MINI 070, 075
Moderátoři: Tata, Tom
oco13
Re: MINI 070, 075
#5206 Nový příspěvek od oco13 »
Označenú časť by mal dať o 10 cm dolu aby pri orbe sa osa ramien a osa tretieho bodu pretínala pred zadnou nápravou. Pluh pojde do zeme tak hlboko kým nebude plaz vodorovne.
V tejto polohe osa ramien ide skoro vodorovne a s osou tretieho bodu sa pretína ďaleko vpredu.
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#5207 Nový příspěvek od Blesk007 »
Nojo, ale traktor i pluh jsou jen postavené na zemi. Když zaorá a pluh bude vnořený do země, tak bude přece níž o nějakých 18-20cm. Kdyby byl traktor podložený nebo najetý na obrubníku, tak by se to líp nastavovalo. Takhle se to těžko posuzuje. Ale jinak rozumím tomu co Oco píše.
oco13
Re: MINI 070, 075
#5208 Nový příspěvek od oco13 »
JiříSBS je tu asi "naj" odborník na nastavenie pluhov tak to asi vidí aj tak :typek:
Treba sa začítať do tejto témy http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... f=51&t=572 a potom nám to aj bude orať. :smich:
Atlan
Re: MINI 070, 075
#5209 Nový příspěvek od Atlan »
jiriSBS
Re: MINI 070, 075
#5210 Nový příspěvek od jiriSBS »
..pro Blesk,i když levé kola podložíš,tak poloha(hloubka) pravých kol a pluhu se nemění,jen levá kola budou výše a pluh se musí příčně vyrovnat, uhel vektoru tahu se bude naopak zmenšovat.
Oco je to jak píšeš,pro traktory bez regulační hydr,ale i pro trakt. s reg.hydr.,pokud nepouživají reg.hydr. je vhodné pro zvyšení tažné síly,aby tažný bod
traktoru byl co nejvyše a nejbliže osy zadní nápravy traktoru(ale ne nad a za osou) ,to zabezpečuje zvýšení tahu traktoru o část odporu pluhu.
texi
Re: MINI 070, 075
#5211 Nový příspěvek od texi »
oco13 píše: stř lis 10, 2021 2:12 pm Obrázek
...oco13 prosím Tě, vkresli mi do obr. ty osy.Díky. Jak jsem starý,tak to nemohu pochopit...
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Peter768
Re: MINI 070, 075
#5212 Nový příspěvek od Peter768 »
Skončím vám do toho...lebo ramená na Miniku idú len o kusok nižšie ako je na obrázku. Takže prerabať uchytenie pluhu nizsie sa nedá.
oco13
Re: MINI 070, 075
#5213 Nový příspěvek od oco13 »
Obrázek lepšie? :typek:
Edit : to som nevedel, ja to beriem tak, že na traktore pojdu ramená tam kam chcem ja (nielen tie) , inak sa presune do dielne a pôjdu. :smich: Shiba to už zistila. :pohlavek:
Peťo a čo je to kúsok 1cm? či 4cm :-/ každý cenťák pridáva ťažnú silu na kolesá.
Atlan
Re: MINI 070, 075
#5214 Nový příspěvek od Atlan »
A odlachcuje predok ze?
oco13
Re: MINI 070, 075
#5215 Nový příspěvek od oco13 »
Preto sa na predok dáva závažie :smich: či o tom si ešte nepočul? :shock:
obrázok č 4
ak už to dali aj do knihy a túto vydali ako učebnicu, tak hádam niečo pravdy na tom bude :hm:
jiriSBS
Re: MINI 070, 075
#5216 Nový příspěvek od jiriSBS »
Pokud je tažný bod vyškově i podélně před osou zadní nápravy nedochází k odlehčování přední nápravy.
Roman,ten článek není z knihy,ale z časopisu Mechanizace zemědělství z roku 1978,ten obrázek č.4 platí pouze pro traktory ,které použivají regulační hydr.THZ,to neplatí pro "naše traktory",které nemají reg.hydr.THZ.Ostatní nastavení platí ,pouze poloha spodních ramen a táhla 3B jsou rozdilná,
to jsou hlavní věci pro zajištění dobrého tahu traktoru v pluhu.
texi
Re: MINI 070, 075
#5217 Nový příspěvek od texi »
..konečně to chápu,ještě jednou dík... :friends:
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#5218 Nový příspěvek od Blesk007 »
tak jsem ten obrázek trochu přebastlil (jen nedokonale), aby to odpovídalo tomu, co si tu píšeme. Souhlas, že to bylo takto myšleno? Ne závěs níž, ale uchycení výš??
jiriSBS
Re: MINI 070, 075
#5219 Nový příspěvek od jiriSBS »
...provedl jsi to přesně naopak,ramena traktoru musí jít u pluhu níže,aby prodloužena osa spodních ramen směřovala nahoru k ose zadní nápravy.
Chtělo by to lepší foto ,traktor se zapojeným pluhem z boku,aby bylo vidět,kde je tažný bod traktoru.
Blesk007
Re: MINI 070, 075
#5220 Nový příspěvek od Blesk007 »
U Miníka jsou ramena uložena ve stejné výšce jako osa nápravy, takže když půjdou dolů směrem k pluhu, tak se tažný bod dostane dost vysoko.
Navíc se ramena víc dolů nedostanou kvůli výsuvu válce jen 100mm. No to je fuk, hlavně když to orá :)
Zpět na „Naše malotraktory“
