Ostřička vrtáků a dalších nástrojů OSK 36K
Re: Ostřička vrtáků a dalších nástrojů OSK 36K
Čištění těhle čerpadel a nádrží je chuťovka. Olej, voda, bahno, spony a většinou se pořádně do nádrže nedá dostat.
Proto dráždím hada bosou nohou.
- kenybz
mě taká humus práca vůbec nevadí
Můj kanál na YOUTUBE
- kenybz
nádrž je na místě a ještě jsem opucoval stojan až bude čistá hadra tak to ještě přeletím
no barva je velice zachovalá podařilo se mě aj očistit u spodu vrstvičku písku s lepidlem asi dělali podlahu okolo
no a objednal jsem komponenty na chlazení a zrovna k více strojům...ani to neni moc drahé.
http://www.landsmann.cz/chladici-systemy_c549.html
Jo vitex naředil jsem ten čistič 1:10 a čistí to pořád výborně a při menší koncentraci to nežere ruky
Krásná mašinka. Už si zkoušel víc brousit? Nebo čekáš na chlazení?
Zkoušet nemohl,vrtáky jsem mu ještě nedovezl.
- kenybz
čekám na chlazení emulzi mám ale na větší vrtáky to chce chladit zbytečně se pak zanáší kotouč a musel bych ho orovnávat a za chvíli by z něho moc nezbylo...jestli bude čas zítra natom zkusím brousit závitníky a navrtáváky
vitex budeš si brousit sám jen ti to ukážu jak se to ovládá
To bych se k Vám musel na měsíc nastěhovat.Raději si je nabrousím v rukách.
- kenybz
menší vrtáky do cca 16-ky jdou celkem rychle ale ta klika to je opruz to musím pořešit
dělají se brusky s podobným systémem a je tam motorek to je potom jiná práce
už jsem nad tím špekuloval musí tam být ale spojka protože je potřeba to odpínat při nastavování
volnoběžka tam být nemůže bo by to při přechodu samo zrychlilo mezi kliku dát řemenicu na ozubený řemínek a na motor s převodovkou spojku
- kenybz
tady je třeba hydromotor
https://www.youtube.com/watch?v=mKES5Fyz9l0
- kenybz
zkoušel jsem ty závitníky přečetl jsem si postup v manuálu nasadil příslušnou vačku nastavil a ono to funguje akorát budu muset vycentrovat univerzálku brousí se bokem kotouče tak po nabroušení několika závitníku původně ve stavu mrsknout je mezi železo /přece si nebudu kurvit pěkné kousky/ jsem zjistil že asi mě to háže co háže doslova šmatle
na tělke univerzálky desetina a trn v čelistech házel 3 desetiny a tři stovky věnoval jsem sa tomu jen chvilku bo problémy ve výrobě a zítra to bude asi to samé takže pak zkusím změřit házovost s různýma průměrama trnů a pak se rozhodnu co s tím škoda že kámoš prodal orbitální brusku na ní by šly čelisti přímo v univerzále pěkně srovnat no uvidím způsobů jak to udělat je víc podle toho co naměřím se rozhonu začnu s měřením klasicky od vřetena
- Pepino
U ceske BNV je to sprazene s vretenem, tudiz je to pohanene cele jednim motorem. To jsem se te chtel zeptat uz kdy jak jsi na tom s hazivosti. Me prave taky BNV tez hazi, tudiz pak ani vrtak nevrta presne.
Predem dik..
Predem dik..
- kenybz
změřit a srovnat ti to pak popíšu
- Pepino
Jj to je jasne, jen u te BNV to nebude tak jednoduche. Upinac je dvoucelistovi a rekl bych ze je soucasti vretene-nemel jsem to jeste rozdelane.
Predem dik..
Predem dik..
- kenybz
změř úchylkoměrem kolik ti háže univerzála na těle a pak změř kolik to hází na upnutém trnua jestli se házivost s vzdálenosí od čelistí zvyšuje ty univerzálky bívají upnuté šroubama z čela nebo mrkni do dokumentace tam to bude popsané tu brusku co máš ty nemám ani nemám možnost se na ní někde mrknout
