Jeňórúv Yukon a Mt8-132
Moderátoři: Tata, Tom
Jeňór
Re: Jeňórúv Yukon a Mt8-132
#61 Nový příspěvek od Jeňór »
A jak jso na tym ventilový vůle máš variantu kde se dajo seřídit,nebo už hydraulický zdvihátka -nejde mě otazník
Tak to vypadá že nepáli jeden válec.
nitrostrba
#62 Nový příspěvek od nitrostrba »
mam asi ešte staršiu verziu takže zdvihatka
ale je dosť možné že je to aj tými ventimi
Jeňór
#63 Nový příspěvek od Jeňór »
Starší verze se dali ventili nastavit 0,15mm saní-výfuk
Novější majo hydraulicky zdvihátka jak v autech tam už se neseřizuje nic tak to mám já.
Oddělej víčko na nalívání oleja a podive se jestli so na vahadlech seřizovací šrobky.Jestli jo tak zhod vent. víko a přeměř vent.vůle.
nitrostrba
#64 Nový příspěvek od nitrostrba »
skúsim to pozrieť ale asi to nechám na odborníka
volal som do Martina zevraj to môže byť hocičo- kruzka, ventile,
čerpadlá, tesnenie pod hlavu, atď...
nitrostrba
#65 Nový příspěvek od nitrostrba »
najviac ma štve ze to musí ísť zase celé von :pistol:
Jeňór
#66 Nový příspěvek od Jeňór »
Napřed mrkni na ty ventile než to rozděláš.
Předpokládám že sání je čistý.
nitrostrba
#67 Nový příspěvek od nitrostrba »
to som nepozeral ale asi bude, veľa som nenajazdil a viko hadice a filter sú nové
ešte taký dotaz, nahodou nemáš číslo z lamely a pritlacku 220mm,
ja som tam dal 240mm a ide strašne ťažko a Šálek mi vravel ze tam môžem dať tú 220ku ale chce za ňu 6500 a to sa mi zdá hodne, ja som zohnal 240mm za 140€
Jeňór
#68 Nový příspěvek od Jeňór »
číslo nevím spojku sem ještě neřešil
Jeňór
#69 Nový příspěvek od Jeňór »
Tož sem vyoral erteple a vyzkošal nové kultivátor.
Jeňór
#70 Nový příspěvek od Jeňór »
Sobotní mulčování hořčice a nedělní orba,letos jenom s dvoma radlicama je mokro.
Néni to žadná sláva.
Milhauss
#71 Nový příspěvek od Milhauss »
Takže trojáček urveš normálně,když není namočeno??
Jeňór
#72 Nový příspěvek od Jeňór »
Jo,když je sucho tak troják aji na hluboko,ted jsem stál pořád na uzávěrce hodila by se aji na předek.
Lepší podmínky už asi nebudo mám ješte orat čtyřem lidom v dědině.
nitrostrba
#73 Nový příspěvek od nitrostrba »
Ja mam uzávierku aj na predu len musím dorobiť zapínanie na tiahlo do kabíny :ano:
Jeňór
#74 Nový příspěvek od Jeňór »
Sobotní příprava na erteple
Jeňór
#75 Nový příspěvek od Jeňór »
Tak už mám doma nový vlek Dýnek typ B. Je to 3str.sklopka,nádstavba,nájezdová brzda,spz.
Je to moc pěkně udělaný,je mě ůplně líto na něco nakládat ;-)
Zpět na „Naše malotraktory“
