Jeňórúv Yukon a Mt8-132
Re: Jeňórúv Yukon a Mt8-132
Ahoj, tak to so moje traktorky.Yukon je r.v.2002,má 980mth. Mt8 byl původně jednoválec,má motor po go, servo,nožní plyn,zapínáni zadku ze sedadla,rychlospojku na vyklápěni,uzávěrku na ruku,stříšku. Dál mám špalíkovač s dopravníkem od Bibosa v.č.482, nsn 10,štípačku,pluhy,brány.
U špalikovače sem zkracoval závěs o 15 cm aby byl blíž k traktoru
Když sem špalíkovač objednával napsal sem Bibošovi rozměry ramen,sedí to parádně.
Pěkná orba, teď jsou idealní podmínky, snad neporoste nová travá.
Děkuju, šlo to pěkně bylo tam zeleny hnojení,zaoral sem to hluboko,tak snad tam bude čisto.
- Ondras83
tak jsem vcera zkousel hlinu, jestli pujde orat...vzal jsem krumpáč a vší silou jsem ho širší stranou zarazil do země...35mm ...tak bud mam malou silu, nebo to unas orat nepujde ani po tydnu deste...
Tady na Vyškovsku je taky sucho,trochu víc tady pršelo někdy před měsícem. Mě pomohlo že pluh je těžké a při zahlobení sem mu trochu pomohl silovo regulaco,pak sem to přepl na plovočku a šlo to pěkně. Hlobka brazdy byla kolem 23-25cm.Zadní difoš šel po hlině.
Tak to je paráda
Konečně někdo kdo má jednu soupravu a nemusí pořád odpojovat vlečku a ručně tlačit vedle protože má dopravník do boku Mám to taky tak a jen si popojíždím mezi nachystanejma hromádkama, akorát nemám dopravník, ale to se třeba časem doladí
Kolik váží tak ten spalíkovač, je to dost cítit když je vlečka plná?
Děkuju za pochvalu, no ted co špalíkuju,tak so ořezaný haluze kolem cesty v kuse na cca 2km. takže furt popojíždám.Kdybych měl furt vypřihat a zapřihat a mět vlek eště vedle sebe v cestě,tak by to bylo na prd. Špalikovač je Biboš v.č. 482 važí nejakéch 300kg. S plném se jede pěkně na nerovnostach se to trochu pohupuje.
Přidal jsem video ze špalíkování
https://youtu.be/9QSAHCRS3Wo
točíš to na 1000 ot?
