výmena hydraulického čerpadla
- nitrostrba
zdravím, poradí niekto aký presný typ silnejšieho čerpadla pasuje na 050ku, pôvodne je dosť slabé. Vďaka za rady
Re: výmena hydraulického čerpadla
Slabé, nebo malé ?
- nitrostrba
slabé, čelný nakladač s nalozenou lopatou ma problém zdvihnúť, musím točiť motor na plný plyn!
Ani slabé, ani malé, ale po smrti.
- nitrostrba
niekto to tu už na fóre menil za 18 alebo 20 litrové ale už si nepamätám kto :-(
Je celkom jedno kolko litrové. Litre ti robia rýchlosť a tlak silu. Ak nemáš tlak tak litre sú ti nanič.
Jestli máš pohodovou rychlost čeláku ( PRÁZDNÉHO ), tak větší nedávej. Zbytečně bys pak dusil motor.
- nitrostrba
práveže aj na voľnobehu sa to prázdne ledva hýbe a keď pritiahnem drevo k navijaku tak to ani nezdvihne....
Asi jsme si nerozuměli. Chceme říct, že pokud kdysi rychlost zvedání vyhovovala, tak větší nedávej a dej to samé NOVÉ.
- nitrostrba
ale rozumeli, od prvu to ide pomaly a pred nedávnom som lopatu ešte trocha vystuzil a zvecsil, ale zase nie oveľa, no a to ešte viacej spomalilo rýchlosť zdvihu..
Vaha na lopate nemoze mat vplyv na rychlost zdvihu pri dobrom cerpadle. Lopatu daj dole nechaj len ramena a vyskusaj rychlost zdvihania, ci ti vyhovuje, pripadne zober stopky a smeraj cas ci vobec sedi prietok na cerpadle ked je take vylagrovane.
Napoj si budík na okruh a změř si tlak a případně ho došteluj pojišťovákem. Pokud je dobrý, potřebuješ čerpadlo s větší litráží, ale myslím, že tím to není.
- nitrostrba
kúpil som ho pred 6 rokmi a už vtedy sa mi zdalo ze to ide trocha pomalšie ako by malo. Niekde som čítal ze do novších 050 tiek už montoval 18L čerpadla a taktiež sa chystám prerobiť riadenie na hydraulické takže trocha objemu navyše by asi nezaškodilo. Na štandardnej 050tke asi 6L čerpadlo vyhovovalo keďže bola väčšinou v prevadzke iba zadná hydraulika bez serva a nakladača., či sa mýlim? Ma niekto iné skúsenosti?
