MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Prosím vás nevíte kde seženu tenkostěnnou ocelovou trubku? Všude maj buď hliník nebo se stěnou od 5mm.
Chci to na výfuk k miníkovi protože dneska jsem jel s malým do lesa a foukalo proti a dejchali jsme to celou cestu.
Re: MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Ja mal tento problem na MF70 pak som tam šupol taku vodarensku čo dopajaju kotle je to taka jak harmonika ale drži tvar je nerezová a tou som to zviedol pod traktorik.. ja to zohnal na šrotáku za par centov https://www.obchod-vtp.sk/nerezovy-vlno ... I2EALw_wcB
Re: MINI 070, 075
Bobe, jak se říká, tak 9 z deseti dobrých prodejců hutního materiálu tyto trubky určitě bude mít. Musíš hledat.
Já mám v Kolíně i kovobazar a tam je tuna takových pokladů. Když neseženeš, tak tady mám trubky v nerezu cca 30/1,5, 30/2. Koupil jsem si to v tom bazaru, kdyby se to někdy hodilo.
Re: MINI 070, 075
Dík za rady, právě tady v okolí máme ty desatý prodejce takže to objednám z netu vezmu toho víc bude se to hodit. Jen se mi nedařilo najít tenkostěnné trubky ale už jsem dohledal v instalaterských eshopech na zakladem rad. Takže něco naobjednám a nějak to dopadne každopádně díky
Re: MINI 070, 075
tak tady mam prvni rejpani v hline jeste s nedokoncenym celakem na minikovi. nemam jeste predni pistnici a lopatu umistenou jak ma a nemam jeste zavareny zlom hrany tahel. ale to az po sehnani pistnice a dodelani vlozek cepu. jinak u me naprosto parada lopatu uz nechci videt
https://youtu.be/hfEbZn1eOlM
Re: MINI 070, 075
Zdar páni, mám otázočku ohľadom problému so spojkou u mini 070.Po kúpe traktora som si všimol že za studena a občas aj za tepla idú rýchlosti radiť cez zuby. Nastavenie spojky nepomohlo resp. po nastavení a odstránení väčšiny vôlí v čapoch páka spojky oddiali lamelu rovnomerne a dostatočne ale radenie ide stále cez zuby. Po rozobrať spojky som si všimol vôľu v puzdre spojkové loziskoveho domca co asi aj spôsobovalo radiálnu hádzavosť tejto časti . Asi to takto nieje v poriadku, ci?Zatiaľ som číslo osadeného ložiska nezistil teda neviem ci tam teraz je také ako ma byť(16013) Ďakujem vám za radu .... Video spojkoveho loziska:https://youtube.com/shorts/sCY37wJ-nvY?feature=share
Re: MINI 070, 075
Prckolete dost dobrý.. skoro jsem dostal chuť se taky do něčeho podobnýho pustit. Máš spočítaný náklady na kolik tě to vyšlo zatím?
Re: MINI 070, 075
jo mam 2.500kc tot vse zbytek jsem nasel v zasobach. ale jeste budu muset asi zainvestovat do tech pistnic
Re: MINI 070, 075
Piestnice na zdvih vyloznika su nejako velmi vysunute aj ked je lopata na zemi. Osobne by som ich dal sikmejsie, menej by boli namahane. Teda ak by to tam nevadilo presnym kolesam.
Na druhej atrane kes ro funguje a si spokojny.
Skoda ze nemas vyrovnavanie naklonu lopaty.
Pri prevoze hliny davaj lopatu co najnizsie, zbytocne ju mas hore zhorsukes srabilitu, hrozy prevratenie. A ako pozeram ze ti smykali zadne kolesa asi nejaky kopec tam bude. Tak bacha na prevratenie. Tten ram by yo chcelo proti kotulaniu traktorA.
Re: MINI 070, 075
Nad rámem taky uvažuji.. ještě jsem nepřemýšlel kam se to dá chytnout ale nestavěl jste ho někdo? Tuhle v lese to bylo o chlup
Re: MINI 070, 075
Los vehiklos, ale dobrý
Re: MINI 070, 075
Super hračka ale jak pišu vyššš pri jazde s plnou lopatou mať ju tesne nad zemou a nehrozi nič a dozadu do zavesu to pýta večšiu váhu vzhladom že vpredu je nakladač vaha sa pretláča na prednu napravu a ta hold netaha sprav si dozadu betonovu kocku vaha kolem 50 kg a pojde jak des alebo do zadných kolies dačo..pošpekuluj ale lopata už len na retiazku do garáže na stenu ako spomienka že kedis to bolo taktoPrckolet píše: ↑ned lis 14, 2021 11:31 pm tak tady mam prvni rejpani v hline jeste s nedokoncenym celakem na minikovi. nemam jeste predni pistnici a lopatu umistenou jak ma a nemam jeste zavareny zlom hrany tahel. ale to az po sehnani pistnice a dodelani vlozek cepu. jinak u me naprosto parada lopatu uz nechci videt
Re: MINI 070, 075
Prckolet, urobil si to super, že si si vyštvorčekoval ksicht, nebudú sa ti za ten tvoj výtvor smiať na ulici. Nechcem ti kaziť radosť, keď si spokojný, radšej ďalej nepíšem.
Re: MINI 070, 075
Stevo
