MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Ahoj, nevíte prosím někdo, jestli jde na Mt8-075 připojit mulčovač z MF-70?
Re: MINI 070, 075
Je tam trochu jiné drážkování na hřídeli. Takže by se musel upravit kardan, jinak objímka sedí, takže po úpravě toho kardanu není problém. Problém je tam ten, že mulčovač je užší jak traktor, takže si budeš kolama přejíždět neposečenou trávu. A tady je dost těžký na agregaci do předního závěsu. Leda ho upravit dozadu a posadit ho vyoseně, aby jel za jedním kolem. Přejíždět to bude pořád, ale budeš ho mít na straně, takže ve vinohradě pojedeš jednou nahoru a jednou dolů. Uděláš převod řemenama, takže si tím "sjednotíš" drážkování.gregy79 píše:Ahoj, nevíte prosím někdo, jestli jde na Mt8-075 připojit mulčovač z MF-70?
TomAgro@seznam.cz
TomAgro@seznam.cz
Re: MINI 070, 075
Díky za odpověď. To zní jako rozumná varianta. Líbí se mi dát ho do zadního závěsu.
Potřebuji to právě do vinohradu nějak pořešit. Mulčovač ve výbavě nemám a přemýšlím, jak nejlépe se k němu dostat. Na MT8 jsou nástroje nějak drahé.
Re: MINI 070, 075
Ahoj, tak taky přidávám svou trošku do mlýna zvaného hydraulika.
obrázky ze stavby a hotového "inštrumentu" jsou zde: https://postimg.cc/gallery/jnm6640c/
video zde: https://uloz.to/!8S8m0zCWO4Zy/vid-20190430-144742-mp4
(když to necháte běžet, tak tam lezou i videa ostatních lidí, moje jsou jen ty 2 s hydraulikou)
Kdyby někoho mátla ta druhá hadice, tak ta je tam proto, že používám druhou komoru válce jako mezinádobku na olej.
Prvky směrem od čerpadla: zpětný ventil (vzadu na kastlíku) - pojistný přetlakový ventil - rotační rozvaděč - cestou zpět výstup z rozvaděče spojený s druhou komorou válce - napojení na výstup z pojistného ventilu - nádobka na brzdovou kapalinu - naftový palivový filtr - a zase čerpadlo. Spínám to startovacím relátkem co se prodává na skútry (autokelly cca 170,- kč).
Pokud budou nějaké dotazy, rád je zodpovím
Pěkný den a rukám klid
Re: MINI 070, 075
Ahoj miníkáři, mám velkou prosbu na ty, kteří mají jakžtakž původní konfiguraci a používají přední závěs. Potřeboval bych vědět jak je správně připojené lanko na zdvihání předního závěsu. Myslím to připojení na trojbodový závěs - podle dostupných fotek co jsem našel to mají ostatní buď připojené natvrdo na zadní šroub ruční brzdy a přes kladku na trojboďáku se to jenom přehodí, ale také jsem na fotkách našel připojení smyčkou přehozenou přes kladku. Jak to původní autoři mysleli?
Dotaz číslo 2, neválí se někomu v šuplíku navíc jedna vidlice kardanu s drážkováním?
A ještě jeden: nemáte někdo výkresovou dokumentaci k nějaké použitelné přední bubnové sekačce? Na netu dostupného nic není a tak budu chca/nechca muset stavět vlastní a nechce se mi vymýšlet už vymyšlené (nebo aspoň kloudné fotky).
Hezký sváteční den
Hezký sváteční den
Re: MINI 070, 075
Tady jsou nějaké fotky http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... start=2025
Taky vyrábím sekačku ale vymýšlel jsem všechno i přední závěs, za pár dní ji snad už vyzkouším.
Re: MINI 070, 075
Luxenne, moc děkuji za tip, nějak jsem ji ve fóru přehlédl a nebo už zapomněl Výborná konstrukce. Ahoj
Re: MINI 070, 075
Ahoj, taky dost zajimava konstrukce, hlavne ten "ctyrbodovy zaves" ... Uplny pantograf :-) Ten jsi vyrabel od piky a nebo je to z neceho pouzite? Fakt pekna prace. Ja mam zaves originalni, akorat mu trochu prekopu kardan. Bubny jsem dovezl od pana co stável sekacku a nedostavel, tak si s tim snad nejak poradim. Jsou to bubny z Vari 58 cm, takze budu mit zaber 120 cm, snad to Minik uveze. Pekny vecer
Re: MINI 070, 075
Luxenn, koľko orientačne váži celá zostava kosačky?
Re: MINI 070, 075
Sekačka váží asi 60 kg , žací talíře jsem si nechal vypálit laserem, jinak všechno jsem vyráběl, spodní kluzné talíře jsou zvlášť na ložiskách. V závěsu jsou jehlové ložiska a kalené čepy k zvedání sekačky hydraulikou jsem zároveň využil tu nadlehčovací pružinu.
Re: MINI 070, 075
Nazdar páni miníkáři tak jsem taky přikůpil k traktoru menšího kamaráda v docela zuboženém stavu a dal jsem mu menší go
Re: MINI 070, 075
Skvělý, další člen Tak se také ale pochlub se svým novým členem rodiny.
Re: MINI 070, 075
Dobry den, Mam malotraktor 070 mini 16koni. Moj problem je ze neviem nastavit otacky volnobehu. Snazim sa klesnut otacky nastavenim dorazu pomocou sruby ale ako nahle dosiahnem spodnej hranice hned mi zdochne ako keby ho zadusilo a pritom cely cas neni ani naznak poklesu otacok(stale je vo vysokych otackach ale na nich ide krasne bez akehokolvek kychnutia). Mam podozrenie ze je nieco s karburatorom, ale uz som ho cely rozobral a vsetky trisky a otvory som prefukol kompresorom. Vedeli by ste mi poradit co moze sposobovat chybu, kedze uz si neviem vobec rady. Dakujem pekne za vsetky napady.
