MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Blesk007: no ja chapu ze to nebude uplne prave orechove ale mam tu motor na 600kg byl dnes namontovan a zdvyhnul rotavator naprosto bez problemu. jen ma zdvih jen 5 cm je to z postele. druha vec je jeho zivotnost pri praci proto by musel bejt celokovovej. rychlost zdvihu zalezi na pouzitem motoru. kdyz si spocitam ze musim koupit hadice rozvadec pistnici sroubeni cerpadlo a jine prvky nebudu daleko od ceny teto celokovove pistnice no ne? tez spise zalezi co komu sedi vice. ale jak jsem hydrauliku rozebilar vsim jsem si ze by sla pouzit stavajici pistnice a jen k ni dodat cerpadlo a rozvadec. no zkusim prvne tuto cestu pak se dam do olejove
Re: MINI 070, 075
Taky mě aktuator oslovil... a nedal by se použít tento , ale je na 24V https://cz.rs-online.com/web/p/elektric ... ry/1774491
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Re: MINI 070, 075
texi: ono to neni spatna cesta ale jak psal kolega predemnou jde hodne o rychlost jede pomaleji musis zakoupit rychlejsi a nejlepe celokovovy aby snesl tu zatez
Re: MINI 070, 075
No píšou zátěž 8000N, podle fotky ale nepoznám ,zda je kovový, rychlost 8 mm/vteřinu, při max zátěži 6mm/vteřinu. Jen ta cena mě se nelíbí.
Re: MINI 070, 075
No a na zdvihnutie pluhu treba tak max 4s.
Re: MINI 070, 075
Čím obvoráváte brambory v druhý fázi růstu? Máte všici Variny?
Re: MINI 070, 075
bourakbob: ja brambory nastesti nepestuji ja zacnu sadit bucek az ho nekdo bude umet vypestovat :d :d do tej doby je to na moji :d
.... dnesni upravy na minim se obzvlaste podarily... elektricke zvedani savly funguje a zveda bez obtizi i rotavator zadni seckacka za minika uz funguje na 100% a predelani zapiani nahonu vyvodove hridele jiz hotove. ted vse v tydnu zabrousit zakrytovat a zkrasnet a udelam par foto :d jen premyslim cim ta soukoly zakryt zdali plech nebo pouzit plastove desky. no uvidime co me prijde pod ruku.
A co jste zkraslovali na minikovy vy?
Re: MINI 070, 075
Prckolete co jsi tedy použil na zvedání šavlí ,tu z postele ? Jakou hodnotu v N to má psáno na motorku ? Dík za info.
Re: MINI 070, 075
Texi: nene ja nemam tak dlouhej chod pistnice abych to tam mohl nabastlit.takze zatim shanim a az bude nabastlim jej tam. ten muj motor jde jen 5cm ale uzdvihne 6000N . ja tam mam danou prevodovku neco jako tohle ale jen podobna: https://shop.vari.cz/nahradni-dily/rota ... rie-37380/
a na ni mam starou akuvrtacku a pres hridel namotava rezet a tim zveda savle.
jinak jsem mel doma poskozenej hever na auto a z nej jsem sundal matici a trapezovou zavitovou tyc a tu dal na zkousku jak to bude fungovat na primo pres retez na savle a pres akucku jsem s tim tocil a zvedlo to rotavator jak nic. kdyz si vemes ze zvedak na auto zveda pres 600kg tak je to na savle porad v pohode.takze kdyz se pouzije bytelnejsi tyc s matici a dostatecne silnej elektromotor mate linearni motor jak vysitej :d :d
Re: MINI 070, 075
no to jsou hejblata ale když to funguje, proč ne
Re: MINI 070, 075
Kluci jakej máte názor na založení pole těsně pod olšema? Dřív tam bylo pole ale z doslechu pantatíka byly brambory mizerný ale zase nikdy nehnojili a nezalévali. Počítalm s obojím. A střídáte plodiny případně jak? Plánuju políčko cca 8x4m. Střídal bych to s kukuřicí. Jestli to má vůbec smysl
Re: MINI 070, 075
Prckolete pochopil jsem...ať se Ti daří. Mám tu na stole aktuator kovový od BST, typ EMS 16. Je na 24V/1,1A , zdvih má pouze 5cm,což je málo. Zkoušel jsem ho i na 12V, funguje, jen je pomalejší.Kdyby měl zdvih 10cm, už bych ho tam pasoval.
Re: MINI 070, 075
Ono obecne pod stromami bude uroda vždi menšia z dovodu že strom riadne tieni ,kapanek taha vlahu i živiny strašne záeží od položenia ak je strom z vychodu tak ešte sa to da z juhu a zo zapadu to je skor boj o život čiže strata času ak je zo severu tak pohode to je z hladiska tienenia taktiež záleži od velkosti koruny a tiež čo myslýš tím ,, tesne ,, ja bych poličko blíž jak 1,5 m od kmena ani nedával bo tam nenarastie nič počitam s dospelím stromom čo má korunu do priemeru kolo 6 m ako dalobisa ale je to trápenie a živorenie aj stromu aj rastliniek bo kyprenim tesne pod stromom narušuješ klimu stromu ... viem čo pišem 4 roky zahradnickej a pak 5 mechanizátor takže poznatky jedneho doplnaju druheBourakBob píše: ↑ned zář 19, 2021 8:13 pm Kluci jakej máte názor na založení pole těsně pod olšema? Dřív tam bylo pole ale z doslechu pantatíka byly brambory mizerný ale zase nikdy nehnojili a nezalévali. Počítalm s obojím. A střídáte plodiny případně jak? Plánuju políčko cca 8x4m. Střídal bych to s kukuřicí. Jestli to má vůbec smysl
nehovoriac o tom čo sa bude diat najeseň ale všetko sa dá len vysledok bude iny ak nemáš ine vychodisko tak nemáš na vyber ale ak máš tak radej zaloš inde alebo si jeden rok zaloš tzv testovacie poličko povecme 2x3m pod stromom a uvidíš čim bližšie budeš pod stromom tym uroda klesa a namaha stupa tolko z mojich vedomosti a skuseností...neboj ja sa tiež ovalil ked som chcel papriku dopestovat pod orechom
Re: MINI 070, 075
Ajaj myslel jsem že ho udělám asi půl metra od olší. Tozm budu muset přehodnotit svoje rozhodnutí. Jinak stromy jsou na východ. Na pole by svítilo téměř celý den. Ale možná to udělám jak říkáš políčko 2x3m a uvidíme
Re: MINI 070, 075
Dvaroky dozadu ksem měl herteple pod ořechem, z okolních "políček" nejlepší výnos, jediný pole kde byl po 4te hodině stín, ostatní byly jak Sahara.
Letos mám pod orechem asi třetinu, strom je na jihozapad, poslední kopec asi 30cisel od kmene. Na úrodě neznatelný rozdíl, na nati: "to ve stínu" bylo asi o tyden, deset dnů dýl zelený než lehlo. Ale já jsem troskar moje uroda je asi 6beden brambor. Pod stromem +- 2.
