Yukon problém!!!
Yukon problém!!!
Zdravím všetkých fanušikov Yukon. Som majiteľ jedného kusa Yukon W5033 s motorom Lombardiny LDW2004CHD-43hp. Mám tu taký problém. Pri rozbehu traktora pri pridaní plynu motor má potrebný výkon aj akceleráciu,ale keď sa sa otáčky motora dostanú na určitú hodnotu napr. 2000 ot/min. motor začne mať nepravidelnýchod. Myslel som si že to bude palivom, vamenil som palivový filter, vyčistil pumpu ktorá ťahá naftu z nadrže a traktor to stále robí? Nevie niekto poradiť čo je potrebné urobiť aby sa to odstranilo. Vstreky, čerpadlo? Ďakujem za všetky rady. Budem sa snažiť pridať sem aj video aby ste počuli ten zvuk motora.
Re: Yukon problém!!!
Nezavírej víčko u nádrže jen ho povol a výzkoušej jestli to bude dělat znovu.
Nadrz si pozrel? Zvycajne napada bordel alebo hrdza a upcha odtok paliva z nadrze. Potom nafta z nadrze netecie ale len kvapka. Tak ze odpojit hadicu z nadrze a zostit ci nafta tecie prudom.
Nafta tečie prúdom. Keď som odoberal filter tak z hadice tieklo aj keďje mi to divné. Palivový filter som menil pri vypnutom motore. Odobral som hadičku z prívodu do filtra a nafta tiekla a tiekla a pritom z nádrže je nafta vyťahovaná do hora čerpadlom. Pridávam video.
[stream]https://streamable.com/v9l7h[/stream]
Ahoj,mě Yukon dělal něco podobnyho,a byl tam prodřený drátek k uzavírací cívce nafty. Bylo to u nádrže a občas chytl kostru a tem se zavřela nafta pak motor vynechaval.
Viečko z nadrže povolené stále to robí. Rozmyšlal som aj nad tý že to može robiť elektoventil ( uzavírací cívce nafty). Dole kopcom to robí menej, ako hore a dokonca včera som chcel ukázať kamaratovi v čom je problém. Stál so m na mieste a motor bežal normálne. Keď som sa však pohol začal to motor robiť. Idem dnes skontrolovať elektriku.
Je čistý vzduchový fitr ? zkus to bez fitru jestli to bude dělat.
Vďaka za radu. Skúsim odpojiť hadicu medzi filtrom a saním do motora.
No odpojil som hadicu od filtra do sania, nepomohlo, išiel som po elektrickom kábly ktorým sa napája elektroventil a nenašiel som aby bol niekde prelomený alebo odretá izolácia, aspoň v miestach kde je ho vidno kedže sa spája do zväzku káblov v ochranom obale. Možu to byť striky alebo čerpadlo?
U ekletroventilu může být napalená cívka když se ohřeje přivře se palivo.
Odpoj hadici od saní podavacího čerpadla podívej se jak teče nafta z hadice.
Vstřiky můžeš nechat seřidit , když je umyješ v technickém bezínu ostraníš zbytečnou vrstvu karbonu.
Podival bych se ještě na spínačku,jestli není volny konektor. Pak bych odpojil dratek k civce a natahl dratek přímo na + a vyzkošel co to bude dělat
Vďaka za radu vyskúšam to. Už som raz spínačku menil.
Keď som prepol kľuč do polohy na tlmené svetlá traktor sa vypol. Tak ak to bude robiť aj z novým zvlášt prívodom tak potom ešte skusím novú spínačku.
vymen podavacie cerpadlo, to co taha naftu z nadrze --- dost casta zavada na motoroch lombardiny
TRAC MT8-151.32
ex TRAC MT8-050 , ZETOR 7245 , MT8-132.32 , TZ-4K-14
Tak vážený problém vyriešený. Všimol som si že karadan z motora do prevodovky ma vytlčený kardanový kríž.Po výmena kardanového kríža traktor prestal mať problém s podávaním nafty. Može byť kostra vedená cez kardan? Prečo nie je prepojená nejakým káblom z prednej časti traktora do zadnej? Cez stredovú rúru kostru neprenáša?
Ahoj, su rád že už ti to jede. Já tam to ukostření mám je u spoju přední a zadní trubky je tam origo měděný pásek,só tam na to držáčky.
