Jeňórúv Yukon a Mt8-132
Moderátoři: Tata, Tom
Milhauss
Re: Jeňórúv Yukon a Mt8-132
#46 Nový příspěvek od Milhauss »
Někde něco špatně. Nažhavím,tak 10-15 sekund,v zimě i déle a skoro na otočení chytne,skoro bez dýmu. To už musí být,aby zakouřil
nitrostrba
#47 Nový příspěvek od nitrostrba »
to ten môj dymi ako lokomotíva
nevieš náhodou poradiť kto by vedel co s tým?
Milhauss
#48 Nový příspěvek od Milhauss »
Zkusil bych zavolat na servis wisconsin,občas když jsem byl v koncích,volal jsem pánovi a i poradili. Ale nevím,teď jak to tam je,jestli stále fungují. Nebo i Šálek by asi mohl vědět,ty motory má také. Jestli to hulí,řekl bych moc nafty nebo málo vzduchu,ale to by bylo znát i na tahu. Mě třeba u 050ky to hulilo jak prase,moc netáhlo,a bylo v háji čerpadlo,dávalo jen jednomu válci
nitrostrba
#49 Nový příspěvek od nitrostrba »
ale to by som tam asi musel dotiahnuť celý motor aby to pozreli a so mi práve nechce keďže som ho tam pred nedávnom len napasoval
Milhauss
#50 Nový příspěvek od Milhauss »
Zkusil bych zavolat,popsat co to dělá,třeba řeknou alespoň po čem jít
nitrostrba
#51 Nový příspěvek od nitrostrba »
zajtra skusim zavolat a uvidime :(
Jeňór
#52 Nový příspěvek od Jeňór »
Ahoj, promin pišu až ted. Já mám LDW 2004 ted žhavím tak 15sec. když je třeba +30c,tak chytne pěkně aji bez žhavení. V zimě jak už je -5c a víc.tak žhavím aji 1min.
Jako má ten kouř barvu. Kompresní tlaky jsou dobrý. ono se na tem čerpadle dá ještě měnit dávka paliva.
Mě zahulí trochu černě jenom když mu šlápnu plný,nebo při startu jinak ne.
Jeňór
#53 Nový příspěvek od Jeňór »
Když tak zavolej do Laski Smržice kde majo zastopení Lombardini tel. 582305745.
Nebo Rehos kde tyto motory dělajo. prodavajo traktorky AGT.tel.723563100.
nitrostrba
#54 Nový příspěvek od nitrostrba »
dávku paliva som skúšal ale dymi to stejne asi to nechal pozrieť odborníkovi na tieto motory takze zase zborka rozborka, ma drobné..
nitrostrba
#55 Nový příspěvek od nitrostrba »
skúsim to nechať pozrieť v Martine to mam asi najbližšie ale vďaka za ochotu
Jeňór
#56 Nový příspěvek od Jeňór »
A jako ma ten kouř barvu
nitrostrba
#57 Nový příspěvek od nitrostrba »
pri štarte čiernu, nezatazeny dáva bielu a pri zaťaži čiernobiely
jenicek
#58 Nový příspěvek od jenicek »
Jeňór
#59 Nový příspěvek od Jeňór »
Tak to špatně spaluje chtělo by to nastavit trysky a da se tam udělat aji předvstřik ale to už chce fakt nekeho kdo tyto motory dělá.
Komprese snad budo dobrý když nekoří do modra že by bral olej.
nitrostrba
#60 Nový příspěvek od nitrostrba »
trysky sú práve novo nastavene a výkon je skoro porovnateľný s dvojvalcom
Zpět na „Naše malotraktory“
