Frézka FA3V
Ondras83
Frézka FA3V
#1 Nový příspěvek od Ondras83 »
panove, neznate nekdo tento typ?
http://benash.wz.cz/vert4.JPG
nemam od toho zadny stitek, nekde jsem na netu narazil na FV2A, ale ta to není
Ondras83
Re: frézka na kov - pozná někdo?
#2 Nový příspěvek od Ondras83 »
mozna jsem nasel
FA2V
zna nekdo? co to umi, jak se st im dela, kdyz se to pokazi, opravi to jeste nekdo?
winch
#3 Nový příspěvek od winch »
Je to menšia sestra FA3V- spoľahlivý a kvalitný stroj na menšie práce, do garáže ideál. Pozdĺžny posuv strojný, zvislý a priečny manuálny. S ND je to horšie, ale nie je tam nič zložité, čo by sa nedalo vyrobiť, a pri rozumnom zachádzaní ťa prežije.
Manuál nájdeš tu: http://www.tumlikovo.cz/download/
Ondras83
#4 Nový příspěvek od Ondras83 »
manual jsem stahnul, kuzel je tam iso40
nejak extra jsem manual nestudoval, ale chci tam vymenit olej a cely to dat trosku do pucu, jak bude doma
na frezce jsem nikdy nedelal ani na vlastni oci nevidel nikoho delat, ani nemam zatim zadny nastroje, ale soused je frezar, tak se to snad nejak da do kupy :)
co jsem si zatim vsimnul, je tam urvanej jeden koncak na vypinani posuvu, to se da nekde sehnat nebo jezdit po burzach a shanet starsi?
jenicek
#5 Nový příspěvek od jenicek »
Pošli foto koncáku, třebas mam. Jinak by tam šlo určitě něco nabastlit...
Ondras83
#6 Nový příspěvek od Ondras83 »
az bude doma, zatim cekam, byl jsem jen na obhlidce
Ondras83
#7 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak nakonec je to Fa3v
Celkem macek, 1800kg
Baťa1
#8 Nový příspěvek od Baťa1 »
toto co je na obrázku tak to FA3V rozhodně není
FA3V je toto:
ObrázekObrázek
FA2 by měla být toto:
ObrázekObrázekObrázek
Ondras83
#9 Nový příspěvek od Ondras83 »
Ano, já mám v merku FA3v
Snad v pátek bude doma :)
Ondras83
#10 Nový příspěvek od Ondras83 »
Tak frézka je doma, při zkoušce jsme zjistili, že blbnou, respektive nejdou strojní posuvy, opravuje to někdo nebo to mám poslat pryč?
winch
#11 Nový příspěvek od winch »
Neni tam nič zložité, to by si mal poliečiť. čo to vlastne robí/nerobí?
Ondras83
#12 Nový příspěvek od Ondras83 »
dostali jsme to na dilnu v pondeli v 17:00 a rano v utery odjel deda na dovolenou, takze jsme to jen na rychlovku zapojili elektriku a zkusili...jeste jsem ani nekontroloval olej atd, musim kouknout do navodu...
pakou posuvu nefunguje posuv ani rychloposuv, jde jen jeden rychloposuv, na druhou stranu jen zabere a nejede, pocukava cca o 5mm, pri kazdym zatahnuti paky cukne zpet o 5mm
tady jsem nasel video na youtube, tak na jde ten stul jakoby od vretene, zpatky se vraci cukane po cca 5mm, doleva a doprava nejede vubec, pritom rucne funguje vsechno lehce
peyrak
#13 Nový příspěvek od peyrak »
nedávno jsem závadu v posuvech na této frézce řešil u kamaráda na dílně, u něj naopak šli posuvy všechny, ale šel i rychloposuv při běžícím vřetenu a to by mělo být blokované. Jsou tam v převodovce elektromagnetické spojky, které ty posuvy spínají, v nich to bude, u kamaráda to bylo jedním kontaktem na stykači, oprava zatím neproběhla, mimochodem k té elektroinstalaci je tam přístup jak penězům.
Ondras83
#14 Nový příspěvek od Ondras83 »
Nejdřív musím nastudovat návod, nevím kde hledat ty stykače ani jak se dostanu na ty spojky a kde vůbec jsou ajak fungují.
winch
#15 Nový příspěvek od winch »
Toto je spojka rýchloposuvu, je na lavej strane nad nortonovou skriňou radenia rýchlosti posuvov. Ale tam by chyba nemala byť.
ObrázekObrázek
Spojky vpravo/vlavo sa štelujú na na pravej strane nad pákou posuvov. Tam môže byť chyba- ak sa nezaistí červíkom štelovacia matica, sa to časom rozladí. Prv než na to budeš šiahať, sa presveč, či je OK el. koncákov, a skús manuálne zopnúť stýkač posuvu, či sa roztočí motor.
Prvé foto je štel. rýchloposuvu (myslím, už je to dávno, čo som to robil)- môže zapnúť, až keď je posuv vypnutý. Dalšie je štelovanie zapnutia posuvov- R/L. Neni to zložité, i keď sa to spočiatku zdá. Keď pochopíš princíp, dáš to lavou zadnou. Skús najskôr polaborovať s tou skrutkou, čo sú tam tie dve šípky, tam sa to obyčajne rozladí. Zakresli si východzí stav, než s tým začneš točiť. Hodne zdaru a modré špóny :)
Ešte stykače, no neviem, či máš ten to typ
Zpět na „Stroje a zařízení“
