Moja FIALKA
Moderátoři: Tata, Tom
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#76 Nový příspěvek od -Lycan- »
mosadzne puzdro nelen ze lietal v nom čap ale ono cele lietalo aj s čapom aj puzdrom ...treba nove puzdro 8) avšak kocka riadenia a tisichran co je sučastou snekoveho kola je sice tiez lapnuti no prebrusil som dražku na tej kocke a ked sa to riadne dotiahne tak to este par rokov vytrime
stredovy kardan musi ist tiez novy minak kto bi mal atipicky hriadel kludne piste :D dražky v nom su o 2mm širšie ako maju byt :D
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#77 Nový příspěvek od -Lycan- »
NO a ked som otvoril skrinku riadenia sodoma gomora :shock:
tie dve matičky čo to cele držia pokope uplne povolene
inak mam dilemu som cital aj tunak na fore aj v katalogoch sade pisu : tie podložky na vymedzenie vole riadenia ma ich byt 8 daktori tuna mali len 7 a ja ta mám 10 :shock:
a tie podložky maju večšiu dieru :jazyk: ako je hriadel cca skoro o pol centaku a boli schovane v tele tej skriny snad to bude na foto vidiet nemate dakto tie podlozky zmerane ??
ja dumam ze si dam asi vytočit na sustruhu jednu hrubšiu a pak to timi mojimi co su lepšie doladim co vi nato ?? :vztek: bo už ma to trocha začina štvať inak je vidno že už daky dobrodruch do toho šahal :vysmech:
čo vi nato dobry štart nie :potlesk:
fidlaz
Re: Moja FIALKA
#78 Nový příspěvek od fidlaz »
tak si hlavně zkontroluj drážky na hřídeli z převodovky tak i na zadní rozvodovky, protože jestli jsou vymačkané tak bys ten novej kardan měl za chlívy ve stejném stavu jak ten starý
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#79 Nový příspěvek od -Lycan- »
hriadel bol jak novy pocitam ze kardan bol napoky z makseho materialu ponevač je to lahsie vimeniteplna suciastka jako sa storuvat v prevodovke a menit setko na hriadeli.. ale dik za postreh 8) ešte to pre istotu premeriam aj sublerou a hned budem vedet na isto
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#80 Nový příspěvek od -Lycan- »
A tak dnes posledna furka dreva a jako obvykle fotak doma na polici tak aspom foto Fialkinho nenažraneho kamarata s klaničiakom ked sa da zarovno klanic tak je to 4 metre ale treba to ete podorabať ale už to chodi 8) Zetorik 5718 ale už poprerabaného tak sme ho už kupili. :prace: ale teda čo Fialka zezere za rok on zvlada za necely tyždeň :smich:
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#81 Nový příspěvek od -Lycan- »
No vzhladom nato ze TK je vejpul :'( a majorek je nenažraný a hlavne na šachovanie po dvore priliš velky ;-) tak som bol nuteny zobudit zo zimneho spanku dalšieho pomocníka :D naskocila na tretie potiahnutie 8) no a svoje urobila určite toho neuvezie jak tk z vlečkou ale furt lepši jak tlačit tačky :potlesk: (furik či jak se to odborne vola :D)
na datum nekukajte zabudol som jak sa to nastavuje ve fotaku :jazyk: jo a pila tak ta ma potrapila statečne už som jej hrozil :pistol: kovošrotom ked v tom odpalila :potlesk:
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#82 Nový příspěvek od -Lycan- »
No prehliadal som si napady a unašich bratov som nadabil na neco taketo :shock: čo nato poviete ?? kto sa do toho pusti :D https://www.youtube.com/watch?v=sdOkg9NcVGg to už by sa krumple inak vyberali ne jak teraz pokolenách :vysmech:
GeorG9
Re: Moja FIALKA
#83 Nový příspěvek od GeorG9 »
