MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Rozteč skrutiek na zadnom kolese.
Tak som si to rozkreslil ako radil Jeníček a ROZTEČ mi vyšla 100 mm.
Potvrdí to niekto ???
Díky. Vilo
Díky. Vilo
Re: MINI 070, 075
Od stredu otáčania po stredy dier na disku je polomer 100 mm. Robil som nové disky, takže to viem na 1000%.
Re: MINI 070, 075
Díky za potvrdenie, tých 100 mm.
Re: MINI 070, 075
Ahoj pánové, mám dotaz jestli se někomu v šuplíku nepovalují zbytečné čepy spojky, případně jestli je někdo v česku nevyrábí?
Ty moje jsou víceméně v žalostném stavu, navíc pán co jsem od něj Miníka koupil jezdil jenom se čtyřmi a divil se že mu skřípe spojka. Ostatně ložisko bylo také bez věnečku, tak aby neskřípala.
Díky a pěkný den
Díky a pěkný den
Re: MINI 070, 075
Zdravím všetkých priaznivcov MINI.
No tento rok sa toho u mňa moc neudialo, ale aspoň niečo pre inšpiráciu ak má niekto záujem.
https://www.youtube.com/watch?v=aHBUIbhMHBc
https://www.youtube.com/watch?v=u7vAi0lDjVo
Re: MINI 070, 075
Zdravím!Igor starší píše:Zdravím všetkých priaznivcov MINI.
Mohu požádat o detailnější foto vyorávače?!
Případně nějaké rozměry.
Díky
Re: MINI 070, 075
Ahoj, no to mě tedy zajímají spíš ty gumy, z čeho to je? A v Disku je nějaká vložka?
I zadní se mi zdají dost široké, moc to traktůrku sluší
Re: MINI 070, 075
Ďakujem. Som rád že sa páči.
Re: MINI 070, 075
Nerobil si nieco z riadenim na tom traktore ? zdasami ze ti to divne zataca.
Re: MINI 070, 075
Jak divne zatáča? Jasne, že Igor riadenie upravil, pretože riadenie na mini sa dá len vylepšiť, horšie, ako pôvodné sa nedá urobiť.
Re: MINI 070, 075
Sa mi zda ze aj pri maximalnom vytoceni, obe kolesa su vytocene o rovnaky uhol ce je zle.
Ale moze to byt opticky klam, siroke gumy a maly a kratky traktor. Navyse tocnieje dobre z videa vidiet.
Keby dal fotku spojovacky videlo by sa. Alebo foto z predu s hora s vytocenimi kolesami do plneho.
Re: MINI 070, 075
Včera som dokončil skúšku nového pluhu. Myslím že to bude v pohode.
https://www.youtube.com/watch?v=v3vXYzxP-AM
Re: MINI 070, 075
jop zataca ti to dobre, aspon podla obrazkov, to video skreslovalo.
Re: MINI 070, 075
Najskôr sa chcem takto dodatočne poďakovať za podrobnú odpoveď "Hasil" som tečúcu strechu na humne, tak som sa k minimu dostal až teraz. Rozobral som a... A samozrejme si mal pravdu - sací ako tak tesní, mám pocit, že benzín skôr vyprchá ako vtečie, ale výfukový netesní, tam sa to hneď strácaPeter768 píše:Masko88, pokiaľ nemáš tesné ventily (na čo som v predchádzajúcich príspevkoch upozorňoval), tak podfukeuje napr. sací ventil fúka do karburátora a zase naopak, ak je aj výfukový ventil netesný, tak Ti na volnobeh nevládze vyvinúť dostatočný podtlak na vysatie paliva cez trisku hlavne pri nízkych otáčkach. Na tvoju otázku, že nerozumieš, že ako sa môže zmenšovať, a ako je že sa zmenšuje vôla na ventiloch je jednoduchá odpoveď...ventily sa zaklepávajú do sedla ventilu a nejaká "stovka" napr 0,05 mm to klesne. A aj po zalapovaní ventilovby si to mal skontrolovať! A je vidieť, že tie tvoje ventily netesnili, lebo nemajú pekný lseklý pásik po obvode. Ty si ich asi len vyleštil od karbónu. Skús tesnosť technickým benzínom!!! Benzín nesmie pretiecť, musí zostať stáť ! Ak podteká, je to naprt. Ja som to porobil, a teraz aj volnobeh ide pekne na nízke otáčky.
Treba teda dať prefrézovať ventil/sedlo na bloku? Moja druhá otázka je, či to má vôbec zmysel... Na motore už roky vidno, karburátor funguje len zázrakom, zasekáva sa štartér a aj tak som to chcel robiť na elektriku. Nemám na to moc čas - nebolo by rozumnejšie kúpiť nový motor? Na fóre som našiel ako rozumný kompromis motory wiltec, niečo by sa tam hádam dalo vybrať. Som z toho dosť sklamaný, najradšej by som predal celý traktor a kúpil čosi väčšie a spoľahlivejšie.
Ďakujem za pomoc aj radu...
MT8 Mini 070
Dakr FD3
Dakr FD3
