DD tz4-k14-B
Moderátoři: Tata, Tom
thovt
Re: DD tz4-k14-B
#16 Nový příspěvek od thovt »
Bude ti trpět kloub.
Můžeš mi prosím napsat typ nových pneumatik a výšku dezenu. Chci to porovnat, s jinými výrobci.
Dezen je velice důležitý a hodně ovlivnuje vlastnosti TK, hlavně jízdu rovně při tažení nařadí.
DD TK 14
Re: DD tz4-k14-B
#17 Nový příspěvek od DD TK 14 »
Na ten typ a dezen mrknu, zapomnel sem na to.
A jinak nevite nahodou o nekom kdo by prodaval IBC nadrz 1000 l ? (Jihomoravsky kraj) chtel bych si ju hodit na podvozek a tahnout za tkckem na zahradu. Dik za tipy.
DD TK 14
Re: DD tz4-k14-B
#18 Nový příspěvek od DD TK 14 »
Po dlouhé době se musím taky pochlubit svojí orbou (teda jestli je vůbec čím :D ). Používám pluh pon-25 na jedné fotce jsem oral poprvé a bez předradliček, na dalších fotkách už byla orba provedena s předradličkami, celkem velkej rozdíl. Předradličky jsem použil z pluhu značky kverneland, ale přesnej typ nevím, musel bych se zeptat. Kdyby byl zájem nafotím pluh a popřípadě i oměřím jak jsem udělal uchycení.
Když už jsem píšu, poradil by jste mi někdo kde koupit nějaký slušný vzorek na tk (Brno - venkov) ?? Dík..
https://postimg.cc/gallery/1jjur29ku/
Holder
Re: DD tz4-k14-B
#19 Nový příspěvek od Holder »
Zájem by byl. :)
thovt
Re: DD tz4-k14-B
#20 Nový příspěvek od thovt »
DD TK 14 :Když to pole vypádá hezky je i orba zábáva ?
DD TK 14
Re: DD tz4-k14-B
#21 Nový příspěvek od DD TK 14 »
Ano, jen než sem vyladil ty předradličky to byly hokuse pokuse :D ale ještě mám pocit že mi to Tk táhne do strany trochu.. chtěl bych dat nový kola jestli to bude poznat, ale nemůžu sehnat kloudnej vzorek, spíš sem na to neměl ještě moc času :D
thovt
Re: DD tz4-k14-B
#22 Nový příspěvek od thovt »
Na jakou stranu to táhne ? Vzorek je jedna věc , výška vzorku je nejduležitější každý výrobce má jinou výšku u svých pneu, když se podívaš na orební kola jsou to velké rozdíly.
DD TK 14
Re: DD tz4-k14-B
#23 Nový příspěvek od DD TK 14 »
Na pravou stranu
DD TK 14
Re: DD tz4-k14-B
#24 Nový příspěvek od DD TK 14 »
Borci průser, furt se mi povoluje středový čep jak je pod řízením, mám tam ten zajišťovací plech ohnutý k matce aby se nepovolovala ale povoluje se to asi tím že se vytáčí ten čep, čím to může být? Jinak mi pod tím plechem chybí podložka 25 která by tam podle katalogu měla být.. Za každou radu budu rád, dík. Potřebuju jezdit do lesa tahat klady, tak bych to rád vyřešil než se něco stane.
-Lycan-
Re: DD tz4-k14-B
#25 Nový příspěvek od -Lycan- »
presne ta podložka kedju tam nemaš tak zaisovaciu matku ti nasilu pootača až časom povoli ajsamotna matka ked tam bude ta podložka a bude namazana toto pootačanie sa bude diat na podložke a nie na tej matke a zaistovacom pliešku a prave pri tahani klad dostava tlak aj stredovy čap a tim vznika večšie trenie čim aj sila na povolenie.. teda aspom podľa mna to tak je ja ju tam tiež nemal ale ani ten zaistovaci pliešok :D
DD TK 14
Re: DD tz4-k14-B
#26 Nový příspěvek od DD TK 14 »
Mne se ale nepovoluje matka, ten plech tam mam.. Povoluje se mi to pres ten cep.. Jestli sem e dobre pochopil :D
-Lycan-
Re: DD tz4-k14-B
#27 Nový příspěvek od -Lycan- »
tak teraz neviem asi sme sa nezhodli na časti TK :vysmech: hod fotku čo mysliš ja myslim ten čap čo je stredovy klb na spodu tam je čap a od spodu je matka alebo mysliš ten čap na riadeni čo je v tej kocke zasa na hornej strane alebo som uplne niekde inde :P
ja mam na mysli tento v ramečku
DD TK 14
Re: DD tz4-k14-B
#28 Nový příspěvek od DD TK 14 »
Myslíme ten stejnej... no zatím jsem tam dal tu podložku a plech a dotáhl na krev tak uvidíme.. Dnes sem se díval v Agroadu že prodávají nové čepy které mají delší závit a díru na závlačku a místo normální matky je korunková, asi nový řešení od Šálka.
-Lycan-
Re: DD tz4-k14-B
#29 Nový příspěvek od -Lycan- »
može byt na druhom tk čo mam tam je priamo na telese klbu taky cupel voči ktoremu sa prihne ten pliešok čo aj o matku tim sa to nepohne inak može byt ze uz mas aj to mosadzne puzdru vybehane a otača sa ti to v nom teraz nevem či je na tom čape maznica či nie ale viem že jak tom to skladal napatlal som to tak vazelinou že aš :smich:
ladi
Re: DD tz4-k14-B
#30 Nový příspěvek od ladi »
Nazdar, ten čep a matku neřeš,, pokud dáš servořízení bude to nové všechno,, po větších diskusích jedno nebo 2 píst jsem instaloval 1 píst, (mám vypínání přední nápravy a 2 pístem bych to zrušil) mám traktor do lesa a zvládá to všechno bez problémů a provozuju ho již rok,, je to super proti původnímu,, jj a stálo mě tuší 20000,, někde bych našel kontakt pokud bys chtěl (nebylo to od šálka) L.
Zpět na „Naše malotraktory“