Nejdůležitejší je struktura půdy a čisté pole, pak TK utáhne i kombajn.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... YpvIGpqQZk
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#84 Nový příspěvek od -Lycan- »
Noo toto som kedisy videl dik za link :) ale v tej našej zemi ma problem TK s vyoravačom za teru aj tu vo vlakne mam foto taha 4x4 plus zavažia a len tak tak občas sa musi daky človek posadit na prednu kapotu jak pridavna živa vaha :D
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#85 Nový příspěvek od -Lycan- »
tak pozrite sa čo sa stalo nevem prečo mi to nebrzdiii :( šak vyzera to že namastene :vysmech: to je dost tak neznam prečo to nefunguje :D
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#86 Nový příspěvek od -Lycan- »
Aby toho nebolo málo predný lavy portal sa mi nezdal dame dole a čo nevidim to velke ložisko sa toči komplet :( takže vyndat nakilneruvat zalepit a dufat že tam bude držať pričína je jasna vid ten podobany plech je pekne videt jak je vybruseny ... nebola tam distančna podložka čiže asi tlačil na cele ložisko a za tych 15 rokov čo ho mam malo čas to trochen vybrúsť... teraz je už aj podložka a jasne že plech prilepeny 8)
Naposledy upravil(a) -Lycan- dne čtv črc 11, 2019 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#87 Nový příspěvek od -Lycan- »
Ale dnes sa už Fialka bola trošku nadýchať čerstveho vzduchu :potlesk: v hore troška dreva poťahať šak zima sa už blíííži :vysmech: A tentokrát som zobral aj foťáák ale zas som zabudol fotiť no :shock: ked som neni zvyknuty na to tak aspom par pred odchodom
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#88 Nový příspěvek od -Lycan- »
Dlho som sa netešil :( dnes v lese tata na mna kríči zle je a v ruke drží štift s matkou ano presne ten čo drži celu zadnu platnu zo zavesom :shock: akosi sa povolil v prevodovke a pomalučku povychadzal až ho vytrhlo aj zo zavitom :'( a ked sme pozreli na to zbližša tak aj tie dva vrchne boly už povolene a mierne ochnapane a v jednom taky zavit v kely :( povolili sa totiž v bloku a nie matky takže vizualne vyzeralo vše ok a zrazu hups ešte že to neurvalo cely zaves bo ja nim hodku a pol tahal drevo len na tie dva štifty a aj to povolene...
a tak doma zadok dolu a dumat a hned som zbadal že guferko kolo hriadelky davane pred týžnom tečeeee jak fras pozrem a ono na dvoch miestach seknute ta sa vymeni aj to 8)
:help: a ted poradte štifty maju už mierne zrazene zavity dumam že dam zrobit nove ale v bloku vytrhlo polovinu zavitu v dvoch dierach čiže budu drzat tak na centak aj dačo zbytok len tak abi sa nepovedalo mam ich dať na lep a zatiahnut nadoraz samo tak abi nepraskol blok abo to mam skusiť prerezat na večši zavit tutiž 22 x 1,5 a dat zrobit nove štifty s danym rozmerom a zredukovat na povodny abich nemusel diery vrtat nove poradte ...
robert xxx
Re: Moja FIALKA
#89 Nový příspěvek od robert xxx »
Ja som mal podobný problém. Svokor my dal spraviť šrouby s vačším závitom a v prevodovke to prerezal a dali to na lepidlo. Držalo to. Môžeš to poistiť, že podviažeš zadnú platňu 8)
-Lycan-
Re: Moja FIALKA
#90 Nový příspěvek od -Lycan- »
Dik presne nad tymto som uvažoval že to dam o stupen vecsi zavit a nalepim a ty mas platnu podviazanu ?? ak hej o co ja poskulujem po sroboch co je pripevneny portal k prevodovke že nejak to skusim prišrobovat k tomu nejak jak su pouchytavane blatniky atd ...
Zpět na „Naše malotraktory“
