Jeňórúv Yukon a Mt8-132
Moderátoři: Tata, Tom
Jeňór
Re: Jeňórúv Yukon a Mt8-132
#31 Nový příspěvek od Jeňór »
Záleží co všecko je špatný. Zadní futro 902kč bez dph, půlměsíce 1624kč, já sem měl špatno aji tu krátko trubku 6340kč, a víko v přední nápravě, kde so uložený ty půlměsíce 1790kč. Když to bylo rozházený,tak sem udělal ložiska na hrušce+gufero.
thovt
#32 Nový příspěvek od thovt »
Takže stejná technická moucha jako u MT8-132 taky roura.
Jeňór
#33 Nový příspěvek od Jeňór »
No ja,když sem vyděl na jakéch dvoch maléch plochách to vlastně chodí,tak sem se ani nedivil že to bylo vydřený.
polemnepolem
#34 Nový příspěvek od polemnepolem »
technickej nedostatek tohodle stroje,dělal jsem středové složení na nulapajdě,do příruby na nápravě přišlo futro z bronze a maznice,na delší trubce od převodovky se ulomila příruba ve sváru,takže se ještě vyztužovalo.
Když to vydrželo 1000hod tak si snadno při svém ročním proběhu mth snadno spočítáš že máš min. na deset let klid :-) :driver:
Zetor 6245
Jeňór
#35 Nový příspěvek od Jeňór »
Jak sem psal, ja uz to dělat nebudu,to spíš čekám co bude dál. Přední klouby sem dělal před 2 roky,+nějaký drobnosti.
Je to starší stroj,tak člověk musí čítat s opravama. Je to ale suprové traktorek a su za něho rád :)
Jeňór
#36 Nový příspěvek od Jeňór »
Ahoj, o víkendu sem se mrknul do převodovky.
Zajímalo mě,jak so na tem šroby na diferáku ,a proč rachotí v nízkých otáčkách 3a4rka.
Šroby byli zajištěný,ale moc utahlý nebyli, tak sem je dal na lepidlo,dotahl a zaklepl.
Zuby na kolečkách so jak nový,ale to rachocení dělajo kola 1a2jky na drážkovem hřídelu jsou trochu volnější a je zařazená 3 nebo 4,tak nejso v záběru a rachtajo na drážkách.
Časem nahlídnu aji na přední difoš.
Jeňór
#37 Nový příspěvek od Jeňór »
Kontrola předního diferáku.Přeju veselé velikonoce a hodně zdraví :pivo:
nitrostrba
#38 Nový příspěvek od nitrostrba »
pekne ti to ide, nejaký problém sa objavil po kontrole?
Jeňór
#39 Nový příspěvek od Jeňór »
Diky, všecko bylo ok,akorát jsem dal šrouby v diferáku na lepidlo a zajistil.
Jak pokračuješ,už to jezdí?
nitrostrba
#40 Nový příspěvek od nitrostrba »
kiež by , ešte nemám hotovú hydrauliku ale asi po sviatkoch sa do toho už konečne pustím
no a pozapájať elektriku a konečne to už pôjde z garáže von
Jeňór
#41 Nový příspěvek od Jeňór »
Tak at se dílo daří :friends:
nitrostrba
#42 Nový příspěvek od nitrostrba »
vďaka 8)
nitrostrba
#43 Nový příspěvek od nitrostrba »
taky mensi dotaz, za studena ti to tiez horsie startuje? ja som vymenil trysky a aj zhavice a nepomohlo :'(
a strasne to dymi aj pri starte a aj ked je motor v zabere :-/
deniels
#44 Nový příspěvek od deniels »
Mám motory LDW 1603 a 2204 oba za studena bez žhavení nechytnou. musí se žhavit aji v létě.
WINEA 36HP excellent
VEGA 47HP excellent
VEGA 50HP excellent
nitrostrba
#45 Nový příspěvek od nitrostrba »
ale ja keď štartujem tak točím motor asi 15-20sekund aby vôbec chytil
a keď idem hore kopcom na 3ke plný plyn tak za mnou je dymova clona že ani cestu nieje vidno
Zpět na „Naše malotraktory“
