravě mi stačila velkoplošná podložka, jeden imbus šroub a spínač (tuším že je z víka pračky/ždímačky Tatramat, ale lze použít jakýkoliv vhodný tlakový spínač). Jakmile je zařazena zpátečka, vytáhne se táhlo řazení a to stiskne spínač. Funguje to spolehlivě, strach zmizel.
