Frézka FA3V
- Ondras83
Frézka FA3V
panove, neznate nekdo tento typ?
http://benash.wz.cz/vert4.JPG
nemam od toho zadny stitek, nekde jsem na netu narazil na FV2A, ale ta to není
- Ondras83
Re: frézka na kov - pozná někdo?
mozna jsem nasel
FA2V
zna nekdo? co to umi, jak se st im dela, kdyz se to pokazi, opravi to jeste nekdo?
FA2V
Je to menšia sestra FA3V- spoľahlivý a kvalitný stroj na menšie práce, do garáže ideál. Pozdĺžny posuv strojný, zvislý a priečny manuálny. S ND je to horšie, ale nie je tam nič zložité, čo by sa nedalo vyrobiť, a pri rozumnom zachádzaní ťa prežije.
Manuál nájdeš tu: http://www.tumlikovo.cz/download/
- Ondras83
manual jsem stahnul, kuzel je tam iso40
nejak extra jsem manual nestudoval, ale chci tam vymenit olej a cely to dat trosku do pucu, jak bude doma
na frezce jsem nikdy nedelal ani na vlastni oci nevidel nikoho delat, ani nemam zatim zadny nastroje, ale soused je frezar, tak se to snad nejak da do kupy
co jsem si zatim vsimnul, je tam urvanej jeden koncak na vypinani posuvu, to se da nekde sehnat nebo jezdit po burzach a shanet starsi?
Pošli foto koncáku, třebas mam. Jinak by tam šlo určitě něco nabastlit...
- Ondras83
az bude doma, zatim cekam, byl jsem jen na obhlidce
- Ondras83
Tak nakonec je to Fa3v
Celkem macek, 1800kg
- Ondras83
Ano, já mám v merku FA3v
Snad v pátek bude doma
- Ondras83
Tak frézka je doma, při zkoušce jsme zjistili, že blbnou, respektive nejdou strojní posuvy, opravuje to někdo nebo to mám poslat pryč?
Neni tam nič zložité, to by si mal poliečiť. čo to vlastne robí/nerobí?
- Ondras83
dostali jsme to na dilnu v pondeli v 17:00 a rano v utery odjel deda na dovolenou, takze jsme to jen na rychlovku zapojili elektriku a zkusili...jeste jsem ani nekontroloval olej atd, musim kouknout do navodu...
pakou posuvu nefunguje posuv ani rychloposuv, jde jen jeden rychloposuv, na druhou stranu jen zabere a nejede, pocukava cca o 5mm, pri kazdym zatahnuti paky cukne zpet o 5mm
tady jsem nasel video na youtube, tak na jde ten stul jakoby od vretene, zpatky se vraci cukane po cca 5mm, doleva a doprava nejede vubec, pritom rucne funguje vsechno lehce
nedávno jsem závadu v posuvech na této frézce řešil u kamaráda na dílně, u něj naopak šli posuvy všechny, ale šel i rychloposuv při běžícím vřetenu a to by mělo být blokované. Jsou tam v převodovce elektromagnetické spojky, které ty posuvy spínají, v nich to bude, u kamaráda to bylo jedním kontaktem na stykači, oprava zatím neproběhla, mimochodem k té elektroinstalaci je tam přístup jak penězům.
- Ondras83
Nejdřív musím nastudovat návod, nevím kde hledat ty stykače ani jak se dostanu na ty spojky a kde vůbec jsou ajak fungují.
Toto je spojka rýchloposuvu, je na lavej strane nad nortonovou skriňou radenia rýchlosti posuvov. Ale tam by chyba nemala byť.
Spojky vpravo/vlavo sa štelujú na na pravej strane nad pákou posuvov. Tam môže byť chyba- ak sa nezaistí červíkom štelovacia matica, sa to časom rozladí. Prv než na to budeš šiahať, sa presveč, či je OK el. koncákov, a skús manuálne zopnúť stýkač posuvu, či sa roztočí motor.
Prvé foto je štel. rýchloposuvu (myslím, už je to dávno, čo som to robil)- môže zapnúť, až keď je posuv vypnutý. Dalšie je štelovanie zapnutia posuvov- R/L. Neni to zložité, i keď sa to spočiatku zdá. Keď pochopíš princíp, dáš to lavou zadnou. Skús najskôr polaborovať s tou skrutkou, čo sú tam tie dve šípky, tam sa to obyčajne rozladí. Zakresli si východzí stav, než s tým začneš točiť. Hodne zdaru a modré špóny
Ešte stykače, no neviem, či máš ten to typ
