Jeňórúv Yukon a Mt8-132
Moderátoři: Tata, Tom
Jeňór
Re: Jeňórúv Yukon a Mt8-132
#106 Nový příspěvek od Jeňór »
Ahoj, díky, když so dobrý podmíky tak to de pěkně horší za mokra, ale to tak je u všeckýho.
hobr
#107 Nový příspěvek od hobr »
Chtělo by to troják pluh. Výkon by na to byl. ;-)
Jeňór
#108 Nový příspěvek od Jeňór »
No on to troják kdysi byl, ale šlo s ním orat jenom za sucha, toto je na hraně, výkonu je dost, ale traktor začne hrabat. Radlice so 2x33 takže bere celkem špónu :prace:
IvanA
#109 Nový příspěvek od IvanA »
Jeňór píše: stř čer 23, 2021 8:48 pm První náklad na novým vleku. :)
Ahoj.
Máš k tomu aj zadný etážový záves na ťahanie prívesu? Mám mt8 150.33, čo je asi predchodca tvojho a neviem zohnať ten záves. Ak by si mal, tak by som ťa poprosil o základné rozmery, aby som si ho mohol vyrobiť. Dík, Ivan.
IvanA
#110 Nový příspěvek od IvanA »
Jeňór píše: pát led 17, 2020 6:54 pm Tak sem se pustil do středové trubky.U čtyřválca se vůle na trubce nezjištuje pohopáním v předních ramenech,ale jejich přizdvednutím,protože motor je dlohé a čumák se tlačí dule. Vula na trubce byla 1mm. a mezi koncem kapoty a předním oknem to chodilo 5mm.
Myslel sem že udělám jenom futra,ale všecko bylo špatný. A to sem to furt mazal.
Takže nová příruba,zadní futro,půlměsíce a čepy do nich,víko do diferáku, ložiska na hrušku,gufero. Díle sem bral ve Wisconsinu 13000kč. :-/
Ted je u okna rozdíl 1mm. na trubce sem nenaměřil nic. Snad už to dělat nebudu.
Ja som robil túto opravu aj s demontážou kompletnej trubky a kedže som nevedel, že ten predný kus, kde sa točia polmesiace sa dá vybrať z prednej nápravy, tak išla aj tá spolu z trubkou pod frézu a na sústruh. Ja som tam mal vôľu cca 10mm. Tak to už chodilo všetkými smermi ako sa mu zachcelo. Teraz to je bez vôle. Ale mazničky som prerobil, tak aby mazali priamo na točiace sa diely a nie do stredu a vnútra trubky, odkiaľ tú vazelínu nič nenúti ísť tam kde je potrebná. Tak len toľko k tým mazničkám a pravidelnému mazaniu. :)
Jeňór
#111 Nový příspěvek od Jeňór »
Ahoj, závěs jsem měl origo, ale předělal jsem ho, protože nebyl výkyvný a na tem novém vleku je oje taky na pevno
Nový závěs majo ve Wisconsinu ale cena je kolem 8000kč. :-/
IvanA
#112 Nový příspěvek od IvanA »
A chcelo by sa ti ten záves, tak zhruba odmerať, nech mám podľa čoho vyrobiť? Zboku rozmer, rozteč otvoru a šírku toho dielu ktorý sa nasúva na traktor. To kde ide oko vlečky si už prispôsobím. Bol by som ti veľmi povďačný :friends:
Jeňór
#113 Nový příspěvek od Jeňór »
V sobotu to oměřím a dám vědět.
IvanA
#114 Nový příspěvek od IvanA »
Super, ďakujem. :potlesk2:
Jeňór
#115 Nový příspěvek od Jeňór »
posílám nákres závěsu
IvanA
#116 Nový příspěvek od IvanA »
Super, ďakujem za ochotu :wink:
Ešte jedna otázka: koľko je z boku otvorov nad sebou na čapy? Len dva? Na odnímateľnom závese. Ak viac, tak poprosím počet a rozteč medzi nimi.
Dík.
Jeňór
#117 Nový příspěvek od Jeňór »
Čepy so tam dva rozteč je tam 90mm.
IvanA
#118 Nový příspěvek od IvanA »
:ano: :potlesk2: :respect:
favorit1
#119 Nový příspěvek od favorit1 »
Ahoj, všiml jsem si, že u toho yukonu jsi měl chvíli nerez výfuk - komín a pak zas nejspíš ten origo krátký. Můžu se prosím zeptat na rozdíl? Mám taky ten dlouhý, ale už jsem 2x řešil že se zlomil, jsou u něj velké vibrace a přemýšlím to předělat na ten krátký, ale nevím jestli to pak třeba nekouří do kabiny nebo s tím nejsou zas jiné problémy... Děkuji
Jeňór
#120 Nový příspěvek od Jeňór »
Ahoj, no já tam mám origo tlumič s kolínkem, komín jsem si dodělával, ale taky se mě utřepal. Musel by tam být nějaké vlnovec, ten motor na volnoběh vibruje.
S komínem to ale prostě vypadá líp :)
Do kabiny to nekóří.
Zpět na „Naše malotraktory“
