MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Apropos, ikdyž to asi patří jinam, ukážeš ten svůj domaděl?
Re: MINI 070, 075
Ukážu rád jen co se mi nahraje fotka furt mi to píše že je velká. Jen pro pořádek jedná se o traktůrek který započal manželky děda ale bohužel již nedokončil. Byl tam původně motor jawa 350 dvouválec. Ten právě děda chtěl zgenerálkovat ale už se mu to nepodařilo. Motor je ale prodaný protože můj tchán ho někde střelil a zbytek chtěl hodit do šrotu. A tak jsem si řekl že místo tady máme a že třeba jednou se to bude hodit. No a za pár let na to mám synátora kterej se může zbřídit z traktorů navíc se nám sem na zahradu hodí už jen pro přejetí se dřevem nebo popovezení pilin nebo zorání záhonů a podobně. Tak jsem se rozhodl že už možná nastal čas něco začít tvořit. Budoucnost kdy to začnu dělat nebo dokonce dodělám je nejistá nic méně sháním prvně informace pročítám fora koukam na YT abych chytil inspiraci a nezbastlil to.
Re: MINI 070, 075
Fotku sem přímo nevložíš. Musíš přes nějaké externí úložiště. Rajče posti...
A ještě si můžeš v patřičné sekci založit vlastní vlákno.
Re: MINI 070, 075
jasně zkusím to přes odkaz na rajče pokud to půjde https://bourakbob.rajce.idnes.cz/Trakturek/
Re: MINI 070, 075
Ahoj Bouráku, tak to máš o zábavu postaráno ale zprovoznit se to určitě dá.
Založ si na to svoje vlákno a určitě budeš mít dost radilů a čumilů.
Svým způsobem máš výhodu, že si tam můžeš dát co chceš a udělat to jak budeš potřebovat, místa je tam dost a nejsi vázaný kapotáží.
V každém případku držím palce. Ahoj
Re: MINI 070, 075
Práce je na tom spousty to je pravda, ale tak člověk to dělá trochu i pro zábavu a když to pak udělá kus práce o to lépe
Re: MINI 070, 075
Dobrý den kolegové. Chtěl jsem se pochlubit obrázky o přestavbě mého mini, ale nedaří se mi vložit fotografie. Je to boj, který jsen vzdal, ale naposledy to ještě zkusím...Má někdo prosím návod, jak to provést? To co funguje na jiných fórech, tady ani náhodou. Děkuji za radu.
Re: MINI 070, 075
Ahoj Domaagro, já používám relativně jednoduchý postup (okoukaný zde): obrázky nahraji na postlmg.cc do složky s traktůrkem, pak můžeš každou fotku sdílet a to ti vyhodí tabulku s patřičnými odkazy - tam zkopíruji odkaz na řádku náhled fóra a sem vložím do příspěvku - a je to
Koukni na návod, je to stejně uložené
Samozřejmě jde fotka umístit i přímo sem, ale nedělej to, nebo dostaneš od admina (zdravím) za uši, jako kdysi já
čau
čau
Re: MINI 070, 075
Ahoj všichni, přeji vám vše nejlepší v novém roce, pevné zdraví a ještě pevnější nervy, abyste zvládali to šílenství kolem a nenechali si vzít dobrou náladu a optimismus.
Re: MINI 070, 075
Dobrý den,
kde by se dala sehnat hřídel na připojení kardanu ?
Stavím teď štěpkovač za Miniho. Měla by to být hřídel s evolventním drážkováním 25x1,5.
viz odkaz http://www.mt8-mini.4fan.cz/files/file/BKS-909.pdf
Re: MINI 070, 075
Ahoj Rudolfe, já to nechal dělat jednomu šikovnému chlapíkovi ve Vysokém Mýtě (myslím tedy drážkování na hřídeli), Pokud potřebuješ i kardan, tak kardanex.cz Blíž jsem bohužel nikoho nesehnal, tak jsem si musel udělat 2x výlet. Osonduj strojaře v okolí, kdo vládne odvalovací frézkou a nejlépe i má ten správný drážkovací nástroj. Pokud potřebuješ jen to ČSN drážkování, tak snad někoho najdeš. Já dělal z jedné strany ČSN a z druhé DIN a do toho se nikomu moc nechtělo. Ahoj a držím palce ať uspěješ
Re: MINI 070, 075
Všetko dobré do nového roku všetkým minikarom.
Pustil som sa do osadenia diesla kubota d662 do mini a niečo už nepotrebujem...hodil som to na bazoš...
https://dom.bazos.sk/inzerat/119924829/ ... ni-070.php
Re: MINI 070, 075
Už mi delší čas vadilo, že mi nedrží hydraulika, ramena padají a pořád mi uniká olej. Díky tomuto vláknu jsem si dopředu sehnal všechny okroužky a těsnění a včera jsem hydraulickou pumpu rozebral a všechna těsnění vyměnil. Není to opravdu nic složitého. Nyní vše funguje jak má a nikde nic neuniká.
Pár fotek z opravy je tady:
Teď v zimě Miniho nepotřebuji a tak jsem se pustil i do drobných oprav, na které nebyl v sezóně čas. Mám na Minim nový motor s vlastní nádrží pod kapotou. Problém je však s dolíváním benzínu, kdy kapota vadí při nalívání benzínu z kanistru, proto zvažuji napojení motoru na původní nádrž, která má víčko pod volantem kde nic při dolívání nevadí. Jenže dno staré původní nádrže je o něco níž než dno nádrže nad motorem! To by mohlo způsobovat problém s dotékáním paliva do karburátoru při nižšší hladině ve staré nádrži. Chtělo by to nějaké podávací čerpadýlko. Mám jeden starý motor, o kterém jsem si myslel, že tam takové čerpadlo je.
Tady jsem to nafotil:
Pokud to je podávací čerpadlo, tak mi nejde do hlavy, jak to funguje. Není tam žádný pohon, který by vytvářel tlak. Jsou tam jen 3 hadičky - vstup z nádrže, výstup do karburátoru a jedna hadička napojená na nálevku oleje.
Poraďte - je to palivové čerpadlo nebo snad jen filtr? Jak to funguje?
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
2xFortschritt E931.50 + jeden předělaný na 4takt, zahradní rider MTD Gartenmobil 8/760 HA
Čím jsem starší, jsou jsou moje hračky dražší.
Mt8-70 MINI
Re: MINI 070, 075
Ahoj, hydraulika super Som rád, že tesnenia sadli
K tomu palivovému čerpadlu... je to membránové čerpadlo so spätnou klapkou. Funguje to tak, že tá hadička, ktorá je napojená na trubku nalievania olejaoleja prenáša malý tlak z motorového priestoru...pulzuje to...raz je tam malý pretlak...potom malý podtlak...spôsobuje to pohyb piestu.
Čerpadlo sa dá vyskúšať jednoducho tak, že budeš do tej tadičky rýchlo fúkať a robiť podtlak v ústami.
Re: MINI 070, 075
Díky Peter - to jsi byl ty, kdo sem do vlákna dával ty parametry těsnění? Chtěl jsem za to poděkovat, ale už jsem nenašel komu (to hledání mi nějak nejde). Objednával jsem je před několika měsíci a výměna proběhla až teď. Všechno sedlo - nic neteče. Ještě jednou DÍKY!
Že je to membránové čerpadlo fungující na základě změn tlaku v motorovém prostoru mě nenapadlo. To je super! Zkusím čerpadýlko otestovat a použít.
Yanmar Fv230D
Mt8-70 MINI
Mt8-70 MINI
