MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Teraz je na rade ložisko 16013. Ako pridržať remenicu (je pred spojkou) aby som povolil centrálnu maticu ?
Re: MINI 070, 075
Zapni kardan a pod remeň daj kúsok dreva a pôjde to...
Alebo obopni remenicu remeňom, chyť kliešťami a ide to...
Re: MINI 070, 075
Alebo tam daj štvorku zatiahni ručnú a na kľúč klepni kladivom, alebo skús zapojiť vlastnú fantáziu.
Jak asi voľakedy mohli mechanici pracovať, keď nebol internet.
Re: MINI 070, 075
Díky chlopi.
Som síce strojár, ale chýba mi manuálna prax. S otcom sme urobili dva "domadely" obidva 4x4, ale ja som v tom čase študoval. Škoda že oco už nežije chýba mi jeho fortieľ a rady automechanika.
DÍKY ZA VAŚE RADY !!!
Re: MINI 070, 075
Chlapi, máte niekto motor na náhradné diely? potreboval by som podložku a polmesiace, ktoré sú na výfukovom ventile? Našiel by niekto?
Re: MINI 070, 075
Ahojte, mame tento stary traktor, dali sme ho opravit a majster sa ma pyta ci neviem zohnat nejaky manual servisny k motoru k jeho nastaveniu. proste nejaku servisnu prirucku alebo nejaky postup
neexistuje taketo nieco? pripadne viete mi dat nejake typove oznacenie motora?
jedna sa o MT8 070mini rok cca 1993
Re: MINI 070, 075
Ahoj. Model Typ a Code nájdeš vyrazený vpredu na plechu na motore. Rozkres nájdes na stranke výrobcu briggs....
Ventily sa nastavujú 0,15mm saci a 0,20mm výfukový keď je piest v HÚ. Zapalovanie sa nenastavuje, a karburator nájdes tu v tomto vlákne.
Re: MINI 070, 075
Nazdar chlopi.
Na mojom orig. pluhu (obracák) k miníkovi mi chýba ten "krájací" nôž. Nemá ho niekto doma zvyšný na predaj ?
Alebo poraďte z čoho ho vyrobiť ?
Díky za rady.
Vilo
Díky za rady.
Vilo
Re: MINI 070, 075
Zdravím, chcem poprosiť o radu kúpil som karburátor na motor Briggs & Stratton 11 Hp k nemu bolo tesnenie a 2 ks O krúžkov 3x1,5 neviete poradit kde tieto O krúžky majú isť.
Re: MINI 070, 075
Ak je ten karburátor nový, tak by mali byť už v karburátore. Tie dve gumičky budú ako rezerva.
Rozkres nájdeš podľa modelu motora, príklad...ja mám motor 254426
https://www.briggsandstratton.com/na/en ... ted=254426
Re: MINI 070, 075
Zdravim, vďaka za radu, katalóg mám, ale tam som to nenašiel ktoré by to mohlo byť, rozmery tam nie sú
Re: MINI 070, 075
Okrúžok je vnútri, tam kde je ihla.
- Jožo Kovalčík
Re: MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
... Atlan,... čemu se divíš..??? Bez správné velikosti písmen, to prostě neseje ... ....
