Možné to je, ano, ale definuj pojem přetěžování? Já osobně sem vezl max 280 kg v bedně v hydraulice, vím že to je maximální strop a už víckrát to tak ložit nebudu. Tk mám cca 7 měsíc, co za zvěrstva sa s ním dělalo před tým, to netuším, já už jen odstraňuju následky. To že Tk vypadalo při koupi dobře- oprava barvou, která byla napatlaná na bláto, zjišťuju až teď. Bohužel sem koupil šrot, který jak doufám dám postupně do kupy, a snad se mi to někdy vrátí v podobě fungující mašiny. Zatím je to pro mně velká výzva. To že si tady postesknu, berte z nadhledem, Vy tady totiž rozumíte opravám a máte pochopení, ale doma už začínajů brblat, prý je to krámLupa píše:To je důsledek přetěžování zadní hydrauliky. Když tu někdy čtu jak se zvedá těžké břemeno až to zvedne předek traktoru, tak si říkám , že si to lidé pletou s tankem. Toto je malotraktor !
Laďovo TZ 4K 14B
Re: Laďovo TZ 4K 14B
Všecko je jednůc poprvé
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 95&t=71475
Při orbě, když se vjíždí a vyjíždí z brázdy traktor není rovně, pak jízda s vozejkem v terénu a když se zatáčí, to jsou další zatíženi co tomu dává zabrat, tak se mi to vylomilo nic jiného jsem nedělal, box nemam, ani vidle.
Žádný malotraktor není ideální
No prosím, a je to vysvětlené...
Prosím vás co je to tip gufera? Mělo by to být 40x62x12 ale co ten plechový futrál? To je něco spešl? Katalog náhr. dílů strana 212 díl č.9
Já osobně jsem ještě odnikáď toto gufero nevytáhl. Odborné knihy píší, že se používá tam, kde je potřeba, aby dobře drželo, tedy to by mohlo být to správné místo, ale současně píší, že díra pro něj musí být velmi přesná, což u tohoto stroje nehrozí . Osobně bych ho použil tehdy, když by díra byla moc volná pro normální gufero. Pomocí toho kovového kroužku by pak gufero šlo velmi dobře přilepit nejakým Loctitem i do volné díry. Je to typ WB.
Zde je katalog http://www.gufero.com/eshop-kategorie-g ... mq-gp.html když, to správně oměříš šuplerou tak to najde správný rozměr.
Oplechované gufero kde bylo?
Neli na Eresu byly toty gufera taky všude. Nahradil jsem je "obyčejnýma" a nejaké negativa nepozoruju.. akorá všude kde to jde preventivně dávám s prachovkou, označení Gp.
To je mě líto že jsi měl smůlu a naletěl jsi podvodníkovi na vrak.. ale už si moc daleko na to to vzdávat... budeš muset holt ženu nějak utěšit že je to vlastně jen neplánovaná generálka a jak ju doděláš bude do důchodu pokoj
Všelikého kvaltování toliko pro hovado jest.....
ITS- díky za info, vrazím tam normální, snad tam bude pasovat, a síla toho plíšku bude odpočitaná, na tom starém guferu.
Thovt - bylo na té přírubě, kterou sem dal na opravu.
Cipísek- moja ani tak nebrblá, to spíš táta, ale co už.
Jinak ta litinová příruba je na opravě, podle všeho je vychýlená z osy o 4 desetiny, to doufám takový problém není, když si vemu že když jsem stoupnul na závěs, tak to chodilo o cca 2 centimetry. udělali tam zápich na soustruhu, vařili to prý mědí, a potom opět na soustruh. Soudružník mi říkal že pokud bude mít chvilku navíc, tak to nějak zkusí srovnat. Ještě mám možnost si nechat udělat odlitek. Ale tam je problémek že to bude prý o 2 % menší, nevím co si mám pod tím pojmem představit. Uvidím zítra. Taky nevím za jak dlouho pošlou tu novou hřídel, když tak bych ten odlitek prubnul, ať je něco do zásoby
2% menší, když se odlívá do formy tak do větší než originál, když železo vychladne zmenší objem tím se dosáhně originálu, a ještě musí zůstat dost materiálu pro soutružníka.
No tomuto sem tak trošku porozuměl, ale to je mi teda úplně na prd, protože materiál pro soudružníka prostě nebude.
Dneska sem dovezl tu přírubu no nevím svářeč ně řekl že je to bez záruky, samozřejmě jak jinak, přece na něho potom nebudu nadávat. Achjo. no uvidím, bude to pod bedlivým dohledem.
Fakt jsem ještě neviděl takto namáhaný dílec slepit mosazí . Rozhodě bych to tam nedal. Divím se svářečovi, že zvolil takovou divnost. Vždyť je to ocelolitina. Tak si mohl zaexperimentovat s normálním svárem, když už je to bez záruky.
Nová stojí cca 3,5 na Agroadu. Je to dobrá cena, pokud neděláš ve strojírnách a máš možnost to ukrást .
Asi bych to tam raději ani nedával a fakt šel raději do nového dílu, obávám se že to budeš za chvíli dělat znovu včetně další prasklé hřídele.
Co se týká toho gufera, myslím že bylo v té litinové rouře a asi z toho důvodu, protože ta litina je dost hrubá a to plechové tam šlo určitě líp naklepnout. Nebo si to alespoň myslím, protože já jsem tam dával normálně gumové a myslím asi na třikrát, pokaždé se na něm udělal takový otřep že tam pomalu nedrželo.
Na předchozí stránce popisuju že se to bude vařit mědi,ne mosazi...taky debil zase nejsu...ITS píše:Fakt jsem ještě neviděl takto namáhaný dílec slepit mosazí . Rozhodě bych to tam nedal. Divím se svářečovi, že zvolil takovou divnost. Vždyť je to ocelolitina. Tak si mohl zaexperimentovat s normálním svárem, když už je to bez záruky.
Vím, že jsi psal o mědi. To je ale ještě divnější, tak jsem to bral jako překlep, nebo přebrept. Normálně se letuje na tvrdo mosazí. No ale každopádně to drží mnohem míň, než by na tomhle místě bylo třeba.Nelinář píše:Na předchozí stránce popisuju že se to bude vařit mědi,ne mosazi...taky debil zase nejsu...ITS píše:Fakt jsem ještě neviděl takto namáhaný dílec slepit mosazí . Rozhodě bych to tam nedal. Divím se svářečovi, že zvolil takovou divnost. Vždyť je to ocelolitina. Tak si mohl zaexperimentovat s normálním svárem, když už je to bez záruky.
Svařování je o tom, že se trhlina vyplní novým materialem(svarem) a ne že se svar placne na vrch a pod ním trhlina zůstala.Nic mě po tom není, ale tak namáhanou součastku zalepit jak vlaštovka hnizdo,to je úplný nesmysl a jen si přidáváš práci,protože to hned praskne a budeš dělat celou opravu znovu a místo 3,5 tisíce nebo co stojí nová příruba budeš dávat mnohem víc, protože hrozí ohnutí hřídele až to křupne v terenu úplně.Vím,o čem mluvím,opravoval jsem jednou toto na MT8 132.2
