MINI 070, 075
Re: MINI 070, 075
Pánové, jenom dotaz: nemá někdo na prodej nevyužitý obracák na seno do předního závěsu?
Pěkný den
Pěkný den
Re: MINI 070, 075
Chlapiii, prosím pomoc.
Zakoupil jsem MT8-075.1 a je tam vadný 11 HP motor Briggs. Hulí a žere olej víc jak benzin. Asi totál vylágrovany. Nemáte prosím někdo zkušenosti, do jaké míry se dá motor opravit, či vyměnit za jiný a to jaký? Připadně nějaké linky na eshopy s náhradními díly. Díky moc za každé info.
LS
LS
Re: MINI 070, 075
Ahoj, naposledy to tu myslím řešil HONZAD ... http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1504435 ale těch výměn je tu popsaná spousta, jen to chce zahledat Ať ti to jde od ruky
Re: MINI 070, 075
Diky moc...Blesk007 píše:Ahoj, naposledy to tu myslím řešil HONZAD ... http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0#p1504435 ale těch výměn je tu popsaná spousta, jen to chce zahledat Ať ti to jde od ruky
LS
Re: MINI 070, 075
Kamarad opět v akci jinak ma 13HP motor a prý má co dělat roztočit sekačku
https://www.youtube.com/watch?v=WnrulQyv2AQ
Re: MINI 070, 075
Chlapáci, nemáte náhodou někdo zkušenosti s těmito motory, jako alternativu pro přestavbu za původní BS. Případně s čím se můžu potýkat?
http://www.i-les.cz/benzinovy-motor-13 ... p-920.html
Díky LS.
Re: MINI 070, 075
Hladaj tu vo vlakne je vsetko popisane.
Re: MINI 070, 075
UFfff, mas recht. Ale je to 294 stran, tak to je skoro na dlouhy zimni vecer Ale prokousavam se.Atlan píše:Hladaj tu vo vlakne je vsetko popisane.
Jeste bych se Vas rad pozeptal, mam na svem mini 075 ulomene predni svetlo. Neuzkousel ho nekdo z Vas nekde koupit? Nebo cim ho pripadne nahrazujete? Z ceho to bylo puvodne svetlo. Nepodarilo se mi stejne nikde sehnat. Asi tam dam nejake LED, ale uz to neni origos a hlavne ztratim prepinani dalkove, potk. Tak nejak vaham co s tim.
Diky moc.
Pekny den
Re: MINI 070, 075
LPS11: hele jsou prázdniny, študáci mají volno, tak si můžeš najmout nějakou pěknou osmnáctku jako sekretářku a ona to za tebe přečte Se světlem je to potíž, řeším to teď taky. Buď jsou velké, nebo malé a nebo akorát, ale za 2 litry Původně tam byla žárovka 21W, takže to asi dálkové/potkávací být nemohlo - víc to nemohu posoudit, protože můj kamarád byl bez světla a bez vypínačů
čau
čau
Re: MINI 070, 075
LPS11: tak jsem kamaráde pohledal podle čísla a to světlo co tam montovali je z Babetty 210. Dá se sehnat v originále za cca 800,- a jako náhrada asi za pětikilo. Pro mě je to nepoužitelné, protože by se mi tam nevešlo kvůli motoru, je na mě moc hluboké.
čau
čau
Re: MINI 070, 075
Ja som tam LED reflektor a paráda. Svetlo z babety je uplne naprt.
Re: MINI 070, 075
..já tam zabudoval soustavu šesti LED z nějakého světla pro letadla, zařadil srážecí odpor do plusové větve a při jízdě večer osvítím půl vesnice...
MT8-070MINI motor BS11Hp I/C 1992
MFD-019 motor BS5Hp 1994
Re: MINI 070, 075
Ahoj Texi, kolik ty letecké ledky mají wattů? Já tu mám pracovní světlo tuším 27W a také to svítí celkem pěkně. Asi ho tam dám, ikdyž budu muset o pár mm zvětšit díru.
Re: MINI 070, 075
Diky moc vsem za rady svetla a atd...
Jinak jsem nakoupil pro muj stroj novy motor. Stary BS jiz neni mozne po ekonomicke strance rozumne opravit. Po zamitnuti dopravy do Cech z nemeckeho Wildtecu, jsem nakonec koupil motor v i-les. Tak uvidime, jak to vse dopadne a dam postupne vedet jak to bylo s prerodem mrtvoly k funcknimu stroji.
Mejte se a at Vam to pekne vsem vrci jak ma
Lada
Lada
Re: MINI 070, 075
LPS11: držím palce, ať ti to jde Já tady zrovna morduju lak na kastli
