MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Mal som ten motor. Áno je na vývodovej hriadeli rozmer 25,4 mm.
Re: MINI 070, 075
Niesom si isty, ak tam je M8 tak tam bude skor 25mm. Ak chces mozem okolo obedu zmerat.
Re: MINI 070, 075
Pokud to není problém, tak budu rád když to změříš.
Díky!!!
Díky!!!
Re: MINI 070, 075
Mam tam M8 skrutku a priemer je 25mm.
Ale.je moznost ze tam osadzali nieco ine? Lebo exostuju kluky aj s 25,4mm. Tj 1palec
Re: MINI 070, 075
Dakujem pekne za vysvetlenie Blesk. Po povoleni vsetkych srob to mam teda cely segment len postupne vytlct z vonku? Jemnym klepanim na rohy segmentu sa to vysunulo asi o 4mm. Vies mi aj poradit, aka ma byt vola prevodu?
Je realne este nikde kupit tie vymedzovacie podlozky?
Zaroven je realne kupit tesnenie na veko prevodovky? Niekto to predo mnou zjavne rozoberal a tesnenie tam uz nedal... Dam tam motorovy silikon ak to nezozeniem.
Este prehladavam tipy co pozriet, kym to mam rozobrate. Ak mi nahodou v tomto hladani poradite, budem velmi vdacny
V kazdom pripade vzhladom na situaciu vo svete je velmi pravdepodobne, ze to bude rozobrate asi dlho, lebo aj k beznym dielom sa tak skoro nedostanem...
MT8 Mini 070
Dakr FD3
Dakr FD3
Re: MINI 070, 075
Ahoj Masko,
pokud máš sundané víko převodovky, tak bys měl mít možnost dobře ohlídat tu klícku jehlového ložiska a mělo by to jít celé ven. Jestliže to někde po 4mm uvázlo, tak za to vezmi větší silou (ne palicí) a ono to půjde. Je tam kolem celého takový velký "O"kroužek a ten by se mohl někde trochu vzpouzet, ale mělo by to jít ven dobře.
Co se týká vymezovacích podložek, tak ty nepotřebuješ, protože bys je u sjetých zubů maximálně ubíral - vůle by měla být tuším na obyčejný kancelářský papír v jedné vrstvě. Ale nevím jestli si to dobře pamatuji ... určitě to tu najdeš v historii.
Těsnění hotové nekoupíš, ale prodávají se plošná těsnění odolná oleji a ty koupíš všude kde mají věci pro servis strojů, hydrauliku atdatd... a pak si ho vyrobíš. Já to dělal také tak a z vyříznutého vnitřku jsem utěsnil zadek skříně a ještě zbyl kousek pod hydrauliku
Re: MINI 070, 075
Já to těsnil myslím tímto: https://www.mateza.cz/e-shop/55469-tesn ... -tl-1-0-mm
ale jsou toho tuny
https://www.technicke-soucasti.cz/tesne ... -1-mm.html
http://www.motocomponents.cz/tesneni-mo ... it-1-mm-5/
určitě najdeš něco v okolí. Autoservisy snad fungují
Taky bys mohl použít těsnění v kartuši na motory, ale to plošné je asi praktičtější
Čau a rukám klid
ale jsou toho tuny
Čau a rukám klid
Re: MINI 070, 075
Díky. No tak asi budu muset počkat až změřím konkrétní motor.Atlan píše:Mam tam M8 skrutku a priemer je 25mm.
Re: MINI 070, 075
Jar.Ka píše:Díky. No tak asi budu muset počkat až změřím konkrétní motor.Atlan píše:Mam tam M8 skrutku a priemer je 25mm.
Zalezi co tam bylo za montovany motor, ale v beznem stroji s BS motorem byla hridel 25,4mm. Menil jsem take motor za jiny a hridel meril. Nove motory se delaji jak 25mm, tak i 25,4mm. Jinak vse padne jako p.....l na hrnec vcetne vnitrniho jisticiho sroubu.
Ja daval tento motor : http://www.i-les.cz/benzinovy-motor-13h ... p-920.html a vali o 106 be jedine chybicky. Jen jeste nebyl cas poladit bowdeny a lanka a vytahnout to k ridici na ruku.
mejte se a at se dari
Ladas
Re: MINI 070, 075
Ahoj miníkáři, zaujala mě myšlenka předělání hydrauliky na lanový naviák. Kolega psal že se mu to neosvědčilo. Kdybych montáž uvažoval přímo místo hydraulické ruční jednotky v čem by mohl být problém? Jde o přesnost nastavení výšky zdvihu? Alternátoru a baterce ne se stejně nevyhnu. odpadly by problémy s olejem, proste dva dráty motor lanko. Ovládání elektrickými tlačítky nahoru dolu.
Re: MINI 070, 075
Neviem. Ja sa chystám to upraviť použitím hydraulického čerpadla (z riadenia auta), elektromagnetickou spojkou z kompresora klimatizácie. Takže záťaž bude len pri zdvíhaní hore - mikrospínač zopne čerpadlo... inak bude čerpadlo odpojené. Neviem kedy sa k tomu dostanem, ale táto varianta sa mi páči najviac.
Re: MINI 070, 075
Pekná práce. Držím palce a nech to šlape
- Pavel_Arny
Re: MINI 070, 075
Ahoj všem,
já jsem to vyřešil tím čerpadlem na řízení os. auta. Žene jej elektromotor, ale je třeba dát pozor na odběr!
Při plné zátěži je to i 35A. Nahrál jsem krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=MeRvGeB-KRk
Na druhou stranu je odběr jen při zvedání, jinak nic. Ten naviják bude dle mého třeba při orbě pomalej a bude se
muset zastavit. Takhle já vezmu za páku a jedu dál. Je to prostě hned a nemusím mačkat spojku. Alternátor
jsem nepotřeboval, 30 Ah baterie měla dostatek energie a potom se zase pomalu dobíjela. Nemusel jsem jí
dobíjet, a jezdil třeba celé odpoledne (orba a potom vláčení atd). Nakonec jsem alternátor přidal kvůli osvětlení,
když vyvážím v zimě sních atd. Používám traktor i jako světlušku a nechávám jej běžet (svítí mi na práci).
Pavel
Pavel
MT8-070 MINI motor Berlan 13 Hp
MTD 115 / 96 motor Tecumseh 12,5 Hp
MTD Rasentrac 12/91 motor B&S 12 Hp
Vari Líza 60 motor B&S 6 Hp
http://traktory.myhdd.cz
Re: MINI 070, 075
Ahoj, slíbil jsem nějaké fotky rotavátoru, takže tady jsou. Hrabalo to celkem svižně, jenom málo do hloubky, tak jsem dnes trochu poupravil plazy a už to vypadá nadějněji. Číňan to nevymyslel moc dobře, protože při zdvižení plazů se to na levé straně potkávlo se šroubem na víku řetězu a i držák byl v kolizi s levou bočnicí, ale nějak jsem si s tím spolu s flexou poradil.
Jinak výkonově diesel úplně v pohodě, ani jsem o tom rotavátoru nevěděl.
Vložená převodovka 1:3,8 taky maká jak jsem předpokládal, otáčky na rotoru mezi 260-280 podle plynu.
Takže spokojenost.
Tady je to ještě krásně čisté:
a tady po boji zaprasené jako čuňátko:
další fotky jsou zde:
https://postimg.cc/gallery/L6NbXJw
Pěkný den a já můžu začít makat na sekačce, aby se to stihlo než bude tráva zase 160 cm vysoká.
Takže spokojenost.
