TZ-4K-14 od Joža
- Jožo Kovalčík
Re: TZ-4K-14 od Joža
Rozmýšlal som o renovácii starej plošina, ktorá má vôlu medzi prírubou a tou rúrou v ktorej je vsunutá liatinová príruba, chcel by som osústružiť trochu tú rúru aby tam bola ešte väčšia vôla a vyrobiť púzdro, ktoré by sa tam vložilo, tak ako to je napr. na kĺbe v riadení. Čo si o tom myslíte, má to zmysel robiť, nezodre sa hneď to púzdro? Z čoho robia tie púdra, ktoré sú v prevodovke a na kĺbe, z mosadzi alebo bronzu? Bolo by dobré spraviť to tak, aby malo púzdro taký rozmer, že sa musí nahriať aby sa na tú rúru dalo nasunúť, ale v tom prípade aký má mať rozmer tá rúra a aký to púzdro?
Stará vnitřní růra je litinová. Tedy porézní a kluzná díky oleji, který se zachytí v pórech. Jako protikus musí být něco tvrdého hladkého - tedy ocelová růra plošiny. Jediná pouzdra, která připadají v úvahu jsou kalená ocelová. Bronz by byl možný až po výměně vnitřní růry za ocelovou - broušenou ( myslím to tak, že pouzdra jdou nalisovat do plošiny). A nalisovat bronzová pouzdra na venek vnitřní růry je stejná blbost, jako je origo na levé straně v portálu. Pouzdra se mají lisovat do díry a ne na hřídel.
No nemá to snadné řešení.
- Jožo Kovalčík
Ja som nemyslel dávať puzdro na liatinovú prírubu, ale medzi prírubu plošiny a rúru plošiny (viď. foto - žltý kruh), aj tam je blbosť nalisovať púzdro? Ako to má byť správne na tom ľavom portáli to neviem, všetci tu tvrdíte, že púzdro sa tam má lisovať na hriadeľ. Ináč, keď som v zime rozoberal tú poloos, tak staré púzdro ostalo vo veku diferenciálu a nie na hriadeli a pripadalo mi to, že je v tom veku nalisované lebo nešlo vybrať, až som ho musel rozbiť a po kúskoch vyberať.
Tam, jak jsi to označil, tam radiální vůle nehraje roli. Radiální vůle je daná vůlí plošiny na vnitřní rouře. Tvoje příruba řeší jen axiální hrkání. Proto tam někteří mívají planžetové podložky.
- Jožo Kovalčík
V tom prípade bude treba meniť tú liatinovú prírubu. Len potom nerozumiem prečo mám väčšiu vôlu na starej plošine medzi prírubou plošiny a rúrou plošiny, oproti novej plošine, je tam dosť velký rozdiel.
ITS píše:Tam, jak jsi to označil, tam radiální vůle nehraje roli. Radiální vůle je daná vůlí plošiny na vnitřní rouře. Tvoje příruba řeší jen axiální hrkání. Proto tam někteří mívají planžetové podložky.
Není potřeba měnit tu přírubu na plošině. Stačí jen podložit axiálně podložkou. Někdo to tu měl nedávno na fotce.
Fotka je tady v předposledním příspěvku http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 97&t=75803
Podložka musí být tvrdá, jinak nevydrží. Vyseklá z planžety. Dělají to firmy, které vyrábí plochá těsnění.
- Jožo Kovalčík
Ďakujem.
ITS píše:Fotka je tady v předposledním příspěvku http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 97&t=75803
- Jožo Kovalčík
Zdravím, a nevieš o nejakej firme, ktorá by vyrobila takú podložku a musí byť z planžety alebo môže byť aj z niečoho iného?
Nejprve si musíš změřit, kolik tam je místa. Myslím si, že kolem 0,5 mm je to vpořádku. Pokud je tam víc, pak teprve podkládat.
ALE - pokud je na rouře vůle taková, že se to kýve doleva-doprava, pak tohle podkládání nic neřeší a žádná podložka ty tlaky nevydrží. Tohle řeší jen vůli dopředu- dozadu !!!!!
Sám jsem dlouho nevěřil, že se tam ty podložky dávají, až na té fotce to bylo. Podložka je tam dost silná - asi obyčejné železo. Ještě si to rozmysli. Základní je vůle na rouře. Tohle je jen kosmetická záležitost.
- Jožo Kovalčík
- Jožo Kovalčík
Ďakujem.
- Jožo Kovalčík
Prosím vás dá sa ešte zohnať brzdové lanko s bowdenom z originál vleku za TK-14, NSN-10 2 B? To lanko čo spája brzdy vleku s brzdami traktora.
jo dá,já sem ho minulí mesíc kupoval u P.Šálka
