MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Super, at dobre slouzi!
Take ho mam, ale zatim jsem ho nezkousel. Je to ale plachta poradna, sam jsem na to zvedav.
U nas se zatim testuje novy motor pri vyoravani brambor.
[Youtube]https://youtu.be/yPyiipG9rT8[/Youtube]
Re: MINI 070, 075
Pěkný a máš hezké brambory.
Já to letos vzal ručando vidlorýčem. Brambůrky malé a půda úplně tvrdá jak beton.
Loni byly megavelké a letos jako korálky
Pěkný den
Pěkný den
Re: MINI 070, 075
Zdravím, včera som vyskúšal doma robený vibračný vyorávač zemiakov.
https://streamable.com/mdcg4
Re: MINI 070, 075
.... vitajte fšeci ... videjka a vyorávače hmmm, ... dobréééé .... ale na Jurije nemám ani já ...!!!!janko.ch píše:Zdravím, včera som vyskúšal doma robený vibračný vyorávač zemiakov.
https://www.youtube.com/watch?v=mTiDAQYjDco
https://www.youtube.com/watch?v=FV82skY ... fpw03c010c
... mluví tam o tom, že málo pršelo a bylo sucho a úroda brambor není taková, jako jindy. Nebýt malých brambor, tak na poli nezůstal jediný ...! Ale říká, že na to má sběračku ...!!!
Re: MINI 070, 075
Jojo, Jurij je frajer a mají doma tu správnou dělbu práce.
Nechce se mu ohýbat a tak vymyslí stroj a žena aby nemusela chodit na jógu, tak sbírá ty prdky Asi to okopíruji také.
Re: MINI 070, 075
Ahoj všem. Odpusťte stupidní dotaz. Mám čerstvě MT8-075. Pro jízdu na asfaltu má být páka ovl. diferaku dole nebo nahoře? Díky za odpovědi.
Re: MINI 070, 075
Ahoj,jestli to je stejné jako u 070, tak páka při jízdě na asfaltové cestě je dolů.
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Re: MINI 070, 075
Moc díky. Koupil jsem to a páka byla nahoře a nešla z počátku dát dolů. Teď už dole je. Tak snad to bude OK.
Re: MINI 070, 075
Zdar chlapiii,
Tak uz mam vyzkouseny stroj pri vyoravani brambor, vlaceni, podmitani, hutneni.... Je to mocny stroj a max.spokojenost. Motor drzi a jede o106. Dokonce uz i starujeme a nabijime a svitime, proste parada....
Jen tu ted resim takovy bombonek. Potrebuji ke svemu MTcku pripojit klasicky vozik za auto. Nemate nekdo nejaky dobry zlepsovak na to jak a kam s kouli? Neco co by bylo vicemene domado. Neco osvedceneho. Abych nemusel nekde litat a shanet lepsiho svarece nez jsem ja s pohou elektrikou...
Diky Moc, fajn den a strojum zdar.
Ladas
Ladas
Re: MINI 070, 075
Ja mám takéto podobné
Ramená dám dolu a guľu zvrchu do závesu a matica ide o závesu.
na prívese nesmie byť tá spodná pásovina v tvare V, aby nezaprela pri otáčaní do spustených ramien.
Re: MINI 070, 075
...co znamená minulý příspěvek ....????
Re: MINI 070, 075
nějaký kretén si myslí že mu necháme vydělat na přiblblejch odkazech Přejdi to s nadhledem Texi ... kde máme admina ??
Re: MINI 070, 075
... Vitaj Slovane,... pokud jsi jezdil s pákou nahoře, tj . zapnutá uzávěrka diferenciálu a do zatáček, tak se chystej na to, že budou mět planety a satelity v diferáku vylámané zuby ... a to tě nechcu strašit ...!!! Jak to poznáš ...??? Jednoduše ... Při pomalé jízdě do zatáčky v jednom momentě se traktor pozastaví a pak cukne a zase se rozjede,... a nebo..!!! Zvedneš zadní nápravu na heveru, tak aby zadní kola byly ve vzduchu, zařadíš jedničku a pomalu jedním kolem otáčíš. Měly by se otáčet rovnoměrně proti sobě. Pokud se jedno kolo pozastaví nebo se přestane otáčet, je to jasné. Diferák se odebral někam daleko. Potom jedině koupit dva satelity a dvě planety a vyměnit. To ti píšu jenom proto, že této chyby jsem se dopustil já sám a jezdil jsem po silnici se zapnutou uzávěrkou, aniž bych to tušil. Prostě páka zůstala vyset nahoře. Dnes tam mám pružinku, která mě vypíná uzávěrku , aniž bych to musel hlídat .... Když potřebuju zapnout uzávěrku, páku prostě podržím, a potom pustím a sama se vypne...gregy79 píše:Moc díky. Koupil jsem to a páka byla nahoře a nešla z počátku dát dolů. Teď už dole je. Tak snad to bude OK.
... měj se fanfárově ...
Re: MINI 070, 075
V zápalu boje při dolování brambor ze země jsem nestihl pak už udělat ani žádný větší snímeček. Tak přikládám aspoň krátké vídejko z dočišťování po bramborách. Stroj je to opravdu mrštný a silný.
https://youtu.be/A2b9X6KYc-w
Re: MINI 070, 075
Pěkný, jede jako dráha
