MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Pozemek šikmý na dvě strany, takže jsem pluh sklonil trochu od brázdy,kolo v brázdě a šlo to.
Re: MINI 070, 075
Tady je spousta cenných rad.
viewtopic.php?f=51&t=572&start=1680
Také jsem dlouho laboroval s nastavením, ale letos konečně spokojenost.
Re: MINI 070, 075
Atlane, tak k tomu mám určitou výhradu. Nevím jak kdo má širokého Miníka, ale můj má mezi kolesami 50 cm a pluh je ještě vysunutý od brázdy na druhou stranu, ale tím jak je to v náklonu, tak se ty osy protínají, že je víceméně v ose traktoru.
Třeba je to blbě, ale orá to a pluh je origo miníkovský
Fotka je z prvního pokusu, tenkrát to taky s tou špičkou nebyla žádná sláva, ale teď už dobrý, díky radám od Igora st. a Petera768
Re: MINI 070, 075
Za Minika sa dá pekne spraviť obracák z Vari. Takže ziadny pluh z Kyrovca !!!!
Minik má 80cm vonkajšok mínus šírka pneumatík ak sú traktorové tak cca 2x15cm = 50cm : 2 =25cm od stredu. Ak je traktor v 15cm brázde tak pluh musí byť nahnutý aby bol v rovine s pôdou a to je odklon cca 5až7cm podľa hlby orby a sme na čísle potrebného záberu 20 až 18cm čo je pluh z Vari akurát. Oral som s ním a išlo to krásne.
Akurát to napísal aj Blesk.... Je rýchly ako blesk
Re: MINI 070, 075
Mnj ale to máš opravdický traktor,ne hračku jako my.
Re: MINI 070, 075
Připadá mi že zadní náprava žádná motokára,jako minik.
Re: MINI 070, 075
Zadní náprava je 1203 a je bohužel bez uzávěrky .
Ale mě šlo spíše o to nastavení.
Protože mám rozchod na středy kol 70cm, což je myslím +- stejné, jako Mini.
A z Terackech radliček mám udělanej dvoják.
Re: MINI 070, 075
Tak ať ti to jezdí. Když máš dobrou půdu,tak se to dá i bez uzávěrky.
Re: MINI 070, 075
Dobry den prajem,
potreboval by som zohnat prirubu kardanu na motor Lifan (hriadel 25,4mm). Dovod je, ze Mini 070 mam z druhej ruky a doposial tam bol motor s kuzelovitou hriadelou.
Za vsetky rady vopred dakujem
Re: MINI 070, 075
Daj to uoravit sustruznikovy na 25,4mm a srubu
Re: MINI 070, 075
práve tomu som sa chcel vyhnúť, ale tak budem muset ak mi nič iné neostane, dik
Re: MINI 070, 075
Poslal som vám súkromnú správu. Pozreli ste si ju?
Re: MINI 070, 075
Gabiszoke - Poslal som vám súkromnú správu. Pozreli ste si ju?
Re: MINI 070, 075
Nazdar Kluci. protoze v sobotu nutne potrebuju traktor a funkcni hydrauliku (dotet fungoval nebylo potreba to rozdelavat) tak jsem se rozhod ze namontuju novej hydraulickej rozvadec a pripravim system na druhy okruh na predni radlicu tak jsem se dotoho dal. zakoupil jsem na kardance dily ktere jsem samozrejme spatne obednal ale pan kterej to daval dohromady me hned volal a rekl ze jsem to spatne sladil a ze jestly chci tak to presklada tak jak to ma byt. takze balicek dorazil v poradku a jde se na montaz dnes jsem zacal po praci kutat a do soboty musi bejt hotovo. tak jsem zvedav.
Mam tu na zkusenejsi technickej dotaz jak zpomalit pohyb pistu tak aby pri prepojeni na zvedani vlecky zvedal plnou rychlosti?to jest jen mechanizmus na pist ne na rozvadec jde neco takoveho?
a druhej dotaz ta civka co je na motoru urcena k dobijeni baterie mohl jsem ji tim ze jsem ji nemel zapojenou odpalit? protoze ted kdyz ji pripojim se baterka nedobiji to jest nezvedne se ani o kapanek napeti ba naopak nejde motor chcipnout :d :d
