MINI 070 ZOTRVACNIK
MINI 070 ZOTRVACNIK
ZDRAVIM. SLEDUJEM TOTO FORUM DRUHU SEZONU ODKEDY MAM MINIKA. ZATIAL MI DOVIEZOL TROSKA DREVA, POORAL ZAHRADKU. MINULU JESEN ODDYCHOVAL, KVOLI MOJMU ZDRAVIU. ZIAL, TERAZ S NIM MAM PROBLEM. POTREBUJE STIAHNUT ZOTRVACNIK, ALE NEHNE SA ANI O MILIMETER. AK STYM MATE SKUSENOST, POPROSIM O RADU. A NENASIEL SOM TU TEMU OHLADOM ZE AKE VLECKY POUZIVATE. CI BRZDENE, ALEBO NIE. JA MAM VLECKU NEBRZDENU, DOMAROB A MINULE SOM SA SKORO ROZBIL. SOM SPRAVI TAKU DETSKU CHYBYCKU. NA VLECKE DREVO, CESTA Z ROVINKY DOLE KOPCOM, MINIK UZ MIERNE DOLE KOPCOM, CHCEL SOM PODRADIT, NO VLECKA MA POTLACILA................. TAKYCH 50M BEZ ZARADENEJ RYCHLOSTI NA POLNEJ CESTE DOLU BREHOM ..... SKODA ZE SOM NESTIHOL ZROBIT SELFICKO. TAK AK MATE SKUSENOSTI S TYM ZOTRVACNIKOM POPROSIM VAS O RADU ,ZE AKO NA TO. DAKUJEM ZA RADY A NECH VAM MINIKOVIA SLUZIA.
Re: MINI 070 ZOTRVACNIK
... vitaj Slovane,... Majsterko.... v tom setrvačníku jsou dvě díry se závitem ( asi M8 nebo M10 ) , už nevím .... povolíš hlavní maticu ( levý závit ) , našroubuješ do těch dvou dír šrouby a s rozumem stejnoměrně na fest dotáhneš, potom přes kus silonu nebo hliníku dáš takovou ostřejší ránu po tej povolenej matici na klikovce, když se setrvák neutrhne, přitáhneš ještě ty šrouby a opět tomu dáš pecku, ale všechno s rozumem, ... né, že do toho jebneš pětikilovým kladivem, až ti klikovka vyletí na druhou stranu, nebo do toho budeš ťukat hodinářským kladívečkem, jak datel, a stahovací šrouby nervat, tak, aby prolezly do motoru .... Decentně utáhnout a ťuk, ... to musí jít na první ránu ...
... jo a piš do fóra Mini 070,075 .... tady ti to admin smaže a nebo ti nikdo neodpoví ...!!!!
... a s tou vlečkou,... tak to je tvoje blbost, řadit za jízdy . Ani se nedivím, že tě to pohónilo. Miník nemá synchonizovanou převodovku, takže zařadit a jet. Jedině, že bys byl takový borec a dokázal bys vystihnout ty správné otáčky a řadit nahoru s dvojitým vyšlápnutím spojky a nebo dolů ještě i s meziplynem ...
Udělej si pro všechny případy bržděný přívěs, když jezdíš naložený z větších kopců....
... Měj se fanfárově,....
Len doplním, že závity v zotrvačníku nie sú Metrické! Použi skrutky, ktoré držia hlavu valca a urob si sťahovák. Ja som musel zotrvačník nahrievať, lebo sa mu nechcelo dolu
DAKUJEM VAM VELMI PEKNE ZA ODPOVED. ONO JE TO TAK, ZE AKO SOM DAL DOLE STARTOVANIE- STARTUJEM NA SNURKU-POVODNY MOTOR, TIE GULICKY VON, TAK STACI TUKNUT DRIEVKOM Z NEVELKYM KLADIVOM PO TOM HLINIKOVOM ONE, TO MI POVOLILO NAOZAJ PO MALOM TUKNUTI, A POTOM DVOJRAMENNY STAHOVAK NASADIT NA ZOTRVACNIK, PRISPANOVAT, JEDEN LEPSI TUKES A BOL DOLE. SKUSIM PODLA FLYDALIHO RADY PISAT DO INEHO FORA. LEN SA TO MUSIM NAUCIT. VDAKA ZA RADY.
