Hydraulika Yukon
Hydraulika Yukon
Pozdravujem. Som majiteľom Traktora Yukon 5032-43HP. Kupil som k nemu nakladač DNC 570. Vo výrobe mi povedali že seriovo dodavané čerpadlo hydrauliky bude stačiť 20 l/min. Tlak hydrauliky by mal byť max 12,5Mpa. Problém je ten že čerpadlo ktoré tam mám neudvihne na lyžici ani 150 kg. Keď naložim lyžicu odmekovým snehom tak má problém. To isté mi robí aj s navijakom do trojbodu ktorý ma 250kg plus nejaké to drevo, pritom hydraulika na zadných ramenách by mala dvíhať nejakých 960kg. Pri dvíhaní začne pískať v rozvadzači a neviem či je problém čerpadle že je opotrebované alebo v poistnom ventile alebo špina niekde v okruhu, rozvadzači. Ako prídem na to čo je potrebné opraviť alebo vymeniť? Nemá niekto skúsenosť? Informoval som sa aj ohľadom silnejšieho čerpadla. Ďakujem za pomoc.
Re: Hydraulika Yukon
Tak najskor zmeraj aky mas tlak v hyd.systeme ak maly,tak ho skus zvysit na poistaku.
Poišták sa dá ešte nejak štelovať?
Urcite ale najprv zmeraj tlaky predtym ako zacnes vrtat do poistovaku. Leb9 mi eco ohnes, praskne cerpadlo.
Tlak v hydraulické zmeriam tak ze na hydraulický vývod, hadicu namontujem manometer a pustím do tohto vývodu z rozvádzača olej. V papieroch je písané že tlak hydrauliky je nastavený na 12,5Mpa. Co ak bude tlak na manometry menší? Mam prestaviť poistný ventil.? Co ak tlak bude 12,5Mpa je vadne čerpadlo keď nechce zdvíha nakladac? Chápem to správne?
Ja by som meral tlak niekde na piestnici nakladaca. Odpoj niektoru hadicu s piestnice daj tam T spojku s nanometrom a potom nastartuj a pridaj trosku plyn a dvihaj tou sekciou kde si dal nanometer az na doraz a malo by ti ukazat max tlak aky tam mas. Moze to robit aj rozvadzac,ze malo otvara. Ak Ti ukaze 12,5Mpa,tak cerpadlo musi byt dobre.
Ja som mal podobny problem na inom stroji a zavada bola že bol v systeme filter pred čerpdlom o ktorom som ani netušil a ten bol už tak zabity že ledva cezen niečo nasalo po vymene slo vse jak malo ...
- Milhauss
V nádrži jsou akorát sítka,povolíš šroub zvrchu v hrdlu a celej ten fundament se sítkama vytáhneš ven,ale žádný ventil tam není. Ten musí být někde u rozvaděče. Taky mi přijde že nakladač moc sílu nemá,s mt8 050 s nakladačem jsem toho zvládnul víc
ahoj na štelování tlaku by to měla být tady ta matka s kloboučkem ta se vyšroubuje a v tom by měl být červík s imbusem je to na první sekci od přívodu od čerpadla ale mám mt8 a nevím jak se rozvaděč liší od yukona
tlak bych měřil na rychlospojce,rychlospojka hadice budík rychlé jednoduché.Před štelováním bych kouknul na nečistoty v pojištáku
- Milhauss
A jde to nějak rozdělat,sundá se ta matka a tam je sítko??
Dnešná odpoveď :
Přepouštěcí ventil je v příloze označený. Musí se vymontovat, rozšroubovat, rozložit /pozor obsahuje spoustu malinkých součástek/, vyčistit. Potom zase složit. Změřte tlak v hydraulice před i po vyčištění. Měl by být 145 MPa. Servisní technik půjde pro jistotu ověřit, zda je tomu opravdu tak.
Týmto sa chcem poďakovať Firme za ústretovosť.
Problém vyriešený. Bol som u jedného šikovného pána, ktorý zmeral tlak v hydraulike. Mal som tam 10Mpa. Tlak sa má pohybovať niekde na 14.5Mpa. Po vykrutený positného ventila bol ventil čistý gumička nepoškodená. Našrobovali sme poistný ventil naspäť do rozdeľovača a povolili v zadu poistnú maticu a cez imbus kľúč sme točili s tou druhou šrubou puštali tlak do tlakomera sledovali sme tlakomer. nastavili sme to na 14.5MP dotiahli kontra maticu a nakladač dvíha ako má. V poištaku je pružina, ktorá sa časom unaví a je potrebné ju potom došteľovať.
Při tomto problému stačí označit polohu šroubu ventilu,tento povolit na maximum a vrátit do původní polohy.Ventil se propláchne-bývají v něm drobné nečistoty,které zablokují pístek.Škoda, že jsem na tohle téma narazil až dnes.
