Kompresor - výběr
- havrican
výběr kompresoru, který?
potřeboval bych do dílny něco na fůkání kol, ofukování a nevím co všecko nějaký kompresor, náhradu za kompresor z ledničky:D říkal sem si, že kompresor se vzdušníkem by byl asi zbytečný, takže neco malého, na výběr je asi toto:
http://www.hobynaradi.cz/index.php?main ... ts_id=1140
nebo
http://www.bora.cz/produkt.php?id=ASI300
viděl sem, že jich majů u nás v domácích potřebách a cenu sů myslím u některého menší než na netu
toš co na to říkáte? jaké máte na to názory?
nebo
Re: výběr kompresoru, který?
Úplně mě čteš myšlenky řeším úplně to samé!! Taky uvažuji o těchto kompresorech! http://www.eva.cz/zbozi/49081/kompresor ... lusenstvi/
Zetor4011 byl to skvělí traktor. Zetor 5211
Radeji kup se vzdusnikem mam z Baumaxu 24 litru obsah natlakujes preneses kam chces natlakovane a foukas.
- havrican
nj sem si říkal že zas natlačím vzdušník, trošku přifůknu kolo a vzdušník bude pak ucházat až zas třeba za 14 dní to samé, sa mě t zdá trošku neefektivní
Pokud s tím kompresorem chceš něco ofukovat, tak to bez vzdušníku moc nepůjde. To by jsi tu musel tu ofukovačku hodně seškrtit a pak to nemá žádný efekt.
Kdyby někdo z okolí chtěl kompresor s motorem tak za něco vyměním (levně )
Dílna je dílna
- havrican
no spíš to fůkání kol, uvidím co mě řeknů v obchodě a ajk to bude pracovat, jen nevím kdy sa k tom dostanu
Koupil jsem kompresor za 2200 kč extool olejový, nádrž 25l, tlačí 8atm (0,8MPa), má redukční ventil pro konstantní tlak pro stříkání, utáhne pneumatický rázový utahovák, a unesu ho v jedné ruce. Nedělám žadnou reklamu, ale po zkušenosti za ty prachy doporučuji. Koupil jsem ho od prodejce přes bazoš se zarukou.
Jo, je to on. Koupil jsem ho ve Zlině a za ty prachy mněl s 50l nádrží. Ta 25l bohatě stačí. Tady jsem ho našel http://dum.bazos.cz/inzerat/5427342/Pro ... -1500W.php
Pošle to i na dobírku
- havrican
hlučnost 85db, nevypadá to, žeby to rachotilo, to utáhne i stříkací pistol?
Ten utahovák má mnohem větší odběr asi 400l/min ale musí se připojit 10mm hadicí ne těma kroucenýma 6mm. Stříkal jsem kapotu na redukčáku nastavil 2,5atm do pistole a kompresor zapína při 6atm a vypíná něco málo pod 8atm. Na pneumatické nářadi by byla lepší větší nádrž ale já jsem chtěl malej a lehkej kompresor. Dala by se kněmu připojit přídavná nádrž protože má dva vývody.
- olin
Vezmi aspoň s 25L vzdušníkem, protože nikdy nevíš, kdy budeš potřebovat něco stříknout. Na to sem tam něco stačí i bezoleják. Výhoda vzdušníku je třeba i v tom, že natlakuješ vzdušník, kompresor odtáhneš k autu a dofoukáš gumy, aniž by jsi za sebou tahal kabel. Pokud někdo zase používá kompresor na delší práci, tak bezoleják nebrat! Jsou tam totiž plastový pístní kroužky a ty se při delším chodu přehřejou a jsou v pí..
Dejte mi na to pár lidí a já to udělám.....
PRSKAVEC
PRSKAVEC
- Milhauss
Kompresor k baráku
Kluci pokukuji po nějakém kompresůrku,nechci nic velkého,něco malého,aby to nafouklo jízdní kolo,auto a můj malotraktor s vlekem. Co byste doporučili,co máte doma. Zaujalo mě toto,alespoň nějakej zásobníček
http://www.rs-servis.com/6174
Nebo něco podobného,nesené ideální,když bych potřeboval doběhnout někam od domu. Co Vy na to???? Stačilo by to??? Díky
Re: Kompresor k baráku
asi stačilo. Za chvíli si vzpomeneš, že chceš stříkat, co pak? Já mám pevný rozvod ve zdi, u vrat kroucenou hadici, kterou bez problému obsloužím i 10m a když potřebuju vzuch v nekonečnu, tak dám 50m zahradní hadice.
hydraulický půdní vrták http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 54&t=71067 , http://youtu.be/jVfCw5lBRcI
SU32, Hackert FUW 250, VS20A, MAG Fronius 250, TIG 200 AC/DC
