Milhaussovic Yukon W5032
- Milhauss
Re: Milhaussovic Yukon W5032
To není Milhaussem,ale suchem
- Ondras83
sucho je teda hrozny...loni jsem mel popraskanou "zahradu" v srpnu, letos uz v dubnu...
- Ondras83
milosi, myslim, ze jsi nekde daval rozdil mezi brzdovym a spojkovym valcem z 1203jky, myslim si, ze to bylo nekde u MT8 046...hledam to a nemuzu to najit, potrebuju se podivat, jestli to v jednom valci nemam obracene...nechce se mi rozebirat oba a porovnavat je mezi sebou, radsi bych rozebral jen jeden...
nevis? diky
nevis? diky
...komunální služby Čáslav , pobočka Milhauss .
- Milhauss
Nene,můj je akorát yukon
- Ondras83
milosi, to je diesel ta kubota? jak jste spokojeni?
my mame na obci Starjet z Jičína, uz druhy (první 16HP jednovalec, ted 22HP dvouvalec) a moc spokojeny s tim nesjem...ma 780Mth, plasty v haji, staci kamen co vleti do kose a v plastu je dira (byl tam takovej plechovej deflektor, ale ten uz davno pohlitla koroze) a celkove teda nic moc, motor slape, ted byl docela problem s pohonem, sekani je porad neco, vsechno uz obrouseny a probrouseny, cast sekaciho traktu je shnila (pritom udrzba probiha po kazdem sekani)...napr. nejde poradne nastavit sekani tak, abych ho pakou zvedl na prejezd uplne do horni polohy, protoze pak nejde dat dolu...!!!??? musim rict, ze za ty penize je to docela kram, navic stavba toho traktoru je docela vysoka a sekat s tim pod stromama napr. co sekame zahradu v Materske skole, to je teda ocistec
taky jsme na hřiště dostali nouzově Seco 22Hp a to je hrůza, je to rv. 2016, sekali s ním fotbalisti stadion, teď s tím 2 měsíce sekáme softbalové dvouhřiště, 15000m2, popraskaný rám, čekám kdy se zlomí v půlce, pořád se povolují ty 4 šrouby co drží motor, měnili jsme je i matice, kontramatky, matky s jistícím kroužkem, nic nepomáhá, asi to zalepím, seřídit sekání je očistec, navíc to při sečení jezdí dost pomalu a žere to jak kráva, teď jsme dostali takový komunální nosič stiga, ale tam ještě ladíme spolehlivost a to seco vrátíme
- Milhauss
No máme také druhý stroj starjet a koukám problémy všude stejné a nadávají na to všichni,mají ho asi 5 let,nevím přesně,jsem tam chvíli a furt něco. Furt ohoblovaná ta silonová kladka,tak to vyřešili tím,že omezili zdvih,teď zase nikde neprojedeme,takže se doraz sundal. Neustále povolených těch 6 šroubů co drží přední nápravu,přístup hrozný,máme dvojválec 4x4,jedinná výhoda to 4x4,motor už je také měněný. Máme na tom mulčák,většinou se mulčuje. Teď s kubotou se zkouší sbírat,ale je toho hrozně moc,tráva vyšší,takže každých 10metrů koš plný,pak to ještě nakládat,je to složitý. Kubota je to ta nejmenší gr1600 s dvojválcem diesel 14koní. Plno věcí mají vychytaných,ale na velké sekání je to prostě malé
kapacita koše je problém někteří to řesí že místo koše tahají vozík
- Milhauss
Na ty plochy u nás bychom ten vozík museli mít pětimetrový
- Ondras83
vozik je naprd, kdyz se seka obec, alespon unas, porad obrubniky, stromy, schody atd, to se s vlekem ucouves...
nam dobre funguje to Hako a sypeme do kontejneru...plochu kterou sekame nevim presne, ale je to tak na 3x 8h smeny a je "cela" obec posekana ve 2 lidech (jeden hako, druhy starjet a odvazime kontasem)...na druhou stranu to hako je celkem drahy jak na porizeni, tak na udrzbu...ted mi praskla hadice co vede travu od sekani do bunkru - 5tis 2ks jedna dole hranata, pak pod kabinou kulata...posledni serviska cca 15tis s bocnim oknem (bez nej stejne cca 12tis) ...taky se porad ulamuji kolecka na sekani, jak nekde strejchnes obrubak atd, ale jde to jeste posvaret, mame na tom 500mth, cely hydro, motor diesel 3valec yanmar
- Ondras83
pul hodiny jsem hledal fotku
https://postlmg.cc/NLtYVBMD
