MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Ten z tvého odkazu je ten co jsem měl a co jsem ti nabízel.
Re: MINI 070, 075
Atlane, tady to je
Bral jsem to bez toho zavěšení za cca 2000 českých. No asi jsem chytnul o nějaký zapomenutý kámen a nebo bylo víc sucho. Dal jsem si ji na nějakých 12 pod terén, abych nekrájel brambory a šup a odsrala to i dost robustní spona. Pak jsem to srovnal na lisu a vzal druhou sponu a v pohodě to doryl ve stejné hloubce. Teď už má zepředu i zezadu na slupici navařenou tyčovinu 16x16, takže už se neohne, akorát musím na příští rok udělat robustnější uchycení.
Bobe, mám zoráno. Kdybys potřeboval půjčit pluh, tak ti ho půjčím, akorát by sis musel dojet ke Kolínu a pak mi ho pokud možno i přivézt zpět
Re: MINI 070, 075
Vláďo,jak se Ti oralo s tímto nastavením ??
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Re: MINI 070, 075
Blesku díky ale už jsem to všecko zrejpal
Přemýšlím už na další rok jak to vymyslet protože nejvíce práce na technice se udělá přes zimu takže toho chci využít
Re: MINI 070, 075
https://www.supertechnika.sk/vyoravac-z ... cak-agzat/
Toto vyzera robustnejsie, len neviem ci trubka alebo plna gulatina.
Re: MINI 070, 075
Atlane díky, ale už mám upraveno, jen to někdy natřít. Myslím že už s tím mohu vyorávat betonové pražce
Bobe, v poho, jen jsem to nabídl.
Texi, dobře to šlo, zítra pošlu fotky. Už jsem trefil i brázdy jako podle pravítka Hloubka orby byla 20-25 cm a tam kde bylo trochu nakypřeno a promáčkly se mi zadní kola tak i hlouběji. Naměřil jsem i 25, takže je to otočené poctivě.
Re: MINI 070, 075
Chlapi řešíte zimní a letní motorový olej? Dle výrobce b&s vanguard 13hp je nutné pro zimní provoz vyměnit olej za zimní... Jaké jsou tam rozdíly.. radlici na sníh zatím nemám jde mi jen o převezení káry štípaného dřeva z kůlny k baráku třeba 15m. Olej chci měnit v zimě tak či tak ale uplně se mě nechce na to vyjetí jednou za týden v zimě měnit olej na zimní a z jara na letní
Re: MINI 070, 075
Probelm vzduchom chladrneho motora nieje v oleji ale jeho chladeni. Honda ma tusim nejaky kryt na motor ak sa pouziva pod 7st.
5w40 olej bude urcite vyhovovat aj 5w30.problem je ten ze sa ten. Motor v zime neohreje poriadne.
Re: MINI 070, 075
A tak je asi jedno pokud budu lejt jejich zimni olej na celej rok ne? Co by se mohlo stat max se zvisi spotreba oleje?
Re: MINI 070, 075
Rozdiely zimni a letný olej je len v jeho schopnosti mazania letni je hustejši zimni redši abi mastil aj ked je nizka teplota ja nemenil nikdi zimni letni pokal maš traktorik v garaži alebo pod šopu prv jak snim viraziš nakopni ho a nechaj zahriat na nižšie otačky až pak ho zapráhni do roboti u vzduchačou daj napr pred nasavanie ventilátora nejaku handru alebo karton nech netaha hnet taky chladný vzduch ja ked startoval fialku ( tk 14 ) a vonku bolo -11 tak som teplovzduškou nahrial sacie potrubie vzduvhu na max čo to šlo ruku som nanom neudržal pak som trolinku prebehol aj valec dal cucaka a na prvi otoč lapla hned som stiahol otačky a bafkala si jak sa slnečnich letných dni na prednu masku som capol karton takže tahala vzduch spod kapoty a kuskom bokom a šla jak hodinky... ja bych si s tim olejom hlavu nelámal max ked bude fakt nizka teplota nahrej vanu motora teplovzduškou ne vela ale abi bola letna tim sa olej rozohreje bude redši a hned bude mazať... pod aviou mi rano pravidelne horel propanbutanovy horák ale to bolo riziko ked tiekol olej že sa zohreje až moc a začne horet
Re: MINI 070, 075
Bobe, jestli máš Miníka někde kde nemrzne, tak bych to vůbec neřešil a pokud stojí venku pod stříškou, tak to v zimě určitě napraví na chvíli nějaké "etavíro" nebo jiný teplofuk
Re: MINI 070, 075
Ak motor nemá tlakové mazanie, tak 10W40 a viac by som to neriešil. Origo motor sa vedel zohriať aj v zime, a s týmto olejom som nemal nikdy problém.
Re: MINI 070, 075
Mám to v garáži celej rok pod 10 stupnu to tam nejde. Takže celkem pohoda.. zahřát to nechávám vždy před robotou.. takže na to prdím a dám tam klasickej sae 30 co je předepsaný a vybaveno..
Jinak jsem pokročil s garáží pro prcka
Ještě to osvítím dám asi ještě dva nátěry bílý a asi bude hotovo čas je nepřítel
Re: MINI 070, 075
pěkný, co to tam máš za krytinu?
Re: MINI 070, 075
Hele našel jsem v papíráku takovej vlnitej karton z jedne strany hladkej a z druhý vlna.. vypadá to i k velikosti tý stavby docela dobře.. a stalo to pár korun nejdražší bxl ten herkules kterým jsem to lepil
