MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Zdravím, dnes dokončená a odskúšaná hydraulika.
https://postimg.cc/gallery/j1zn1k1m/
Re: MINI 070, 075
Jedna z mála premyslene urobených hydraulík.
Re: MINI 070, 075
Tu je ešte video ukážka.
https://streamable.com/3b43n
Re: MINI 070, 075
Máš příliš vysokou rychlost zvedání ramen,z dolní úvrati do horní by to mělo trvat mezi 2-3 sekundami,nářadí, Ti nesmí v horní úvrati zakmitat,to svědčí o velké rychlostí zdvihu(velká setrvačnost).Při takéto rychlostí zdvihu nejsi schopen regulovat(přizvednout)závěsné nářadí při práci,nejjednoduchší je dát pístnici o větším průměru,nebo snížit otáčky čerpadla.
Re: MINI 070, 075
Pěkná práce, ale s tou rychlostí se asi shodnu s JirimSBS, zdá se mi to moc rychlé. Nedalo by se to přiškrtit za rozvaděčem?
Re: MINI 070, 075
Dalo, existujú rôzne škrtiace ventily, alebo najlacnejšia možnosť škrtiaca clona- t.j. podložka z malinkou dierkou vložená napr. pod hadicu do šróbenia.
Re: MINI 070, 075
Zdravím, aj mne sa javila velká rýchlosť dvíhania ramien, ale keď som skúšal rotavátor, tak sa mi nezdalo, že by to išlo rýchlo, zajtra budem robiť pod zemiaky, tak uvidím ako to pôjde, či bude treba nejakú clonu. To zakmitanie hore je pravde podobne pretože piestnicu mám pripojenú k trojbodu pôvodnou reťazou a tam ked dôjde nadoraz tak zotrvačnostou lahšie náradie zakmitá lebo je na voľno.
Re: MINI 070, 075
To čerpadlo beží stále, alebo sa dá vypnúť? Z čoho si použil remenice? Z osobného auta?
Re: MINI 070, 075
Peter768, čerpadlo beží stále je to sevočerpadlo z riadenia osobného auta remenica na spojke dopasovaná s osob. auta
https://postimg.cc/gallery/2cjxoxszq/
Re: MINI 070, 075
A jaky mas na tech remenicich prevodovy pomer? Podle fotek to vypada +- na 1:1. Prumery asi nezmenis a tak to cerpadlo musi tocit 3000-3600 otacek a to je cvrkot - tezko rict jak dlouho se mu to bude libit
Re: MINI 070, 075
Tolko toci aj v aute a musi kratkod9bo zvladnut aj 6000ot.
Skor by som ho troska spomalil
Re: MINI 070, 075
Ahoj všem. Měl bych dotaz. Mám možnost kouě MT8-075. Jaká je slušná cena za stroj v dobrém tech. stavu a s vozikem? Díky za odpovědi.
Re: MINI 070, 075
Blesk007, Zdravím na spojke je Ø105mm a na čerpadle Ø92 prevodový pomer je 1.1413 takže pri 2000 ot/min na motore je na čerpadle približne 2282 ot/min, ja robím od 1700 do max 2000 otáčok na motore viacej nepridávam, tak si myslím že tieto otáčky by malo čerpdlo vydržať.
Re: MINI 070, 075
Janko.ch ... ahoj, no to asi vydrží, jestli to budeš chtít zpomalit tak asi nejlepší metoda bude ta clonka, jak psal Stevo.
Pěkný den a rukám klid
