Ostřička vrtáků a dalších nástrojů OSK 36K
Re: Ostřička vrtáků a dalších nástrojů OSK 36K
Protože jsi pohnul s ložisky a nesednou si do své stopy.A pokud je chceš pořádně vyčistit,tak budeš rozebírat vřeteno.Nebo ne?
- kenybz
uvidím s tím rozebíráním to ložisko co je u kotouče to je uložené na vnějším kroužku suvně
ložisko u motoru drží zkoušel jsem jen rukou zatlačit
nevím jak je vrtaný odlitek ale podle mě to bude durch a jedna krytka u motoru je pevná a pod druhou jsou
pružné podložky jednoduché elegantní
no mám v plánu pokud to nepujde lehce ven, tak to mírně nakloním a propláchnu dovnitř a benzín bude vytékat z místa jak je aretační čudl
tak udělám obě strany a raději bez použití vzduchu to by nedopadlo dobře kdyby byl v odlitku nějaký kousek železa a nebo zrna z kotouče, prostě bych to zafoukal do ložiska a pak stačí jen pootočit a je to v pérdeli.
no a jak se benzín odpaří tak to máznu a zavřu...při dotahování labirintové krytky ze strany kotouče budu pootáčet hřídelí vřetena aby si ložiska sedly do dráhy a postupně utahovat jsou tam 2 pružné podložky které tlačí na ložisko u kotouče
musím tu krytku i utěsnit proti vodě
Můj kanál na YOUTUBE
Pořád přemýšlím,jestli náhodou někde nemám tyto ložiska:7205B P5.Mám pocit,že mám s přesností P4.Kruci ale kde a od jakého výrobce?
Když tak se mrknu o víkendu.Ještě načrtni nebo odhadni velikost toho chybějícího vřeteníku.Po něčem bych mrknul.
- kenybz
teď jsem mrkl do dílny a mám taky pé čtverky ale 7202 a 7204...
ten malý vřeteník má pravděpodobně kotouč přímo na motorku
Tahle taky nevypadá zle : https://stroje.bazos.cz/inzerat/8521980 ... SBU40N.php
- kenybz
už o ní taky vím ale natom bude to broušení zdlouhavé ty houpačkové přípravky co je na levé straně je to takové naprd hrozně záleží jak moc pečlivě ten vrták do toho dáváš
no na pravé straně se mě nelíbí to upínání a je podezřele zánovní asi natom nikdo nechtěl brousit
a kotouče tam někdo nasadil nedávno...jo na té fotce je vidět vzdadu bruska na pantografové frézy a nebo je to christen malá stoolní bruska na malé vrtáčky ta má i mikroskop
- kenybz
Zbyňku ten Christen je do akého max priemeru?
- kenybz
do 7 mm ale možná je to trochu jiný typ
http://www.mullermachines.ch/en/Machine ... STEN-05-10
tu je video jak se to používá
https://www.youtube.com/watch?v=hMSVOt6tNVQ
a tady je ještě menší kousek
https://www.machineseeker.com/Drill-gri ... /i-2033940
vřeteno jsem musel rozebrat po propláchnutí se dostal bordel všude šlo to pěkně ven
je to řešené jak jsem si myslel...později dám pár fotek
ještě jsem našel návod na christen 05-10 to bude ta co jsem dával foto
- kenybz
No vřeteno je v kopě spolu s motorem a budu zabíhat běží klidně tiše bez chvění.
Hřídel s ložisky šla krásně zasunout do odlitku těla vřeteníku.
Budu muset udělat nové lanko na pákový převod podélného posuvu.
Rozebral jsem část vedení podélného posuvu...mikrometrický podélný posuv má jehlové axiální ložiska chodí to nádherně.
Dál budu muset sehnat 4ks manžet které kryjí tyče vedení podéného posuvu...to bude asi problém neví někdo o něčem? rozměr je:
délka ve stlačeném stavu 55mm v roztaženém 170mm
vnitřní průchozí průměr 29mm
vnitřní průměr na krajích 25 a 40mm
Jedině z nějaké motorky z předních tlumičů.
- kenybz
jednu jsem koupil ale neni to ono nejde tolik stlačit origo manžeta má tloušťku stěny jen 1,2mm v místě kde je vlnovec...uvažoval jsem že udělám domce pro stírací kroužek ale lepší je když jsou ty tyče uplně zakryté, protože pokud to bude v chodu tak se nebude využívat celý zdvih a na tyčích by se usadil a zaschl bordel. No a pak by stačeilo do toho najet a zničí to stírací kroužky tož tak
Neříkej,že z pionýra tam nejdou.
- kenybz
jedna koupená je vidět na obrazku když pujde upravit tak koupím další pincková má malý vnitřní průměr
Tak Simson nebo číza 250 motokros. Mám asi něco na půdě. Změř průměry.
Tohle taky vypadá podobně : http://eshop.svetluska.cz/prasnice-hrid ... ulticar-25
Naposledy upravil(a) stanik84 dne pát úno 02, 2018 6:09 pm, celkem upraveno 1 x.
