TZ 4 K 14 Erťák
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Tak zkus rozebrat https://www.agrozet.cz/e-shop/955211-pa ... gIl2_D_BwE stačí povolit šroubek
Re: TZ 4 K 14 Erťák
To jsem samo hned zkusil, je to prostě na houby vyrobený.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Ten divnej zvuk muze delat praskla hlavni roura a pokud je v male zatezi urdzi to priruba a jak se vic zatizi tak se napne a uz zacne drit stredova hridel. Uz jsem dela takhle dva traktory a oba se hovali dle popisu.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
A kde to praská ?
Já to očistil ale nic jsem nenašel.
Kohout mi z Agroadu pošlou prý novej a ani ten špatný zpátky nechtějí.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Tak opravdu nevím, vydrbal jsem traktor čističem, což mu po letech určitě neuškodilo ale nenašel jsem vůbec nic.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Neni to videt dokud se nerozebere stredova roura. povolit ty 4 srouby na roure co jde do zadni napravy
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Aha, on se tedy zřejmě na té trubce vydře ten falc ? No to už zní logicky.
Já mezitím vyměnil oleje v obou převodovkách a měl jsem radost že jsou čistý bez špon.
Dík za radu.
Dík za radu.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
But se vydre ten falc a nebo rupne litina kousek za prirubou a drzi to jen ten falc
Re: TZ 4 K 14 Erťák
OK, tak ti děkuju, teď už jsem dal do dílny motorku tak až udělám servis na motorce, a s traktorem připravím pod brambory, půjde zpátky.
Jsem zvědavej co to nakonec bude a taky na kolik ta sranda vyjde.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Kolik stoji novy trn te nepovym ja delal novy misto litiny ocelovy kaleny a brouseny ten uz nepraskne nikdy. Vyhoda je ze pokud mas dily tak je to prace na 2 hodky.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Uvidíme až to rozhodím, dám pak vědět.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Tak jsem včera pojezdil políčko s bránama a odpoledne traktor rozpůlil.
Zjistil jsem že v zadní převodovce není přední ložisko, jedná se prý o novější typ kde je ložisko až v rouře. Vypadá to divně, je tam prostě hřídel volně.
Nevím jestli by nebylo lepší tam to ložisko přidat.
Závadu jsem ale nenašel
, ložisko je v pořádku, trubka i plošina vypadají taky v pohodě.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
V každém případě je lepší tam to ložisko a gufero doplnit, starší tipy traktorů to tak měli, ale pak se začalo šetřit a přestalo se to dávat. Mluvil jsem o tom se Šálkem, a on řekl, že to vůbec nic nezkazí.
Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš!
Re: TZ 4 K 14 Erťák
No já dnes mluvil s jedním prodejcem starých dílů z Hodonína a ten mi zase tvrdil že by tam třetí ložisko vzhledem k možný házivosti té hřídele nedával.
Myslí si ale že je lepší mít ložisko ve skříni než v té trubce.
Re: TZ 4 K 14 Erťák
Tak jsem ho tam teda dal, a do roury jsem dal nový takže bude hřídel na třech, to jsem na to zvědavej.
Zjistil jsem ale že v té zadní převodovce jsou poškozený závity, budu si zítra muset půjčit v práci jemnej závitník a protáhnout je.
Ono je to totiž docela blbě vyřešený, ty šrouby jsou celkem krátký, řešil jste to už někdo ?
