MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Nedelal jste nekdo blatniky na predek? Uz jsem se mockrat setkal s tim ze me blato svihlo po ksichtu coz ja snesu ale vozim sebou i mladyho tuhle vypadal jak kdyby jel motokros na blate
Re: MINI 070, 075
tyjo blatniky na predek to je napad to jsi me vnuknul napad :d
hele kluci kde se daj sehnat popisky na ty nase milacky? myslim tim napisy na kapotu, popisek razeni atd proste vsechny a aj na rotavator vlecku da se to nekde sehnat?
Re: MINI 070, 075
Ja mám na oboch stranách tie plechy pred výfukom a kvázi slúži to aj ako blatníky vpredu, hľadal som aj nálepky ale našiel som len na mt8 132 alebo Tz4k14...
Re: MINI 070, 075
Bobe, blatníky na předek byly v originálním fabrickém pojetí šroubované na konci nášlapu. Jestli máš origo nášlapy, tak jsou na konci 2 dírky.
Prckolete, samolepky mě živí, tak ti mohu vyřezat co chceš a poslat. Dej si dohromady co vše potřebuješ, barvy, rozměry a pošli mi to do SZ.
čau
čau
Re: MINI 070, 075
Blesku a v to je ta potiz ja nevim rozmery tech napisu, vim jen ze jsou bile navic je nemam ani na vlecce ani na rotavatoru abych to zmeril a.na kapote mam obe strany necitelne takze tak. skoda ja doufal.ze se to da jeste nekde zakoupit jak to tu psal vis Jano070 ze se daj koupit nato tk cko
Re: MINI 070, 075
Prckolete, jde trochu i o kreativitu. Můžeš mít kde chceš nápisy a jak chceš veliké atd. Ale pokud bys chtěl stejné jako v osmdesátkách lepili v Agrozetu, tak to taky není problém, jenom by to musel někdo se zachovalým strojem dobře nafotit a změřit. Dá se udělat všechno. Takže asi tak.
Navíc na nářadí to nebývalo lepené, ale stříkané a šablony umím taky
čau
čau
Re: MINI 070, 075
Blesku, mam to jak s fabriky ale u mě se to moc neosvečilo do lesa je polnacka relativne rovna ale jak do toho zaprsi to je pak rodeo. Nezapadnes ale muzes letet na ctyrku v pohode jinak se to celkem louda. Je to takhle asi skoro kilometr. Proto bych rad něco vymyslel.
Re: MINI 070, 075
Zdravím pánové. Jaké máte zkušenosti s typem vzorku přední pneu 4,00-8. Už je mám rozpraskané a při koupi tam byly šípy jako na zadku. Pořídit zase šípy anebo standardní kostičky ? Nezatáčí třeba ty šípy lépe ? nejde mi o orbu spíš cesta po trávě plus nemám na přední nápravě závaží tak co byste doporučili šípy anebo origoš ? díky V.
Re: MINI 070, 075
Nazdar bando. na bazosi se zacalo obevovat spousta dilu na ty nase milacky! Prodava je jaroslav smetana z vizovic a dokonce prodava aj ten spojovaci hridel na rotavator a jine. tak se mrknete co nabizija.
blesku diky za info rozhodne popremyslim ale musim sehnat nekoho ochotneho aby ty napisi zmeril a vyfotil
Re: MINI 070, 075
Pokial su na prednej naprave ,ktorá nieje hnaná šípové vzory rozhodne to lepšie drži smer čiže napr v hline blate mekom povrchu trávnika atd lepšie zatača nieje odhadzovane kolo ale drži smer jazdy a to nielen na mini ale na všetkych typoch traktorov mam odskušane na domarobenom ale aj na majory a hlavne v lese to je poznat klasika je odtlačana šipaky sumenej lepšie držia smer kebi bolo na mne určite šipaky niejeto komfort ale kolkokrat treba zatočit natesno a ked ti odhodi predok ja po parade ... tolko moja skusenosť...vladis99 píše: ↑stř srp 31, 2022 11:53 am Zdravím pánové. Jaké máte zkušenosti s typem vzorku přední pneu 4,00-8. Už je mám rozpraskané a při koupi tam byly šípy jako na zadku. Pořídit zase šípy anebo standardní kostičky ? Nezatáčí třeba ty šípy lépe ? nejde mi o orbu spíš cesta po trávě plus nemám na přední nápravě závaží tak co byste doporučili šípy anebo origoš ? díky V.
Re: MINI 070, 075
A sipy maju byt ako na hnanej naprave, alebo opacne? Lebo tiez by som potreboval zvysit prilnavost prednych kolies na mojom domorobe, 40 kilo zavazie mi nestaci, ked mam tazku karu a som v trave...
Re: MINI 070, 075
Jean: na velkym traktoru bez hnané nápravy jsme vždy dávali šípy obráceně. Ja to mam na svém Mini stejně jako hnaná náprava. Jednak se mě to nelíbilo obráceně a myslím že přilnavost je dobrá. Nečekej ale že ti to bude držet jak přibitý.
Jinak na traktora bez předku se dávají trochu jiné pneu ale jsou docela drahé. Mají to vidět hodně japonci bez předku.
Když pohledáš tady v diskuzi tak mě někdo posílal odkaz mě se je nepovedlo najít teďka
Nevím kolik vozíš na káře ale já tahám párkrát do roka do kopce i cca 1000kg s vozíkem a trakce je dobrá traktor mi to nezvedá. Možná bych zapřemýšlel na úpravě káry. Abys neměl těžiště vzadu
Re: MINI 070, 075
BourakBob, mne sa "traktor" nezvedá, ale vpredu mám letné gumy z auta (ostali po defekte) a v tráve sa to šmýka ukrutne. Vzadu mám šípy 7,5-15, tie majú veľmi dobrú trakciu. Zradili len na namrznutom blate v prudkom kopci. Ten traktorček je ľahký, za prednú nápravu ho zdvihnem. Po rovine som ťahal aj cez tonu, ale do kopca max. 450 kilo. Viac som sa bál, aby ma nestiahlo.
Re: MINI 070, 075
Zdravim. Nema nekdo tip kde a jake noze koupit do rotavatoru AKR 122? Diky
Re: MINI 070, 075
Pokud budou sablony nebo nalepky k dispozici, tak se hlasim takeBlesk007 píše: ↑pon srp 29, 2022 9:49 am Prckolete, jde trochu i o kreativitu. Můžeš mít kde chceš nápisy a jak chceš veliké atd. Ale pokud bys chtěl stejné jako v osmdesátkách lepili v Agrozetu, tak to taky není problém, jenom by to musel někdo se zachovalým strojem dobře nafotit a změřit. Dá se udělat všechno. Takže asi tak.
čau
