Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama reklama
Právě je ned kvě 31, 2020 1:20 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 108 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Moja FIALKA
UNREAD_POSTNapsal: stř črc 17, 2019 8:05 pm
Offline
Našiel som dáku fotku. Ináč som to mal na starom traktore.
download/file.php?id=172434&mode=view
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř črc 17, 2019 8:07 pm
Offline
mal som to po oboch stranách a hore aj dole.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř črc 17, 2019 8:22 pm
Offline
Také jde ohnout pásovinu do tvaru U, a na konce navařit závit. Pak to stáhneš přes převodovku, jeden kus na každé straně, do zadní desky vyvrtáš 4 díry a pásoviny přišroubuješ.
Roberte proč vkládáš příspěvky po sobě v rozmezí pár minut? Nevíš že jdou upravovat ještě následujících 30minut? Takže není problém opravit chyby nebo něco doplnit ;-)
_________________
Winea 36hp + Příslušenství
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř črc 17, 2019 10:04 pm
Offline
Diky chlopy presne obdobne uvažujeme aj my čo bude lepšie pasovina do tvaru U alebo to ukotvit o tie skrutky na portali bo myslym že ta pasovina do U nebude strpat na tej prevodovke neradbych zas dačo dobaštil :D sice ešte jedna TK stojí v pajte zo zahryznutým regulatorom otačok ale nechcem ju rozoberat na organy ked je v celku :P planujem ju vzkriesiť sice je rozchnapana ale kompletna :D ale v kerom storoči to bude neznam :vysmech: :vysmech:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob črc 20, 2019 9:14 pm
Offline
Tak diky pani zobral som si z každeho dačo 8) uchytenie o portaly a prevrtana platna na 4 šroby
a aby to nebolo až take jednoduche troška sme si to skomplikovali :prace: a uchytili hore aj dole na dva šroby o portal a platnu chytili na 16sky šrobky takže čul ked stratim tie 3 hlavne matky tie 4 16sky to utrimu rovnako :typek: a matroš pasovina 30x10 a pak este daka vačšia jaka bula doma taka sa dopasovala :D no a vysledny efekt : oželel som zababrany foťak a cvaknul pre prípad žeby sa to dakomu hodilo :vysmech: ale neprajem nikomu
Ale hlavne zrobene je a pondelek dem vozit vodu :driver: dame najskor jednu IBC a pak se uvidi či to vlečka utrime aj s dvoma :D abo se posklada a bude dalša robotka :potlesk:
ta slubene foto uchytenie o portaly :
ledva som to tam podotahoval po mm to slo :typek: ahned sme vyskušaly staronovu vrtačku a prevrtali platňu :prace:
platnu troška vyklepali bo bola pozohybana ale v pohode pucka a nakova a :kladivo: jedem
NO a nakonec podotahovať vrchnu časť vykrucalo a prehybalo tak sme ju zafixovali matkami i zvnutra spodek je len zvonka .. ;-)
:wink: A konečne fajrooont a deme pondelok testovať :wink: ešte raz diky za rady :potlesk:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte črc 23, 2019 8:39 pm
Offline
Tak jako obvikle pondelok som na foto zabudol :vysmech: ale dnes som si spomenul sice až nakonci na dvore ale aspom tak na ukažku 8) podvozok je z dakeho nemeckeho rosiča
už som dostal len ten a v dezolatnom stave a aj tak ostal :D kolesa sa kruca tak neriešim :driver: pondelok som lietal s jednim IBC a v pohode tak dnes som pridal aj druhy :potlesk: a napodiv v pohode tiež ale mierne treba rozložit vahu vid foto v prvej treba mat aspom o 250 L menej jak v druhej ked sa spravi podlaha pojde naprieč aj druha a može sa ist doplna bo tiahlo dvihnem rukou čiže vahu nesu multikarove disky s gumami z vysokozdvižneho voziku nosnost cca 2,5 t takže paraada no a dake foto
tuna je vidno rozdiel vo vahe abi bol trajlerik vyvažený no a čerpaciia technika dvojkonový dvojtakt a IBC načapuje za 13 min tak lehce cez 3/4 plynu
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned srp 18, 2019 1:12 pm
Offline
Nazdarek chlopy ked tak brazdim internetom a blizi sa nam ta krumplova sezona a stale sa mi neste zbierat zemaky po vioravači nadabil som na super vychytavkku mini kombajn od nasich bratov rusakov nebolo by odveci daco take poriesit za tkcko :P
https://www.youtube.com/watch?v=FV82skYaG44
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv srp 29, 2019 9:31 pm
Offline
Vie dakto poradit s predu TK čo je remenica dakde mi vypadla podla katalogu vraj zatka nevem jak je tam uchytena ale stratil som ju a teraz stredom tohohriadela tade de sa vklada startovacia kluka je počuť ako motor dycha to jest raz fukne a tusim raz cucne a prska tade troška oleja ma to tak byt či zasek s tym do garaže ked tam bola ta zatka tak to počuť nebulo ted nevem vykom dymyvost vse rovnako akurat to dychani ... :-/
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: ned zář 08, 2019 1:26 pm
Offline
Já taky uvažuju o tom "vytřásacím" vyoravači brambor. Nebo mám možnost doupravit nesenýho čerta, kterej jsme měli k traktoru u rodičů, ale uvidíme, ...
