TZ-4K-14 - hydro naviják
Moderátoři: Tata, Tom
Václav28
Re: TZ-4K-14 - hydro naviják
#301 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak bylo potřeba obnovit poškozené vybavení dílny a podařila se i dobrá cena
no a po posledním kšeftíku synátora začala zlobit spínací skříňka a tak došlo na výměnu
a aby toho nebylo málo tak se ozval dobrý kamarád s nabídkou z kovošrotu, možná bude i něco navíc. S pozdravem a dodatečným přáním zdraví, štěstí a hodně km bez oprav do ruku 2025 přeje Venca.
Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš!
Václav 28
#302 Nový příspěvek od Václav 28 »
Tak přišla dlouho odkládaná práce, venku nic moc a tak jsem se pustil do tekoucího reduktoru. Nemělo to zase tak moc, ale gufera byla hodně nemocná, asi už to není ta kvalita co bývala. S přáním krásného dne zdraví Venca.
Václav28
#303 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak jsem si konečně udělal čas, ukončil jeden mizernej kšeft a vrhl se do výroby dalšího navijáku, už se to celkem začíná rýsovat. S pozdravem krásného dne zdraví Venca.
Václav28
#304 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak po sestavení všech komponentů navijáku na desce jsem zjisti, že je všechno špatně a kardan by to nedal ani náhodou, tak začala nová skladba abych dostal naviják těsna za traktor a kardan byl v co největší rovině. Jen škoda, že bylo vše již vyvrtáno, takže nové vrtání a pak zavaření nepotřebných děr. Po novém naskládání to bude snad dobré a vše se vejde.
No a aby se mě lépe pracovalo, tak jsem si udělal radost a koupil si magnetickou vrtačku s možností řezání závitů a upínání vrtáků do hlavičky 1,5 - 13 mm a nebo až do dvojky kuželu Morse.
Takže ať se na jaře všem daří, hodně kilometrů, motohodin a to hlavně bez závad a oprav.
Lukashil
#305 Nový příspěvek od Lukashil »
Je videt, ze te to bavi. 8)
Smekam a at se ti dari pri vyvoji dalsich zlepsovaku, i pouzivani stavajicich
Stydím se za občany této země
Václav28
#306 Nový příspěvek od Václav28 »
V podstatě se snažím zůročit některé dovednosti a je tady spousta suprových lidí, kteří umí poradit. V podstatě jsem vyšel ze stavby předchozího navijáku, ale tady je vše úplně jinak, a za mě je základ dostat vše těsně za traktor, běžné navijáky jsou strašně předražené a hrozně daleko, takže trpí kloub a v podstatě celý traktor. Takže je to pokus omyl, ale žádný učený z nebe nespadl ( ale blbců jak by schazoval, pokus o vtip ).
Takže zítra nějaký kšeftík, pak zahrada a večer zase snad kousek práce. S přáním krásného víkendu zdraví Venca.
Václav28
#307 Nový příspěvek od Václav28 »
Takže přišel okamžik pravdy a pak oči pro pláč, zase se potvrdilo třikrát měř a jednou řež
No a pak to celé dopadlo následovně
Prostě jsem se nevešel, byl moc vysoko a jinde moc v pístnicích, ale nevzdávám to a už je předělaná výška štítu a ladím další komponenty
S přáním krásných dní zdraví Venca.
ITS
#308 Nový příspěvek od ITS »
Tutéž vrtačku jsem koupil do firmy.
Po několika použitích dělá loužičky oleje v kufru. Zjistil jsem to po záruce, takže to už nebudu řešit.
V pohodě závituje M20. Magnet je silný dostatečně, ale i tak je potřeba, při vrtání v poloze, přivázat, aby nespadla. Docela je o tréningu, nacvičit couvání při závitování. Je málo rukou a rozběhy mají divné zpoždění.
Kufr i s dvěma unašeči závitníků má 24 kg.
Václav28
#309 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak zase přibyl kousek, ale času je málo, jsou bohužel i jiné činnosti a tak to snad už brzo bude u konce. A jen k té magnetické vrtačce, mám je 1650W je to ta slabší do 2 Morse a pouze 16 nebo 18 závitník, ale za mě a za ty peníze SOPER !!!!!!!
Václav28
#310 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak zase zbylo chvíle času a kamarád mi dodělal řemenici a tak jsem při nepřízni počasí pokračoval na štítu
a následně vrtání a točení na otoční řemenici
tak snad to bude fungovat. S přáním krásného dne zdraví Venca.
Václav28
#311 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak zase kousek na navijáku a takový malý problém, jsem blízko za traktorem, což si myslím, že je dobře, ale vychází mi hrozně krátkej kardan, cca od konce hnací hřídele na začátek hnané hřídele 22 - 26 cm. Nemám žádnou zkušenost s kardanem, úhlově je to celkem v poho, nahoře drobet víc a dole míň, tam bude v záběru. Pro jistotu jsem udělal ještě jedny delší táhla, ale nechci chodit moc daleko za traktor, protože pak to odnese kloub a kdoví co ještě. Prosil bych o radu, určitě tady má někdo spoustu zkušeností s kardanem. Zdraví Venca.
a náhled navijáku
Lukashil
#312 Nový příspěvek od Lukashil »
No dulezite je, aby byl kardan do sebe zasunuty co nejdelsi casti. Reknu takovych 50mm uz je risk, ze ho roztrhnes. Pokud bude v ramenech jen v jedne poloze, vyzkousel bych kde se maximalne zasune pri zdvihu, a podle toho vyladil delku i kdybs pri zaprahani mel nejdriv nasadit kardan a pak navijak...
Václav28
#313 Nový příspěvek od Václav28 »
Přemýšlel jsem o vypojení třetího bodu, zasunutí kardanu a zase zapojení třetího bodu, musím vymyslet nějakou rychlospojku.
Lukashil
#314 Nový příspěvek od Lukashil »
Ano i to je reseni, dulezite je, aby kardan nikdy netlacilcdo traktoru, aspon cm vule, ale jinak at je kardan zasunuty co nejvic
Na 3011 mam prodluzovana ramena a teprv letos jsem konecne sehnal delsi kardan. Pri odprahani pomocnik zapomnel vyndat kardan, a kdyz vypadl, bylo na nem videt, ze byl zasunut asi 6cm pri delce pres metr..... Docela ve me hrklo
Václav28
#315 Nový příspěvek od Václav28 »
Tak byla zase chvíle času a povedly se nějaké předělávky a úpravy pro dokončení navijáku
úprava zapínání zadního náhonu
Vypojení třetího bodu pro odpojení kardanu
Pomocný držák řetězů.
A snad příští týden dojde na kompletaci a montáž, už se těším. S přáním krásného dne zdraví Venca.
Zpět na „Naše malotraktory“