Jinak traktor pěknej, ať slouží!! ;-)
_________________
TZ-4K-14B
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=95&t=57791
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte zář 10, 2019 9:35 pm
Offline
Tak dnes posledna senoseč a baach urvalo na MFke zaistovaci kolik a schrumalo dp spojky nahonu obrusilo hradel a urvalo celu spojku taakze parada o zabavu postarane len škoda že už asi nebudem mať čomu to sienko a datelinku dat ušiakov napadol pravdepodobne mor a za 4 dni padol komplet chov toš 7 vrhov už na zabitie čo boli , ale padly aj chovne kotne samice všetkych 5 :'( zatial zostal len samec a jedna samička tak uvidim :( snad to rozchodia celoročná práca skonči spalena v jame a zasypana vapnom :( tušim sa dam na chov morskych prasiat je to odolne a takmer nič to nenapada a žere to všecko rad radom a vraj to chuti jak kralik a kurča polnapol neviete dačo o tom ja našiel len toto.
https://bubo.sk/blog/ochutnajte-morske-prasiatko
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv úno 27, 2020 9:11 pm
Offline
Tak po dlhšom zimnom spanku par riadkov :D
Majorika sme v zima nachystali na STK tak uvidime a na operačny sál sa dostalo TK konečne sme sa kukli na to dychani a vystrelovani štuplu z nalievacieho hrdla ...
toz po 15 rokoch takto vypada valec sa divim že to ešte chladilo :D
No a tunak bol pes zakopany guferko bolo uplne vystrelene a len tak si lietalo po hriadeli :P
no a ked už je to rozhadzane tak som to kapičku ocakal a umyl a hele on bol bielosivy :D kedisi
tož šak sezona sa čonevidet začne tak treba rozoberať :smich:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: sob úno 29, 2020 8:04 pm
Offline
No tak dneska umyvaci deň a už sa začalo skladať
no a aj guferko sa osadilo a taky zlepšovak dva jazyčky pre pripad že by sa mu zasenechcelo zostať na mieste :D
no a kopletizovaani nahodenie zbylych spotrebičov a už len naliať oleja a skusime to nakopnuť ale to asi až pondelek a dake dokončovačky a sezona sa može začať :rohy:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: stř dub 08, 2020 8:43 pm
Offline
Taak Fialka komplet porobena :pohar: a kedže ujo korona vybavil voľno pripravila sa do buducna na F značku takže brzdove svetla pomocou koncáku prerušene klasickym vipinačom nech v lese furt neblikam ked stojim na brzdách :D
pak držiak na tabulku s osvetlenim na druhej strane pracovne svetlo bo po tme ždi večer nečo škripe v garaži ked cuvam :D tak snad už budem videt čo tlačim :vztek: a daka vyklepana a nastriekana bednička na vercajch 8)
No a hlavne bezpečnosť :D taka naša improvizovana rampa abi sa dalo neco bastlit pod tkčkom :prace:
Taktiež sa pripravil rotavator kedže zadna platna sa nedavno vytrhla z tich 3 šrobou pridali sa dalšie a vrtat to odznovu sa nam nechcelo tak sme skusili len vymenit ramena a čuduj sa svete sedi robi tak sa nerieši prehadzujem len ramena a hotovka :typek:
a času bolo furt tak sa vyrobil riadkovač na zemáky a po otočeni kola s podložkou sa bude dať aj ohrnat 8) radky od seba su cca 60 cm takže pohoda a šupli sme to na tie paralelogrami či čo to je bo občas sa najde riadny šuter :potlesk:
no a ostala farba z navijaku tak som to nabrblal :smich: na viac neostalo :D
Tak hura smer zahrada a sezóona sa može začať :rally:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pát kvě 15, 2020 7:24 pm
Offline
Tak ako tak čas leti na roly všetko jak má být akurat take sucho že mi krtko už 3 krompáče ukradol a dolámal aale neco tam raste vacsinu zelina ale ide dačo . V lese je zatim klud tažiť budeme až keď trocha male zveri podrastu nech maju klud a tak padla volba na opravu strechy . Postavila sa z lešená veža dala sa kladka a tahal sa beton v kýbly :pistol: :vztek: po pár kybloch vznikol nápad :wink: ako zatiahnuť aj Fialku do roboty a tutiž vznikol stavebný výťach ala navijak do lesa :D kedže navijak je elektricky na baterku na tk sa cvakla nabíjačka žeby sa nemusela štartovat a podme išlo to jak po másle vaha navijaku cca 150kg skuška 100kg na háku a so ,,základnou,, ani nepohlo tuž pár foto že si nevymýšlam keby dakdo dačo take stvaral da sa pomocť aj posvojom :prace: a furt lepšie jak tahať to v kýbloch ručne :typek:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: čtv kvě 28, 2020 7:32 pm
Offline
Tak aj sena su tu kosbu jako obvykle fotak som zabudol :D ale kosil som MF 70 se 4taktom a 120 lišta trava krásne datelina malinko horšie bo bola vyše pásu a lahla po burke ale na obracanie som už nezabudol :potlesk: klasika remenovka daka zbastlena hrabačko obracačka ale funguje obracam na motorovu zavislost a za 2-3 podla hmoty a zhrabujem zozačiatku na motorovu a ked už mám riadky tak na pojazdovu ich len prevalujem a to za 3 tak pol plynu nejake to foto: :D
no a suchotu treba schovať datelinu skladujem volne pod strechu v pajte ale seno robim baliky ručo časovo je to tak balik za 7min cca neponahlam na seno som alergik :D ale ked zratam celkovi čas tak som natom rovnako nalozit na vlečku pak v pajte vyhadzat uložit je to to iste nehovoriac ze baliky sa lahsie ukladaju a pak aj ked sa spotrebovavaju je to uplne neco ine ..balikovač nič len 4 desky zo stola zbite do hranolu :D dam špagat nahadzem seno pošlapem nohama zaviažem a hotofka balik važi tak cca 15kg no a odvoz a balikovaciu tehniku :typek: ma na strarosti spominana MF...
_________________
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
